Sign in to follow this
DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Jackson, quais baterias vc tem?
tenho duas de 100amp impact é q tenho um taramps 3.5 tambem agora se tiver só o bbuster 3600gl só uma de 100 ja resolve com a do cofre junto né ate
Share this post
Link to post
Share on other sites
Alguém sabe se o bravox bravo de 2ohms bobina simples de 350wrms casa certo com alguma saída do modulo ?
casa sim com teoricos 300w?
Share this post
Link to post
Entendi então usarei 2 canais pros 2 sub's, porém preciso ligar também + 2 Tweeter e 2 Driver. Eu consigo nesses dois canais restantes ligar esses 4 equipamentos ? Ou é melhor colocar um outro módulo separado pros drivers ?
Edited by Rafa Andrade
Share this post
Link to post
rafa vc poderia por favor para de floodar o topico e ultilizar a pesquisa, nos artigos tem tudo como ligar, casar impedancia e etc... VLW!
Share this post
Link to post
Mksound vc q e mais entendido no assunto..
Sabado pretendo comprar um desse.
Meus Woofer vai tocar os 400Wrms sem ter perda?
Sendo que eles são de 4Ohms teria que liga-los na Bridged de 4Ohms?
Share this post
Link to post
Ok era só uma dúvida rápida já que voces entendem de som e conhecem bem esse modulo eu li esse tópico desda primeira página as 80 em dois dias, nas pesquisas nao encontrei sobre isso mas tudo bem! eu verifico em uma loja de somm
Share this post
Link to post
a resposta ta no quote que vc deu!
Share this post
Link to post
Tambe
Tambem acompanhei o topico desde a primeira pagina tentando sanar algumas duvida e ao mesmo tempo pedindo auxilio sobre coisas que desconheço do assunto, porem parece que algumas pessoas não consegue estender a mão para ajudar.
Share this post
Link to post
Tambe
Ae leandry seus woofers sao 4ohms e 400 wats rms se vc quiser velos tocar liga um e m cada brigde e regula ele pra nao distorce pois o modulo é 600wats rms cada bridge .
Share this post
Link to post
Tambe
Share this post
Link to post
Ok eu vi a resposta está, porém ainda fiqei com outra dúvida que coloquei que era se eu poderia ligar mais 4 drivers nos 2 canais restantes ou se é melhor colocar um outro modulo separado para os drivers, mas enfim...
Eu vou comprar esse módulo acho qe nada mais justo depois de ler as 80 páginas e o tópico sendo sobre o módulo qe irei comprar nada mais justo qe sanar as dúvidas nele!
Share this post
Link to post
rapais antes de mais nada UMA D250x( se é essa q vc ta querendo usar ) acompanha rindo 4 subs desse q vc ta querendo colocar, vc leu os artigos sobre impedancia? garanto que nao, pois vc saberia q o unico geito de ligar seus subs ja q sao 2ohm é ligando em serie na bridge ou 1 em cada canal(espero q vc saiba que seus subs receberam apenas uns 250wrms ou até menos cada), e de qualquer jeito vai sobrar 2 canais, se vc tem 2 canais sobrando pra que comprar outro modulo? quer saber como ligar os driver? la nos artigos tem tudo falando de impedancia e como ligar corretamente sem danificar o amp!
Share this post
Link to post
mksound obrigado, eu pretendo ligar cada 1 deles em 1 canal mesmo e valeu pela dica da dx250 acho que vou colocar apenas uma e 1 super tweeter tbm.
Ou eu ligo eles na bridge pra vir mais potencia valeu !
Share this post
Link to post
sobre o driver te dou uma dica valiosa, fika otimo se vc ligar uma caixinha com 1 10PW3 e um D220Ti, ou até 2 8PW3 e 1 ST200 ( vai de espaço) se nao der mesmo recomendo usar 2 D200 e 1 ST200...(ainda vai sobrar driver... e sao bem mais agradaveis q a D250x)
Share this post
Link to post
Sem querer "quotar" o tópico rs mais valeu mesmo, tipo assim espaço eu tenho de sobra o problema é que eu comprei os subs primeiro que todos equipamentos é o primeiro som qe to montando e meu primeiro carro tbm e desdo começo fiqei com medo do meu carro ficar "pamonha" eu ia colocar 4 cornetas e 2 tweeter nesse tampao: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436450834-tampao-com-corneta-gol-g2-g3-e-g4-_JM com os 2 sub, porem pesquisando resolvi colocar somente duas dx250 e 2 st200 e nas 2 outras bocas somente colocar o cone com drivers desligados por estética, mas pelo que vi acho qe vou colocar apenas 1 driver e 1 tweeter!
Share this post
Link to post
HUAEUAEUHAEUHAE
a potencia declarada dele é 2x 400wrms em 4ohm! antigamente era declarado 600wrms, ANTIGAMENTE, tem gente q nem se liga nisso...
Edit: Menino SD aehhuaehuaeuhae
a potencia dele é 2 x 600rms a 4ohms (bridge) a 14.4v segundo os vendedores do mesmo..
entao na boa.. nao me tira.. ok?
http://produto.merca...-3600-watts-_JM
ou qualquer outro assunto.. ja que o topico onde vc me criticou e quis "tirar sarro" foi fechado.
Edited by Gledson Borba
Share this post
Link to post
Tava fazendo umas comparações aqui.. pensado em um amplificador simples para um kit e sub woofer , o famoso feijão com arroz.
Sd400 a12,6v -TESTE 299w RMS a mais de 12,6v "mentirinha de mais que 25%" preço ?? media de 250dilmas , R$0,83 por 1w .
B.buster3600gl 1200w "14,4v" -TESTE 1.113,2 W RMS A 14.4v -uma pequena margem de 7% . media de 290dilmas, R$0,26 por 1w
Rapaz é inacreditavel o custo beneficio desse amplificador , imagino uma empresa como a B.buster entrando no mercado classe D acima dos 2500w e mantendo a mesma postura de preço e potencia ..hehehehe ia fica feia a coisa para as nacionais.
Share this post
Link to post
O pessoal ai que tem o 4500D sabe me diser se ele funciona LINKADO com 2 unidade tocando a 2ohms ??
Ja vi esse sistema em muitos Boos ,SSL e gringos , to curioso para ver como fica 2 desses linkados.
Share this post
Link to post
sim no manual dele mostra como linkar.
e a impendancia minina é 2 ohms mesmo quando linkados. :legal:
ta pensando em linkar 2 pra colocar no trio? tava com essa ideia há alguns dias AIUEHIAHEUIAHIE :vts
Edited by DanielFerreira
Share this post
Link to post
Tem algum segredo pra ligar esse modulo, porque liguei no carro de um amigo e não me agradou comparado ao BB dele?
Share this post
Link to post
HEHEHEHEHE Acertou na mosca .. Se der certo um contrato que estou fechando vai sair uns trocados pra mim ,,,
To vendo de dar um UP no trio do carro "partir para carrocinha" , e vou aproveitar o que ja tenho para montar, usar uns dias no carro enquanto não monto o outro na carroça e deichar esse set para festinhas e churras na fazenda numa fonte de 200a com uma megacap 35f segurando os 2x4500D.
Veremos como fica meus over sub 1000 18" com caixote de 300L livres a 38hz e F3 37a42hz e pico nos 55hz ,, Low beis pra fora Ruleiiiaaaa
Edited by artsompb
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
