Sign in to follow this
JEK
Manta Adesiva na porta
Putz JEK !!!
C ta igual pastor de igreja, convertendo todo mundo a colocar a manta rsrsrs
Dia 10/12 sábado vou estar ai em Salvador num evento (esqueci o nome) que vai rolar dias 10 e 11/12/2011, se for lá me avisa !!!
Abraço !!!
rsrsrsrs saiu ate lagrima dos olhos
Share this post
Link to post
Share on other sites
Esse é meu medo.
Eu penso que um mid bass não tem tanta força pra fazer uma lataria vibrar , então acho que é mais válido fechar só os buracos msm (isso vai depender da porta).
isso é pq vc nao viu a porta do meu fiesta...
aquilo ali vibra até com a aceleração do carro, e o meu é manco, 1.0....
é um desastre a lataria daquele carro...
inicio do mes q vem to tratando a porta dele...
referente a ideia do amigo quanto a pegar a manta no vidro, vi em um outro tópico aqui no fórum msm, o user deu ideia de colocar um plastico tampando o buraco, e só então, passar a manta por cima.
Share this post
Link to post
Putz JEK !!!
Abraço !!!
É capaz de estar sim, o povo tá enxendo o saco aqui, agora o publico... eu tô ficando velho, tô sem muita paciencia para lugar cheio... para vc ter uma ideia carnaval eu viajo! kkkk
Me avisa se for.
EDIT: Será que dá para ganhar dinheiro como pastor? kkkk seria uma boa! O pessoal aqui diz que tenho um poder de peso adir as pessoas... kkk mas aqui eu só estou falando da minha experiencia!
Edited by JEK
Share this post
Link to post
Pessoal e esta manta ai com o calor não começa a derreter e lambusar toda a porta, se tem noção que a temperatura de um carro no sol, posso chegar a sei la 70ºC ou mais, alguem que ja instalou a mais tempo, chegou a abrir as portas e verificar com esta o desempenho das mantas
Share this post
Link to post
Bom dia !!!
Quando choveu granizo aqui em Belo Horizonte, as telhas de amianto de onde eu guardava meu carro (mudei de esconderijo) ficaram toda furada, ai eu coloquei pedaços desta manta por cima e por baixo nos furos, com um calor insuportável derretia não !!!
Tenho certeza que não vai derreter !!!
Abraço !!!
Share this post
Link to post
JEK,
O que pretendo fazer, ninguem nunca fez aqui no forum... tenho uns dois metros quadrados de manta aqui no predio! sendo que ela nao tem cola... é do tipo pra derreter com o maçarico...
já cortei alguns pedaços de 10cm para começar uns testes... vou colar ela com cola de sapateiro... vamos ver no que vai dar...
uma dica: Se funcionar mesmo, é uma mão na roda... pq parece que o metro quadrado dessa manta custa uns R$ 10,00.
Vamos ver!
Share this post
Link to post
Mais um que agora se animou a mandar uma manta nas portas do corolla. ;)
Ai conterraneo, quando vc fizer, tira foto, pq quero tbm botar nas 2 portas dianteiras e tampa do PM. Aki tava olhando tempo atras e ia usar a Fita dupla face manta VEDACIT 10 x 20cm R$ 64,00 nas lojas HERVAL. Só to esperando ferias d 01/2012, pra faze esse trampo. O PM meu corolla vibra d ++ com batida grave, claro co pm fechado, fica feio pra kct, pra quem escuta d fora.
Edited by ADILSONBP
Share this post
Link to post
a vedacit derreteu no meu voyage....escorreu...
Mas nada que incomode...
Limpei e fico zero,facil limpa a meleca !
To com mais dois rolos pra faze o porta malas
qd tiver concluido tudo posto as fotos !
Pra quem usou so por fora....se por por dentro vai se impressionar ainda mais !
Share this post
Link to post
JEK,
Vamos ver!
Só uma dúvida, será que a cola de sapateiro vai aguentar o sol?
Share this post
Link to post
JEK,
Vamos ver!
O tarcizio fez. ahahaha
Mas acaba funcionando até melhor.
Edit: Mas ele derreteu e colou.
Edited by EmersonB
Share this post
Link to post
Q sol ? se ela vai ficar dentro da porta ?
