anderson1303
Kenwood KDC-X494 ou Pioneer DEH-4250sd ?
Estou a procura de um player novo, após pesquisar encontrei no PY estes dosi que estão com um preço semelhante.
Também tenho uma queda pelo Pioneer MVH-7350 (uns 200 reais mais caro) que tem a vantagem de ter um tela maior que considero mais fácil para buscar as músicas e tal...com a desvantagem de nao ter Cd, mas lendo aqui o pessoal fala muito bem.
Meu som ainda é o original do gol, apenas com módulo Power One e um sub kicker L3.
Aguardo pela ajuda de vocês.
valeu
Para SQ tem o X595, X695, X895, X995 da Kenwood!
Linha Arsenal da JVC!
Alpine, Clarion e por ai vai!
Depende de quanto se quer gastar!
Alguns citam o MVH da Pioneer, mas em fóruns gringos eles o excluem para SQ!
Abs, :legal:
O kenwood traz uma qualidade de audio bem superior a do pioneer.
Bom, pelo menos os kenwood de entrada são capadíssimos em termos de função! Idem JVC! Se é pra pegar só pela marca ou ter tudo "na mão", eu já arriscaria no pioneer!
Na linha Excelon não tem nada capado nos Kenwoods!
Quais funções estariam faltando em comparação aos Pioneers?
Valeu pela ajuda pessoal.
Respondedno quem deu dicas de outras marcas..no py o que mais tem é pioneer, as outras marcas só tem os mais simples.
O que achei melhor fora pioneer foi esse Kenwood.
Eu não achei um site que mostre as especificações completas do Kenwood, alguem sabe quanto ao ajustes de filtro e euqlização quais são as características do kdc-x494? Por exemplo filtros LPF HPF...
equalizador vi que é de 3 bandas...
...enquanto o pioneer é de 5 bandas
> o kenwwod nao tem sd tambem ne :/
agradecendo novamente pela força!
Editado por anderson1303
Eu tenho o X494, acho um player SQ de entrada excelente.
Em relação aos cortes, ele tem HPF partindo de 40hz até 120hz se não me engano, para os canais Front e Rear.
LPF para o sub ele começa a partir de 50hz, até não sei quanto...Eu utilizo tanto o HPF e o LPF em Through, ou seja, sem cortes. Faço LPF pelo ampli pro sub, a 40hz, e deixo o crossover do kit ajustar a frequência para o 2 vias.
No mais, ele possui um som bem limpo, característico da linha Excelon. Meu outro play era um Pioneer 3UB. Não da nem pra comparar a qualidade sonora...Na verdade, Pioneer acho que eu só compraria se fosse algum Premier da vida...
Flws!
Flws!
opa, pois então...ta interessante mesmo esse kenwwod
Bom dia
Eu tinha um Pioneer DEH 7980UB e troquei por um kenwood KDC-595 paguei 550 reais em 10x sem juros eu ainda não instalei no carro porque estou para trocar de carro, então fez um teste e instalei no meu quarto usando apenas uma fonte, a duas caixa de som do igual a essas da foto, a minha HT600 e meu UXP e posso falar que é impressionante mesmo usando a saida amplificador desta maravilha ( Kenwood KDC-595 :rever1: ) deixou o pioneer usando amplificador de cueca, perfeito a qualidade de som; graves e subgraves inpecaveis, assim como o medio graves, medio e agudos.
Ele tem corte HP (individual para front e rear) LP, e mesmo tendo apenas 3 banda e equalização contra 7 da pioneer não fez nem um pouco feio, tem um opção de desligar a saida amplificada do aparelho para menor aquecimento do mesmo, a unica coisa que achei não curti muito foi a usb na frente dele e ele é um pouco lerdo par ler usb em relação o pioneer.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
Bom dia
Abs Frederico
A função de desligar o amplificador interno pelo que eu fiquei sabendo, é quando vc for usar as saídas RCA, gerando maior Qualidade de áudio.
A função Amplificador On é mais para usar as saídas Hi-Power. Fiz esse teste no meu 942U, por enquanto estou usando as saída Hi-Power dele e desliguei o amplificador interno, depois liguei novamente o cd-player com o Ampli em Off... Não saiu som nas saídas Hi-Power.
Ola bloom...
Ja testei um contra o outro e levei tempo pra isso, digo e tenho fé que o kenwood toca bem melhor que o pioneer, mesmo sendo modelo mais simples.
Essa linha X da kenwood, mesmo nos mais simples, eh superior aos pioneer serie 9xxx.
