MarceloAbath
Bom se a tensão dela se manter em 12v não vejo problema, agora se ficar caindo que é o problema, se a propaganda for verdadeira tocará a sd tranquilamente pois o consumo máx com sinal musical do SD é 11amp, eu usava uma fonte AT aqui em um T400 e tocava com 9v não queimou o módulo até hoje e agora está no carro, mas não aconselho usar com menos de 12v no mínimo esses módulos digitais. Veja essa parte da propaganda dessa fonte que vc citou
VERSÃO 12V
Tensão de saída: 12VDC (ajuste fino de 10V à 13,7V)
Corrente máxima: 29A
Se for isso mesmo tocará sim.
Ola Igor, obrigado por opinar.. pois é, tb tive a msm opiniao que vc tb, a tensao e amperagem correnspondem de sobra para o nanico.... so queria saber do pessoal mais experiente se tinha algum "bug" ou erro de calculo meu... Mas acho que nao, quando estiver td ja ligado aqui eu venho contribuir com os resultados... Obrigado.....
Sumiu o post que fiz sobre a concorrencia nas vendas!!!!
algum moderador pode voltar com ele <_<
Este tópico é para discutir os aspectos técnicos do amplificador e não para discutir a política de preços do fabricante.
Todo o primeiro lote de 10 mil peças é versão de placa 1.7, portanto o numero de série 0000001 por exemplo saiu com a mesma placa.
O que aconteceu é que desde a concepção do projeto até o layout final a placa passou por 8 revisões, sendo que algumas foram montadas prototipos (eu que montos os prototipos a mão) e outras são apenas alterações no proprio projeto no PC. Tudo para que o produto final saisse do jeito que pretendiamos, com essa qualidade que o pessoal está relatando nos testes.
Comprei 2 logo depois do lançamento e não são 1.7 não, são 1.6 (0000000432 e 0000000402). Não sei o que mudou, mas que não é o mesmo desde os primeiros não é. Comparando com um 1.7 não é possivel identificar nenhuma variação perceptivel.
Meu carro está na loja e estão montando um kit novo nele. Entrou um SD250 para tocar meus kits 2 vias.
Hoje fui lá ver a que passo está a instalação, e me deparo com essa "coisinha" transparente em cima do banco traseiro.
Como sou técnico em eletrônica, a satisfação em poder ver um amplificador usando tecnologia SMD, numa caixa tão pequena e tudo tão bem arranjado foi muito grande!
Amanhã vou lá para acompanhar os ajustes finais e vou poder ver ele tocando pela primeira vez. Faço questão de postar os resultados!
isso é verdade, já fechei curto na saída do amp, na entrada, liguei positivo e negativo invertido e o máximo que tive que fazer foi trocando o fusível interno dele.. Claro que esse amp é o de teste aqui da loja.. então agente abusa um pouco mesmo..
eu inverti por descuido o GND com o 12v...puft....estourou os capacitores que ficam ao lado dos fusíveis...Mas mandei para a fabrica e eles concertaram sem custo nenhum para mim. :legal:
Ou tem gente q é teimosa ou parece q tem preguiça de ler o mínimo, hein!
A impedância mínima no bridge é 4ohms! Quem usa em 2ohms é por conta e risco! Isso já foi dito diversas vezes.
então ainda tem bastante coisa para limpar por aqui
podia ao menos enviar uma MP quando apaga um post
no mais o amp é sucesso total mesmo, eu tava de nariz torcido no inicio achando que era mais modinha e talz mais
depois q tu ve e ouve tu reconhece que o amp é bom.
os meus parece que só para o mes que vem mesmo ninguém tem mais isso em estoque pasmafaute
Só vai deixar de ser modinha se aparecer outro ainda melhor (e tem q ter bom preço). Ou seja, vai demorar. :vts
Editado por Alves
To usando ha uns 3 meses o NANICO, hehheheh ligado num kit 2 vias CS60D, bravox e realmente me surpreendi com desempenho do bixinho, o kit d 140rms, deixei ganho um poco mais q metade, ou seja, to metendo uns 200 rms na bunda do kit, toca, limpo, qualidade, forte, e olha q botei o mid assim cru na porta sem tratamento e tal. Realmente ótima opção e ainda pelo custo do sd 250.2, não tem pra ngm, hehehhe
Adilson....tbm tenho CS-D mas o meu eh de 5"!!! vc tinha qual modulo empurrando o Kit?? e o grave desce ate quanto mais ou menos em portas crua?!
