Sign in to follow this
jadher
Gol falhando em chuva forte
Boa tarde galera. Acho que tenho um azar imenso quanto a um tipo de problemas em carro. Meu astra antigo era a mesma coisa, chovia forte, passava em poças d'agua e jogava aquela água no motor e ele começava a falhar.
Estou passando pelo meesmo problema com meu gol! Peguei uma chuva forte no sábado, e a pista estava bastante alagada...jogava bastante água no assoalho e notei que o carro começou a falhar, falhar, até apagar de vez e não pegar por meia hora!!! Já vou verificar se é o distribuidor, mas no Astra não era isso!!! Estou até com medo de não descobrir o problema e ter que passar o carro pra frente só por isso!!!
Alguém aí teve alguma experiência igual????
Share this post
Link to post
Share on other sites
Qual altura dos carros? Como vc dirige na chuva? Qual o tamanho da poça? Pq vc trocou um Astra por um Gol?
Share this post
Link to post
kkkkkkkkkkkkk
Share this post
Link to post
Fala Jhader,
Conversei contigo em outro tópico e você havia me dito que tens um Gol G3.
Tive um G2 e tenho certeza que é a tampa do distribuidor, não precisa nem molhar muito se tiver muita humidade dentro dela o carro falha, não pega ou pode até te deixar na mão.
Não tem jeito, tem que retirá-la e enxugá-la o máximo que puder, o ideal seria o jato de ar, mas como somos motoristas e não mecanicos fica ai a dica. hand26:legal:
Ps.: Acho melhor retirar a dúvida do que ficar zoando não é pessoal!! pasmafaute
Abraços.
Share this post
Link to post
Demorou.
Ao ler a o post do nosso amigo já imaginei alguém falando "se o seu Gol falhar somente na chuva forte ta ótimo".
Convenhamos que o motivo da troca de carro seja a pergunta menos importante nesse caso.
Sobre o problema eu nunca vi algo parecido, se fosse morador de São Paulo eu já ia aconselhar a compra de um Troller, porque chuva forte lá é alagamnento na certa. Como é em Brasília com relação a isso?
Share this post
Link to post
Fala Jhader,
Abraços.
Bem dito, não vem ao caso o motivo da troca, mas foi necessário.
Vou ver hoje se o distribuidor está húmido...mas já peguei chuvas, mas sem passar nas temidas poças d'água...foi só passar dentro das "piscinas" que começou o problema!!!
Share this post
Link to post
A tampa do distribuidor é de plástico né? Pode estar rachada e a água em contato com partes quentes, pode estar evaporando e subindo até a tampa...Já vi casos assim...Já vi nego de gol caixa colocando um saco plástico ali na região e o pior que funcionava kkkkk! É sério!
Edited by Murimob
Share this post
Link to post
KKKKKKK,
Já tive um chevete e também já fiz isso :vts
Share this post
Link to post
KKKKKKK,
Cara, na verdade agora não lembro se era chevette ou gol caixa que meu amigo fazia...Acho que era chevette mesmo!!! (até tinha escrito chevette primeiro, depois mudei pra gol caixa rsrs)
Share this post
Link to post
Sei que gol caixa sempre para em dia de chuva... pode reparar na rua...
Fiz no Chevette mesmo,
O distribuidor do bichinho ficava no meio do motor em uma das laterais :banghead , meu DEUS!!!!!
Mas gostava dele!!!!!
Share this post
Link to post
meu 206 tinha esse problema, tudo culpa de um defletor da caixa de roda que o estalador do parachoques esqueceu de colocar quando instalei os milhas.
a agua entrava pela roda, ia pro filtro de ar e a injeção acusava vapor e entrava em modo de segurança
defletor colocado e problema resolvido
Share this post
Link to post
Aqui não acontece isso, as vezes vejo carro velho parado, mas não modelos específicos.
De qualquer forma vou começar a reparar mais.
Só sei que não existe um Chevette que você ande atrás e não sinta cheiro de óleo. Também não sei se porque a maioria é mal cuidado ou é mal de Chevette.
Share this post
Link to post
Ainda bem que o meu não tem esse mal. kkkkkkkkkkkkkkk
Edited by FeS2Ale
Share this post
Link to post
O que pessoal usa, inclusive no Niva com motor AP, e em outros Jipes, é colocar uma daquelas luvas de látex, cortando a ponta dos dedos para passar os cabos de vela, fica a pampa hehe!
Se bem que já tem agora umas capinhas próprias pra isso.
Share this post
Link to post
Esse problema é uma desgraça mesmo. Os dois Gols G3 2000 (16V e um 8V álcool original) que passaram pela mão do meu irmão faziam exatamente a mesma coisa. O 16V pouco antes de ser chutado pra frente, mesmo quando estava seco dentro da garagem de casa, não funcionava quando chovia forte. No 8V uma vez ficamos na mão no meio da Regis por causa da umidade que tinha infiltrado dentro da peça e oxidou os terminais.
Share this post
Link to post
Mas vc é ruim de dar informação hein, caracoles...Explica direito o lance da luva pro cara...Se tem 4 velas e a luva tem 5 dedos, qual dedo deixar de fora? (dica: Meu avatar)
Agora falando sério, o lance da luva é uma boa hein...baratinho de testar e se o carro não apagar depois de vedada a tampa, basta trocá-la por uma original e problema resolvido... Quase todos os carros que vejo parando na chuva são por distribuidor molhado...
Meu corsinha 2p 1996 mpfi já rodou com água na metade da porta e subindo no capô por uns 200m e o desgraçado não apagou e nem entrou muita água dentro!(juro!!!)
Share this post
Link to post
São 4 velas, mas são 5 cabos no distribuidor né, dãããããã... :vts
Share this post
Link to post
Ih rapaz, eh mesmo...hahaha
Share this post
Link to post
Cara seu carro é rebaixado?
Se não for problema com o distribuidor, dá uma olhada na caixa de roda traseira do lado direito (lado do passageiro), lá vai ter uma capa com umas mangueira, ali é o respiro do tanque de combustível,
Digo para olhar pq meu carro, um Gol G3, raspava o pneu ali e abriu um buraco nessas mangueiras e quando chovia entrava água e misturava na gasolina e o carro morria...
Share this post
Link to post
Leandro, não, meu carro é até alto...ainda, rsrsrs...vou dar um jeito de adaptar a luva e envolver a tampa pra ver se dá jeito, mas também vou ver esse tal respiro! Como que faz pra solucionar, se o problema for o respiro?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
