andregerson89
Módulo para 2 Bomber Up grade 350wrms
Boa noite pessoal,
Estou fazendo uma caixa xom 2x bomber up grade 12" 350WRMS cada para eu passar o verão.
VOu fazer esta pois vai me sair bem barato e é um som temporário,m em março pretendo fazer uma mais elaborado.
Nao quero gastar muito agora, so quero saber um mnodulo barato para eu tocar eles.
Olhei no ML estes aqui...
O que acham?
1)Módulo Amplificador Explosound Xm 2600 - 4 Canais 800w Rms - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214939283-modulo-amplificador-explosound-xm-2600-4-canais-800w-rms-_JM
Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS 4 ohms: 120 watts x 4
Potência RMS 2 ohms: 200 watts x 4
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 400 watts x 2
Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
Nível de distorção THD: 0,08%
Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz
Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V
Impedância da entrada: 15K
Taxa sinal ruído: 90dB
Separação de canal: 50dB
Controle de graves para painel
Crossover: 45Hz ~ 300Hz
Filtro para Grave, Médio e Agudo
Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura
Indicador de energia e proteção por LED
Fusível: 20A x 3
Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm
2) Módulo Ssl Force F 1500m 1 Canal De 1500 Rms Mono - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216831922-modulo-ssl-force-f-1500m-1-canal-de-1500-rms-mono-para-_JM
2 Ohm Stable Mono-Block
Variable low pass crossover: 40-150Hz
Fixed high pass crossover (200Hz)
Variable 0 to +18dB Bass Boost
Variable input gain control
Power and protection LED indicators
Thermal, overload and speaker short protection
Line and speaker level inputs
Chrome plated RCA connectors and screw terminals
Remote subwoofer level control
Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB)
Max RMS power 2 ohm 1500W
MAX RMS power 4 ohm 600W
Signal-to-noise ratio 105dB
THD at RMS output 0.01%
Damping factor 125+
3) Módulo De Potência Ha 4.250 Digital 1000w Rms Hurricane - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211977753-modulo-de-potncia-ha-4250-digital-1000w-rms-hurricane-_JM#questionText
Descrição
4 Canais
Mono/Stereo
Distorção total harmônica: 0,05%
Relação sinal/Ruído: 95dB
Freqüência de Resposta: 10Hz-30KHz
Bass Boost: 0dB/6dB/12dB
Potência total máxima: 2000W
Potência RMS
Potência @ 2Ohms: 250Wx4
Potência @ 4Ohms: 160Wx4
Bridge Potência 4Ohms: 500Wx2
Sensibilidade de entrada: 200mV-6V
Corrente Elétrica: 38A (4 Ohms) / 59A (2 Ohms)
High Pass: 40Hz-3KHz
Low Pass: 30Hz-250Hz
Impedância de entrada: 22K
Fusível: 30A
Impedância mínima em stereo 2 ohms
Impedância mínima em bridged 4 ohms
Cabos de alimentação bitola mínima 16mm
Dimensões: 356mm x 230mm x 46,5mm
Pessoal,
ja tive este falantes são uns bons CxB, tocam rasoavelmente bem tanto pra fora quanto pra dentro,
tocava eles com modulo powerpack PM-4958 se eu nai me engano de 1000RMS (Tocavam toda a caixa, junto com 2 cornetas e 2 ST).
COmo disse nao quero gastar mais de 350 reais no modulo, pois e provisorio e nao quero perder muito dinheiro quando for passar pra frente
Abraços e obrigado a todos.
O XM não dá nem metade da potência que promete, o SSL é a melhor opção na minha opinião, o HB é bom mas o SSL é mais forte.
(ps: vão trancar teu tópico)
2600 é fraco;;; no minimo o xm3600.... mais certo mesmo é gastar um troco a mais e pegar um boss ph4000....da 1 canal de 1200rms mais ou menos... pelo manual diz que da 1800, mais non da nao............
ssl tb da a metade do que diz no manual, e assim opte por modulos digitais... eles gastam menos bateria, esquentam menos e sao menores...
o XM2600 n eh tao mentiroso assim, ta escrito nele, na parte de baixo q ele eh 4 x 120rms em 4 ohms
uahsuahsua
nao sei pq o pessoal divulga essa potencia mentirosa dele.... mas nele esta escrito certo :legal:
EDIT: eu uso um para tocar meu stereo, pra isso ele eh bom
Editado por X_Sonic
Se seus subs forem bobina simples de 4ohms taca um B.Buster 3600gl aeh.... um sub em cada Bridge e seja felix []-[]
É só olhar na minha assinatura uso esse set e não tenho o que reclamar!
Só cuidado com as regulagens... o meu se distorcer um pouco já cheira a resina ;)
Abraço e Boa Sorte
