KratosStyle
opção de set que não tenha corneta, para acompanhar 2 bravox uxp
Olá pessoal,
Procurei aqui no forum mais não axei a resposta pra minha duvida.
Bom, vou comprar uma caixa dutada de 100 litros com 2 Bravox Uxp
que vi no mercado livre, ( o fabricante recomenta 40 litros para cada sub,ai já não sei oque muda,
quero deixar com um grave mais longo para escutar hip-hop)
só que não quero usar cornetas acho o som delas muito irritante (Parece o carro da pamonha)
oque posso usar pra ficar uma voz legal junto com os 2 uxp?
eu já tenho um kit 2 vias bravox cs60b , e qual modulo vcs me recomendaria
pra tocar o set todo já com as suas recomendações?
Galera Desde já agradeço.
Se quer ouvir graves longos ~ Hip-hop eu faria uma caixa com 110L sintonizada em 34hz agora pra acompanhar você pode estar colocando kit 2 vias na frente tipo o CS60D e atrás coaxial CX60D fica bem legal pra acompanhar ! agora o módulo poêm um sd1500 pros uxp e 2 SD250.2 ! 1 pro kit e outro pros coaxiais :legal:
nao ficaria mais facil pegar um ampli 4 canais ? pra que 2 modulos stereo ?
1200d pros subs e vc tem.opcao dos 69 no tampao corneta e mto podre msmo rsrsr
Então leksom, não tem como eu aproveitar o meu kit 2 vias bravox cs60b? e mais oque vc me recomendo?
Tipo inves de 2 sd250.2 pode usar um Bbuster 1600gl que fica bom, agora se quiser pode sim aproveitar seu cs60b ele toca bem ! :legal:
hehe é mesmo, é um agudo muito irritante
entao, eu pesquisei aqui e axei um modelo de 6x9 bem legal
e queria saber se é bom mesmo é o Bravox Qrx69 Quadriaxial 6x9
EU vou pegar um palio 4 portas, sera que da pra colocar um kit 2 vias na frente no
caso seria no pesinho o cs60d e nas portas de tras colocar o kit 2 vias que eu já tenho?
ai no tampão só iria um par de 6x9, oq acham? se der serto tocaria legal junto com os
2 uxp? no caso do módulo se ajudar no set eu ja tenho um boog ab3100
Editado por KratosStyle
é uma boa ideia !!! mas inves de 6x9 coloca coaxiais :legal:
esses coaxiais falariam mais e com mais qualidade do que o modelo
da bravox que eu sitei lá em sima? pq parece ser uma boa opção.
valew
6x9 fala bem mais alto que coaxial
mas coaxial tem mais qualidade
então é questão de gosto
Eu num pagaria 400$ nem a pau num par de 6x9 desses bravox
tem coisa com muito mais qualidade que isso
Pega 1 par de coaxial bravox CX60D ! :legal:
valew
não sei se posso postar fotos qualquer coisa eu ja pesso descupas hehe
ah blz entao, eu to a procura de qualidade mesmo, hehe
blz só falta eu achar um modulo agora
não teria um modulo que ja tocasse os 2 uxp tb?
Tem mas é melhor 2 módulos :legal:
se fosso um sub ficava legal na bridge, mas 2 pega um mono, e bateria auxiliar :legal:
então eu axo que ja decidi, o set vai ser esse.
voce acha que vai precisar de outra bateria?
2 Subwoofer 12 Bravox Uxp Power Bobina Dupla 500 Rms 2 ohms
1 Caixa dutada de 100 litros com 2 dutos de 4 polegadas
1 Amplificador Taramp's Ta 1000 D 2 ohms 1 canal mono 1000 WRMS
1 Amplificador Stetsom Th4150i / 600w Rms / 4
1 Kit 2 Duas Vias Bravox 6 Pol Cs60-d 140w Rms
1 Kit De Duas Vias Bravox Cs60b (6 Pol./ 130w Rms)
1 Kit Alto Falantes Bravox Quadriaxial 6x9 B4x69t 250 Rms Par
Galera alguem sabe se com esse set vou precisar de outra bateria?
e qual seria?
Vamos ver se vou ajudar um pouco...
Brother, o Taramp's em questão ai vai tocar os seus UXPs "em cima do muro"...
Eu iria de Sd1500 ou Stetsom 1k5h, pra "sobrar" potência...
Qto a voz, se vc for colocar o kit CS60D, coloque na porta, este é melhor...
já o kit que vc ja tem, que é o CS60B, coloque este no tampão e esqueça dos 6x9, não vai precisar deles...
Qto ao modulo para o estéreo, conforme falaram do Sd250, colocando 2 desses, um para cada kit vai ficar show !!!
Qto a bateria, no seu caso, creio que um bom alternador de uns 120ah e uma bateria extra de uns 70ah de conta do recado...
Espero ter ajudado !!!
Abçs
e qual seria?
Tem que dar mais comida pra esses UXP ai. No meu eu enfiava quase 700W e o bicho parecia querer mais :huh:
Daí vendi pro meu primo, que colocou 2 deles empurrado por uma 1200D, e os bichos querendo mais [-]
