Igor916
Caixa Protech Power de 15
Up,alguem sabe o tamanho de um duto pra uma caixa de 75 litros? Ou isso varia ou é tudo igual?vlw
Eu tb pedi um projeto faz nada mais nada menos que uns 3 meses, to até agora esperando...
Mas o telefone funciona neh! Acabou de falar comigo nele!!!!!
E toma cuidado ao fazer a caixa do manual, no manual do Protech Light 12", tem uma caixa que é de 60L com duto de 4"x30cm, se fazer ela, o sub ultrapassa o xmax até aplicando menos potência que a nominal.
Lucas
Não há problema em ultrapassar o X-max, o problema é ultrapassar o X-lim.
O pino central dos falantes é elevado, sendo assim, não é muito difícil de ter problemas por excesso de excursão!
Rafael
Igor
Vou ter dar 3 opções que já usamos por aqui!
60L sintonizada em 40hz (Alto SPL)
70L sintonizada em 35hz (Agrada a maioria das pessoas)
80L sintonizada em 32hz (minha preferida) porém em musica eletrônica e batidas mais rápidas ela perde bastante o SPL.
Caso precise de mais alguma coisa, estou a disposição.
Eu devo ter "comido bola" no seu e-mail, desculpa. O Gino do site de leilões que me ligou e avisou do tópico!
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Up,tentei contata o rafael pelo orkut e nada tambem. Desanimo viu protech
Desanima não....
Infelizmente o Rafael não dá conta, mas tenta fazer o possivel!
Rafael
Aeee rafael finalmente kkk. Mais eu to querendo uma caixa só pra curti uns hip hop gringo mesmo,colega meu tem um excursion numa caixa de 70 litros que toca mais misto ( funk e hip hop ). Qual qe vc me recomendaria?
Desanima não....
Rafael
Problema não cara,tava assim pq tinha um certo tempo ja que tava tentando contatar vc e não conseguia,ai como consumidor agente fica meio assim. Mais valeu por aparecer por aqui
tambem quero ibagens era pra ter chego ontem ou hj,mais ta dificil viu kkkkk. Liguei pra la, so vai chegar semana qe vem ficaram de me mandar codigo de rastreio ontem e nada tambem,mais assim que chegar posto fotos.
como sumiu ? se quer q o Rafael entre 24h no forum pra responde todas tuas perguntas?
ele acabou de falar as caixas ali ..
hiphop=80l a 32hz
abras
Não tava falando a respeito da caixa, mais sim do tamanho do duto e pegar um projeto completo entendeu?
sem parâmetros é complicado dar um pitaco aqui hehe
lembro que no tópico do protech power foi pedido eles, más nem sei se foram informados.
vai em busca de parâmetros continua ligando lá.
Por isso que o rafael poderia me ajudar com isso,sei que ele é ocupado mais não teria outro pra passar informações gerais ? Pq igual, eu como exemplo não sou de sp fica ligando pra la para tirar duvidas é meio complicado um atendimento online é bom por isso.
Obs: Não estou dizendo que o rafael deveria ficar 24h na internet, só estou dizendo que uma ajuda online de outros funcionários seria boa. Vlw
vai ligando mano uma hora sai esses parâmetros ou um projeto completo com medidas de duto e tudo mais.
pra não falar que é obrigação do fabricante fornecer projetos de caixas, más os parâmetros deveriam ser
passados ao menos ao cliente.
um ou outro, se não fica difícil.
é amanha de manha vo da uma ligada pra la denovo,tenho ate dó de mim na hora de pagar conta de tel kkkk. Mais o jeito vai ser ligar,pq to querendo ja fazer a caixa o mais rápido possível mais so com a litragem da caixa é osso não da.
pelas opções de caixa que ele te passou, qual se enquadra no tipo de som que você vai ouvir mais ??
qto aos parametros, ele passou para o power de 12"...
para o de 15" as coisas são diferentes...
responde ai e qem sabe posso te ajudar em algo...
abçs
Escolhi a de 70L. Mais como é,esses parâmetros qe ele passou ai em cima são para o de 12? :blink:
Você vai montar a caixa?
Para 70L faz um 1x duto 4" x 20cm
na vdd ele passou somente tamanhos de caixa e não parametros do sub...
e essas são sim caixas para subs de 15"
subs de 12" geralmente tem caixa de 40 a 60 litros...
os subs de 15" são caixas com mais de 60 litros...
chegando em casa passo o esquema da caixa pra vc !!!
abçs
