Crawling Chaos
Colagem de friso
Olá pessoal. Em julho de 2009 minha mulher se envolveu em um acidente com o meu carro. A culpa não foi dela mas acabamos com o pára-lamas direito amassado. O carro foi consertado pelo seguro da outra parte envolvida no acidente e eu fiquei satisfeito com o serviço. Acontece que a oficina, para fazer a manutenção, retirou o friso da porta direita para fazer um polimento para homogeneizar o acabamento das peças. Recentemente o friso começou a descolar e eu fiz corpo mole para recolar quando podia. Agora, o processo de descolamento do friso está avançando e eu não sei bem o que fazer. Será que seria possível descolá-lo, e apenas trocar a fita dupla face ou seria necessário trocar o friso inteiro? Devo fazer alguma preparação na superfície de colagem além da limpeza? Queria resolver isso pois o carro está uma marmota. Aí vão duas fotos para ilustrar:
[]'s
Crawling Chaos
Se o friso não dobrou/quebrou, é só trocar a dupla-face mesmo. Da pra passar o promotor de aderência (desses que vem em calhas das portas) também, principalmente no friso com a fita.
O friso do meu carro foi retirado pra fazer uma repintura e estouraram as travas que prendem o friso na lata ... eu refiz as travas mais ou menos e caprichei na dupla face. Ficou melhor que original. Mas lembre-se: use 3M! Já usei de outra marca uma vez e me fu!
Seguinte, ja colou calha de chuva? é o mesmo esquema, limpa BEM MUITOOOOOOO BEEEEMMMMM as 2 face, cola a dupla face no borrachão, pucha as pontinhas do plastico da dupla face pra cimae cole sómente as pontas aliando elas. Tudo alinhado? Vem puxando o plastiquinho e colando de vagar dando umas batidinhas de leve no borrachão.
Qualquer coisa se não entendeu eu tiro umas fotos de como é que faz.
O chato é que o borrachão empenou. Será que dá para voltar na heat gun?
[]'s
Crawling Chaos
Tira tudo, remove a velha, lava com muito detergente depois que remover toda a cola, e aí coloca outra dupla-face. Tem que ser aquela verde da 3M! Não pega a 3M branca (de espuma) não, pq não segura. A verde é bem melhor.
A borracha empenou mesmo? Ar quente deve resolver.
Kleber, e você pode me emprestar sua heatgun novamente??
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Imersão em agua quente também faz voltar a forma que é uma beleza !
Obrigado pelas respostas, pois também estou com o mesmo problema..
Vou ver se arrumo agora no fds...
Para isso serve um fórum. Por isso detesto tirar dúvidas por MP.
[]'s
Crawling Chaos
