Matheeusconti
Ajuda com as fontes
eu fiz um esquema com 6 fontes ATX
- liguei 3 em série na linha de 5v (fiz isso com as 6, totalizano duas fontes de 15v)
- depois liguei elas em paralelo
- e liguei as entrada de energia delas em série
OBS: separei todas elas, nenhuma enconsta na outra
Mais quando ligo na tomada, tem sempre uma que nao liga junto, mais todas estao funcionando corretamente
Alguem sabe o que pode ser?
Aqui segue uma imagem do esquema
se alguem puder ajudar, fico grato ;)
Editado por Matheeusconti
ai amigo tenta fazer assim liga 2 fontes em paralelo no canal de 5v depois liga em serie com outras 2 fontes em paralelo no canal de 5v.... faz isso com as 6 fontes
segue o video para intender melhor
cara, o problema em si nao é esse,
é fazer todas funcionarem, tendeu? :S
ta fo**, tem hora que nao liga a ultima, tem hora que nao liga ela e mais uma,
aí eu desligo da tomada e ligo de novo e liga todas menos a ultima
intaum mais tenta fazer essa outra tipo de ligação pq eu ja tentei fazer do jeito q vc fez e tbm ñ deu certo sempre alguma fonte caia
talves hj ou amanha eu empresto as 3 fontes de um colega meu e ligo aki junto com as minhas ai posto aq se da certo ou ñ
blz
blz
é isso mesmo que da :S
blz, vo fica no aguardo ;)
vlw
grande tentei fazer um esquema desse ai um vez e nao deu muito certo nao
fiz o seguinte coomprei um fonte real de 500w que tinha duas linhas de 12 vols
uma de 29 e uma de 31 amperes ai juntei todos os fios 12 vols e liguei em um fio de 16mm
tenho um fonte de 60 amperes em meu quarto esta ligando um corzus 1002 e uma pyramid 800
tocando 2 killer de 650 rms e 6 pw8 da selenium.
e depois de um ano de uso tive que trocar os capacitores dela pois estavam cansados ai ele voltou a funcionar
uso ela pra consertar modulos roadstar e tudo mais...[
falow
falow
quanto voce pagou nela? e onde posso encontrar?
valeu
valeu
grande eu comprei no mercado livre quando eu chegar em casa coloco o modelo dela aqui
e so colocar no mercado liver fonte real
eu paguei 80 reias nela usada
Editado por unoturbo
Eu acho que isso pode acontecer quando as fontes são de modelos diferentes com amperagem diferente, acho que com 6 fontes do mesmo modelo identicas isso não irá acontecer :legal:
mais sera que o modelo interfere em faze-las iniciarem juntas?
vo da uma pesquisada ;)