Em 1998 eu colei aquele feltro betumado dentro da porta de meu uno... ficou muito show de bola...
Que segura eu sei que segura... e outra, essa manta é mais grossa...
Vamos ver o que vai dar...
Share this post
Link to post
Vamos ver mesmo! Tomara que fique bom!
Que sol o que rapaz, seu carro não pega sol? kkk
Edited by JEK
Share this post
Link to post
Cola de sapateiro depois que seca é um inferno remover o-o-
[]'s
Share this post
Link to post
[]'s
É sim mas sapato descola né? Mas é flexivel!
Share this post
Link to post
show, mas era pra ter tirado fotos mesmo hehe.
Na verdade, eu ia colocar do outro lado mas, quando olhei a porta do FIT tem dois reforços então imaginei que não iria vibrar, e não vibrou.
Agora uma dica que melhorou muito, o suporte do falante e de plastico e ele não veda 100%, o meu ainda tem uma espuma embaixo mas em algumas partes não veda 100%, quando coloquei o silicone em volta ajudou muito.
É outro som pessoal, não tem comparação nenhuma e com um investimento minimo, se eu soubesse desse resultado antes... a qualidade e outra, os engarrafamentos agora estão mais tranquilos! kkk
Só fiquei chateado pq não bati uma foto.
esse é um importante detalhe, q muda muito o som, só o fato de vedar 100% em volta do mid ja muda muito.
comigo eu fiz um baffle de mdf, e ficou alguns espaços pequenos, e usei uns pedaços de manta em toda a volta, é outra coisa mesmo.
um dia ainda faço um tratamento completo assim nas portas.
embora eu não consig ficar sem sub, da uma boa melhorada nos medios tbm.
Share this post
Link to post
Um amigo está terminando de reformar o carro e vai sobrar, acho que vou fazer isso na porta do meu, ja que estou sem sub, vamo ve se melhora alguma coisa, mas estou muito descontente com o tw do kit (selenium) vou pegar um menos "agressivo" tbm.
Share this post
Link to post
Bom dia Danilo !!!
Não sei se o seu tem mas tem uns Kit duas vias que tem um atenuador (champ) 13dB e -6dB justamente para tirar essa "estridência" do Tweeter !!!
Abraço !!!
Share this post
Link to post
A minha vedação fiz igual a sua Jek:
Mas depois vou ver se faço por dentro também, quando ligo o som eu vejo literalmente a parte externa da porta se retorcer todinha.
Mas só essa camada entre o forro e a lata já melhora muuuito o som.
Share this post
Link to post
Bom dia Danilo !!!
Abraço !!!
Bom dia João o que seria isso ? é caro ?
Share this post
Link to post
O negócio é cobrir inteiro mesmo. Ficar só tapando buraco com pedaço não rola.
Já que vai fazer o serviço e ter todo o trabalho melhor fazer bem feito.
Share this post
Link to post
Boa tarde
Na parte de fora precisa fazer na porta toda ou só tampar os burado esta bom.
Abs Frederico
Share this post
Link to post
Na verdade eu escrevi errado é JUMP, esta pecinha que circulei na foto abaixo:
uma pecinha tipo fusível, ela fica originalmente no 0dB mas você pode mudar para -3dB ou -6dB !!!
Veja se o crossover do seu kit tem !!!
Abraço !!!
Share this post
Link to post
O cross do meu é aqueles fechados pretos, SELENIUM 62V2A será que tem ?
Share this post
Link to post
Nao,o 62V2A infelizmente nao tem. O jeito e dar uma boa atenuada na HU, ai resolve. Porem mesmo assim nao me agradou.
Eu partiria para outros tweeters ;)
Share this post
Link to post
Fala pessoal, sou novo no forum, mais ja aconpanho o forum faz algum tempo...
eu tenho um Gol G3 e comprei essa manta para colocar nas portas, mais deu uma preguiça danada, trabalho em uma emrpesa que vende essa manta e pra mim saiu por 20 reais o mesmo modelo, da vontade de fazer no carro todo...rsrs
vendo esse topico me empolguei, e vou fazer e depois falo pra vcs como ficou! [¨]
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