VLW
Se fizer uns ups baratos nesse SD250.2, como troca dos capacitores e operacionais. Ele vai tocar igual amplificador de 800,00 na faixa depotencia dele, igual coisa gringa e ronomada MESMO.
ja vi engenheiros "BRUTUS", analizando e dizendo que sem duvida eh o melhor C/B que eles conhecem.
Estava eu hoje em um lava jato esperando meu carro ficar pronto e ao lado dele tem uma loja de som, a loja é bem conhecida por aqui e vende muito, pois bem só pra ver como os caras são sem noção fui lá e perguntei, você tem a sd250.2 ? O dono da loja, ó cara tenho a d250x e talz....
Eu disse, não não 250.2 é a nova soundigital isso é um amplificador, o cara me disse a ( a tenho sim tá saindo 399 ) Eu pensei nossa que que isso velho, e ele ainda disparou (ela é um ch) Nisso já vendo que ele nem sabe do que se trata a sd 250.2 falei a tá valeu, gente como pode um dono de loja ficar tão por fora das coisas, isso porque ele vende soundigital pra caramba, na outra loja aqui de perto tem ela e pra mim o cara faz a 200 e pros outros 250, pois ele sabe que eu instalo a tempos por aqui.
Infelismente isso é muito comum, lojista que não entende de som é o que mais tem, quem realmente sabe o que faz e o que vende não da 10%
VLW
Leo, antes tinha o mtx704X tocando mg, agudo e kit, o grave fica otimo no NANICO, deixei o ganho + q a metade, (70%) quando ando d carro, so toca o kit e 2 over 15/800, e quando abro pm, desliga kit e toca td do pm(Grave, mg e agudo) pra faze isso tenho chave 2 polos(liga e desliga)
Em porta crua sem isolamento e caixinha não desce tanto, mas pra mim, descer pra k?? grave pegando no pm, hheheheh no meu carro o mid faz função d mg, hehheheh
Edit: antes patroa reclamava q som interno so tinha Gravão pesado, agora o kit toca com força tbm, so não liga o kit em bridge, pra não perder palco sonoro.
O Sakata é do time Koyama/Audiophonic.....então sem chance hehehe
pois é lembrei disso, mas quem sabe a paixão pelo som fale mais alto q o $$$.
ou aquele nosso colega aqui do forum (esqueci o nome) que tinha um tópico sobre upgrade em amps, será q não arriscaria uma melhorada num desses?
edit - link do tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=164367
Editado por cjainf
Cara deixa o ganho tão alto assim, o alto falante não pede pinico se aumentar um pouco a mais o volume?
Tenho o CS60B no meu carro, ligado no nanico, e quando eu coloco o ganho ai nesses niveis q vc usa, parece q o kit tah pedindo pinico, começa a bater todo eskisito e tal.....logico q o seu kit eh melhor, mas axei estranho.
Vo fazer uns testes ainda, pq troquei o cabo RCA agora, e deu uma diferença bacana (tava com um xing ling de 5m, troquei por um stetson de 1m)
Bom, hoje estou passando aqui pra dizer que finalmente instalei os 2 nanicos (um pro kit e outro pro sub). Ainda não tive tempo de ajustar ganho e nem Eq do player.
Como instalei no porta-malas, só ouço o barulho das ventoinhas com player no volume zero e bem baixinho. No porta-malas mesmo, ouve-se um pouco mais. Nada que me encomode.
Por enquanto, a única coisa que vejo que poderia melhorar são o conectores de saida, poderiam ser um pouco maiores (ou pelo menos um pouco mais afastados), para acomodar sem muito problema um fio 12AWG (bitola máxima que consegui pra ligar o sub)
E algo que ainda tenho que ver, quando desligo o player ou coloco no volume zero, faz um "ploc".
Sistema:
Player JVC AVX-2
Cabos alimentaçao KnuKonceptz
Cabos RCA DbLink (devo trocar por knukonceptz)
2 Nanicos (SD250.2 smd)
Cabos speaker comuns do kit (devo encomendar knu daqui algum tempo) e knukonceptz pro sub (sobra de outra instalação)
Kit 2 vias A/D/S
Sub 8" embaixo do banco do carona (é um sub reformado que comprei do Bruno Malachini)
Bateria original 60Ah (esse é o primeiro item que vou trocar quando sobrar uma grana)
Acho que ainda dá pra fazer render muito esse sisteminha, gostei do som do nanico no estereo (mesmo sem nenhum ajuste feito).
