Guiwunsch
Fixar rack
Pessoal, alguem sabe indicar alguma maneira para fixar o rack do porta-malas para que nao fique tao "facil" para os gatunos levarem?
Tive uma pessima experiencia e levaram a minha caixa selada a alguns dias, pois era só sacar ela fora. Como estou planejando fazer um rack para o modulo junto com a caixa selada no meu porta-malas, queria saber se alguem conhece alguma maneira de fixar bem isso de forma que nao fique tao simples para os ladroes levarem?
Obrigado.
que carro é?
Uso no gol 2 parafusos na lateral superior da mala (onde vai o falante original) e 01 no assoalho do porta malas, se não tiver de dia já complica pra tirar, imagina pra tirar correndo... rsrsrsrs
O modo mais "estupido" de fazer é simplesmente furando a lata do carro e parafusando o rack...
Alarme ja tem! =)
Tenho um Gol G5, os caras forcaram o capo, cortaram o cabo da bateria e fizeram a festa...
Acabei de colocar um sensor do alarme na tampa no lado onde fica a baterial (originalmente soh tem no outro lado), estou pensando em outras maneiras tbm, mas se o cara quiser ignorar ele entra mesmo assim! O problema eh quando entrar, tem que dificultar ao maximo ele levar o que tem de valor!
Pensei em parafusar no banco, mas quero levantar essa questao para ver se nao tem outra maneira um pouco melhor.
abracos
Editado por Guiwunsch
O meu é um monza/93, o porta mala está feito e tem um assoalho de madeira, com tampa pra tirar o estepe, a caixa e o rack do ampli mono ocupa toda a extensão do fundo do porta malas, e coloquei velcro embaixo da caixa e do rack, precisa ver como aquilo gruda no carpete, até pra eu tirar quando precisa é dificil.
Como no monza a caixa encaixa no fundo do PM, a gente só tem a opção de puxar e fica dificil tirar, mas no gol o cara pode puxar pra cima, a não ser que vc fixe o tampão, aí já dificulta tirar a caixa sem tirar o tampão.
Abraço.
Editado por osmairps
