Diogo Matos
Celta DKG - DD9515 D4 + TA1600D 2 Ohms + 170ah aux.
Com 4 duto de 4" deve ficar bacana ! Já 4 de 3" é pouca área, no mínimo 6 de 3" ! Um de 4" tem a área de 2 de 3" (acho muito estranho essa teoria, muito mesmo !)
Cara agora fiquei intrigado... :banghead :banghead
Com 165 Lts livres, 3 subs e 4 dutos de 4" x 30cm = 39Hz.
Com 165 Lts livres, 3 subs e 3 dutos de 4" x 30cm = 34Hz.
Se eu estiver certo é vantagem tu fazer com 3 dutos de 4" x 30 cm, caso faça com 4 dutos de 4" eles terão que ter comprimento de 43cm...
Obs: Usei paramentros do TS w307 só pra ter uma idéia (a grosso modo)...
nao!!! 2 de 3" tem 12% a mais de area em comparaçao com um de 4"!!!
mas eu colocaria de 4" tbm!!! ^^
testa e nos diz logo se toco mais subgrave !
pra fikar de igual pra igual melhor tirar o sub e o duto ! pq se nao num da pra comprar 4subs VS 3subs com msmo duto e talz ! apenas mudando a litragem
Assim, entendi ! Já vi umas duas pessoas dizendo (aqui no fórum mesmo) que um de 4 tem a mesma área que dois de 3" !!
aprendi esse calculo num topico!!! kkkk
Diametro total = (Raiz quadrada) Diametro² + Diametro² + ....
ou seja....Diametro total = 3² + 3² = 18....Raiz de 18 = 4,24 aproximadamente!!!
ou seja...2 dutos de 3" representam tem a msm area de um duto de 4,24"!!!
\o/ [-]
aprende ein!!! eu ja aprendi!!! kkkkkk
\o/ [-]
Pow legal, gostei ! kkk
Além de aprender você compartilhou, hehe :rever1:
Pessoal obrigado pelas dicas!!
Ainda não testei, estou trabalhando, amanhã é minha folga e testarei a nova configuração.
Logo postarei resultados!!!
Fico top.
ja tive 2 RE SEX 10" 600rms, tinha num corsa hatch, ligano num stetsom 2k5 + newmax 120Ah...
Foi um dos sub mais resistente que ja tive, quando pegava para MOER mesmo, o modulo clipando orrores, os RE nem cheirava resina e o modulo num guentava entrava em proteçao. kkkkkkkkkkkkkkkkk
Valeu EclipseRox!
Pessoal, tirei 1 sub e em testes ficou melhor com os 4 dutos mesmo. Tive um ganho absurdo de pressão interna, com os 3 encomoda a garganta, dá vontade de tossir.
Maasssssss... minha caixa vibra demais, os tinha mais de 6 parafusos quebrados que seguram os subs... proximo investimento será outra caixa com 2 chapas de mdf 18mm coladas. Não aguento mais barulho de caixa vibrando.
Outra coisa, qual a melhor solução pra fixar o pvc no duto? Aqui só segurou com silvertape.
Ah, rodando por aqui em média a 40km/h parece que ta disparando mais alarmes, Absurdo mesmo! Isso tocando BME Click.
Eu tinha parado de escurtar musica com frequencia mais baixa porque não tinha graça. Agora tenho que mudar meu set de musicas hehehe!
Ficou muito melhor no subgrave 3. E digo que em "SPL" não teve perda significativa não! Então só alegria por enquanto.
ehehe falei pra vc moço q com 3 ia fica bom !,
sobre o duto ! o meu duto ( entre o aero duto e pvc ) e fixados com fita isolante msm varias voltas bem esticada!
sobre a cx axo q num precisa ser 2 chapa de 18mm, vai fica muuuito pesado isso ! faz com um chapa de 18mm , e faz uns reforço no meio !
Verdade Lton, você tinha me dito mesmo que 3 ficariam melhores do que 4.
Quanto a fita isolante, o meu também era assim, mas RASGOU várias vezes a fita isolante, só ficou mesmo com o Silvertape.
Depois farei uns videozinhos, tá duka!!!
Pow, que bom que gostou !
Agora tem SPL e Subgrave na medida, mas um pergunta, os 3 pioneer assim, ficou melhor que os RE Audio ?
To pensando aqui 4 com 250L sintonia nos 29hz, deve ficar muito bom !
Olha... o subgrave do RE é totalmente diferente.
Não tem comparação, o RE é muito superior no subgrave, mas em spl eu acho que os pioneers levam!
Amigos, preciso da ajuda de vocês especialistas!!
Descobri o problema da caixa, 26 parafusos que prendem as faces do mdf quebrados, sendo 13 só na tampa superior.
Pois bem, troquei a tampa superior, agora com furação pra 1 sub no centro e os 2 dutos 1 de cada canto proximo ao fundo da caixa, pra não pegar nos subs da frente.
Resultado: O som morreu!!!
O que vocês acham? Posição do sub? Dos dutos?
Logo uparei uma foto meia boca porque não estou com a camera.
sério morreu entao???
oloko será q eh pq o sub de cima ficou no centro e ta dando cancelamento ?? como era antes?
dica: usaria os dutos todas numa face apenas da caixa, o ernany usa os 4 virado pro malas nos cantos pelo menos....
abras
Editado por victor henrique
Pois é, mas estavam quase assim, só foi trocada a posição do sub e dutos. O som perdeu a pressão.
O módulo clipando e os subs não estão excursionando como antes.
To maluco com isso...
Não mexeu nos fios dos subs?
Pode ter saído algum fio de alguma bobina, quase certeza que é isso.
Lucas
Foram retirados todos os subs. Eles são bobina simples, testados cada um isoladamete.
Foi verificado bateria, não cai de 12v. Regulagem do subsonico, ganho e lpf OK.
Player OK, regulagem toda em FLAT.
Só falta testar o RCA.
Será que o de cima no meio está gerando um cancelamento? Alguém já teve esse tipo de problema?
Outro detalhe é que nos dutos não sai mais tanto ar, quase não sai vento.
Editado por Diogo Matos
Cara estranho em , antes de ter feito essa tampa nova tava normal ?
em certeza mano! q não ligo nenhum com polaridade invertida? vc tinha testando antes com 4 dutos msm ? experimento tampa um tudo ?
Mudo o tamanho do duto ? num fico muito perto do fundo da caixa.!
Se msm analisando tudo isso ainda não tive legal, a primeira coisa q me vem na mente seria fazer os 4 dutos na parte da frente no cantos , ficando os 4 ali em baixo virados pro PM,
Poh Lton.
Antes da tampa nova estava bom d+, mas a caixa vibrava demais, por estar com 26 parafusos quebrados,
Trocado parafusos, adicionado mais alguns, feito a tampa nova e o som ficou fraco.
Os dutos permaneceram na mesma medida que antes (4x 4"x 30cm). Os que mudaram, ficaram a +- 30cm do chão da caixa.
O problema de ficar fazendo caixa toda hora, é que dá um trabalho e gasta $$. Vou fazer com mdf 18mm dessa vez.
Cara ve + uma vez se naum ligo errado ! não precisa fazer outra cx , tampa akeles dutos por dentro e faz outros em baixo , quando tinha a cx do gol eu tampei os dutos encarpetei e nem dava pra ver q tinha um duto ali ..