Em breve mais comentarios sobre o audio. ;)
Modulo show de bola, toca muito pelo tamanho e potencia que tem, estou a um mes com o meu até que um dia eu ligo ele e nada de sair som,
abro a mala e ele tava em proteção piscando 3 vezes, quando pego vejo isso...
By rafael__hf at 2011-11-26
o maldito do fusivel queimou, sacanagem vei, mandar o modulo para garantia so por causa de um fusivel.
pessoal!
estou passando aqui pois troquei o meu modulo do carro. lembrando que eu estava com um kicker 404 e peguei um nanico para testar, coloquei o nanico no sub um nar 12sw2 em caixa feita para descer o maximo com _3db em media de 25hz. ele estava bem no kicker muito bem por sinal, porem sentia falta de potencia pois a ponte do kicker dava 140 rms em 4 ohms e o sub e de 180 rms, quando peguei o nanico eu vi que estava mais forte o som porem menos linear em volumes! tipo ele tocava proporcionalmente mais alto em volume baixo e morria um pouco quando estava em volumes mais altos, e descendo bem menos e com um ataque maior menos armonicos em relaçao a frequencias. estava ate acontumado com ele tocando.
agora peguei o audison srx4 e liguei hj e realmente e da agua pro vinho, muito mais armonico com um sub mais encorpado e limpo descendo bem mais e sempre proporcional em volumes baixo e altos!!! realmente nao se compara a qualidade!!!
em momento nenhum estou falando que o nanico nao vale apena!!! ate porque o nanico custa 180 reais novo e o audison custa no barato uns 500 reais usado, entao isso e apenas uma comparaçao em rela;cao a testes feitos aqui!!! como se o nanico fosse o supra sumo dos amps e nao e! e sim um bom divisor de aguas em termo de valor, qualidade e tecnologia ( sempre segundo o valor em primeiro lugar!)
Queria uma sugestão do pessoal aqui. To montando uma caixa dutada com dois subs H Buster, as especificações deles são essas:
Informações Técnicas
600 WATTS
FS 33 Hz
Qts 0,70
Vas 79
Peso 3,38 Kg
Impedância 4 Ohms (cada bobina)
Potência Musical 600 Watts
Potência RMS 140 Watts
To em duvida entre esse Soundigital 250.2, o Explosound XM 1600.4(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212395661-modulo-amplificador-4-canais-explosound-xm16004-600rms-_JM), ou o Voyager 406MD (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211006604-modulo-amplificador-voyager-rca-3200w-4ch-pronta-entrega-_JM). Qual dos 3 é melhor para meu caso? Abraços!!
sem duvida o sdzinho!!!
Vendo várias pessoas reclamando sobre a queima de fusível. Eu que to quase pegando um final do mês, de cara vou logo tirar esse fusível e por um porta fusível ai... mesmo sabendo que vou perder a garantia...
Mas eh uma idéia, até pq acho que ligando tudo certo não tem risco....
postem fotos de onde colocaram o nanico, seria legal pra ter uma idéia pq tem uns kras ai q são ninja.
instalado no pm e nos cabo de alimentação do MTX, hhehehe
Realmente o tópico tá "vivendo" mais do que esperei que viveria! hahaha
Eu ainda estou com o meu guerreiro aqui... e tô usando pra um MONTE de coisas... já fiz 3 festas com o SD rsrsrs!
Ligando uma fonte ATX de uns 20A pra alimentar, e ligando 2 caixas de som de 8 ohms (1 de 15" e 1 drive TI) no bridge!
Se a SD fizer uma fontezinha de 35A, dá pra usar esse amplificador FÁCIL pra som de PQNO porte! e pode-se tornar um amplificador MULTI-USO! pois ele GÜENTA!
Pow meu niver tá se aproximando e eu seu não achar uma potência emprestada + uma mesa de som! Vou jogar a minha caixa com o street bass e a corneta e o tweeter em bridge no SD250.2 e tocar no carro mesmo!
fo** é que vou ter que deixar o carro na garagem ocupando espaço e na hora de precisar dar carga na bateria, ligar o carro pra poluir o ambiente! pasmafaute
Mas tô doido para testar o SD250.2 nesse trio meu que tá parado lá na casa da minha mãe ehehhe.
