nandolhp
[PROJETO] Selenium tornado
Ola amigos,
Tenho os seguintes itens:
2 Subwoofer / Woofer Selenium Tornado 18sw3a 18pol. 1100w Rms
1 Modulo Amplificador Soundigital 3000w
4 Driver Selenium D250-x 100w Rms 8 Ohms 107 Db
2 Super Tweeter Selenium St200 100wrms
1 Módulo De Potência Falcon Hs1500t
1 Mega Capacitor 3.5 Farad
1 Bateria De Gel Automotivo 12 V. 150 Amp
Cabos flexiveis de 35mm
Disjuntor de 90 amp
Agora vou comprar o carro pra que depois eu mande fazer a caixa, mas como estou construindo minha casa, eu quero um carro barato, quero saber de voces qual melhor carro para esse som.
Corsa hatch
Gol g3
Palio fire
Celta
PS: A caixa que mandarei fazer é com 130L para cada falante, se nao der a litragem vou tirar o banco de tras, mas quero saber qual carro desses é melhor para colocar a caixa de 130L sem tirar os bancos ou deixa-los reto.
Obrigado desde já
Pq não uma SW? Parati, Palio weekend, etc? Perfeito pra som!
Se nao me engano 18" no celta tem que tirar os encostos. cara, na boa, vai no que melhor te agrada ou no com maior porta malas ;)
Mas afinal, vc vai andar no carro ou no som? Pense nisso..
Não gosto muito desse tipo de veiculo, a não ser a parati, se eu achar umas boas eu compro
Se eu tirar o encosto do banco do celta dara litragem?
mesmo com banco reto?
Pega um ford ka 98 !! hauahuaahuu zuera fera!!
Eu iria de Gol g3....acho que deve ter o maior malas...
Mas de custo x benefício eu abraçaria o celtinha vhc 1.4...
CAra.. se quer mesmo ter um som bom.. o ideal é uma SW mesmo! Tenta arrumar uma parati! Com ela tu monta com folga!
Mas celta cabe com folga 2x18' (reclinando o banco) Mas pra pegar estrada, quem vem atrás SE LASCA !
PArati foi feito!!!!hehehe
Se não melhor hatch para som é o g3!
Eu te aconselho um G3.
Eu tenho 2 tornados tb e 4 dx250. Só q o meu é um gol g4
O porta mala dos 2 é quase a msm coisa. A caixa q eu fiz ficou boa. Os tornados batem muito, e ela nao chegou a ter essa litragem toda nao.
O unico problema foi o local das corneta, q ficaram meio apertadas.
=D
Tambem to pensando no celta, dizem que se eu deixar o banco reto cabe de boa 2x18
Inclinando o banco de tras cabe 2x18, acho que vou mesmo no celta
Alias, 130L para cada tornado da um grave forte?
Cara, um amigo meu em uma caixa com 100L cada câmara para 2 tornado 18", e tem uma pancada forte e gostosa de ouvir. Agora com 130L fica perfeito! :rever1:
eu faira caixa menor se fose para ouvi externo
pois os torando aj tem uma fama de nao tocar muito para fora, e baxando tanto a sintonia , devem render menos inda para fora
ma gosto e gosto :legal:
Tem uma montana na cidade com 2 tornados 18'em caixas separadas 100L cada, Sub grave Extenso e MUITO forte.
Eu tinha uma caixa de 240ltrs na Parati, ela cabe certinho, so não sobra muito espaço pra colocar bateria auxiliar, a não ser que coloque atrás do banco :legal:
Editado por Danilo Rogério
