forgoten
duvida 312lc ou mb2.2k usados
NOVA DUVIDA !!!
me apareceu 4 eros 312lc na caixa para saveiro por 900 reais.
e tbm 2 mb 2;2k sem caixa por 800
qual dos 2 eu pego?
________________________________________________________________________________________________________________
estou na duvida se monto 2 falantes de 15 ou 4 de 12 na saveiro.
modulo queria algo para 350ah agm.
intenção é tocar com qualidade (um subgrave regular quando requisitado e um grave satisfatorio-bom e pancadão forte quando nessesário para nao ser abafado por qualqr 1) com pressão para nao chegar qualqr 1 parar do lado e colocar aqueals musicas horriveis e abafar o som.
**** nao queria ter a nessecidade de tirar a lona do carro(saveiro)para colocar outra caixa em cima. e tbm nao queria precisar de horrores de bateria. tenho 250AH agm e posso colocar mais 100ah depois. tenho preferencias para o projeto 1* e 4****
obs1* sintan-se a vontade para dar opniões e citar outros woofers, modulos etc que achao q me atendem melhor. eu agradeço.
oque eu escuto:
60% do tempo musicas atuais estilo automotivo. esses cds baixados da net dos djs automotivos ai.
35% do tempo musicas originais tocadas no momento essas houses e eletronicas.
5% do tempo esses hip hops tipo do black yead peas. sendo que muitas veses eles estão nos cds automotivos e acabo ouvindo essas verssões.
oque eu ja tenho:
Uma saveiro g4 legalizada rebaixada e xenon :mac1:legal:
controle lonja distancia jfa com anticlip. ~> esta vindo nos correios :legal:
Taramps 400x1 ~> é pra xegar hj dos correios.
vou comprar crossover ou roadstar digital ou booster digital. aqueles 6 canais totalmente configuravel é o melhor custo beneficio ao meu ver.
oque eu imagino.
projeto 1*
2 sub800 ou 2 15-800 (qual o melhor?) taramps 3.5k (500reais cada + modulo aprox 1000reais) = 2000reais
2 medios aprox 400 reais o par
2 driver ti 2" (edt7200 ou sd3100) em um taramps 400x1
total de autofalantes e modulo = 2400 reais
projeto 2**
4 wpu 1207( são raros de axar e pela dificuldade optaria pelos 1209) em um taramps 4.2k ou 5k (aprox 500 cada total 2000 + 1500 do modulo aprox.)
2 drivers ti 2" (edt7200 ou sd3100) no taramps 400x1
total de falantes e modulo 3500
projeto 3***
4 ovs 600 em 1 taramps 5k (ovs aprox 400 reais e modulo uns 1300)
total de falantes e modulo 2900
projeto 4****
4 e312lc 400rms em um taramos 3.5k (autofalantes 219 cada novo mais aprox 1000 do modulo)
total de falantes e modulo 1880 !!!!!!!
projeto5*****
4 snake 620w em um taramps 3.5k (219 cada tbm, modulo aprox 1000)
projeto 6******
2 eros sds 818 ou 815 (qual o melhor?) taramps 3.5k (818 ta 695 e o 815 ta 595 modulo sai por aprox 1000)
total de falantes e modulo 2800
Desde ja agradecido.
Alyson Isac
Editado por forgoten
Cara, Particularmente eu iria no projeto 5 da snake!
+ com os 620w, acho que vc nao vai ter um subgrave!
vc Podia fazer assim.
2 15' Snake ESV 650w. 400rms TA1000
2 12' Snake ESV-620w. 400rms TA800
1 Driver Snake SD3100 no T400
um projeto de custo beneficil!
1° Grave
2° Medio-Grave
3° Medio- Agudo :legal:
ta no papel ainda, + to pensando em fazer um projeto desse + usando SD!
Ou faz um trio DECENTE com qualidade pra tocar MÚSICA ou faz pancadão, não tem como aliar um ao outro.
Se tentar fazer isso fica meia boca nos dois sentidos, eu com certeza ia no projeto um, com 2 ETD você abafa até o trio da ivete sangalo rapaiz
Eu iria no custo difício!
kkkkkkk
Claro que éh!
ia sair + barato do que uns que ele coloco ai!
Editado por Rafa_307
pessoal deu volta e deu volta kkk
axo que se fosce pra ir no projeto
"vc Podia fazer assim.
1 Driver Snake SD3100 no T400"
eu ja partiria dai para 2 818 da eros ou 815 para grave e o espaço do lado da caixa eu colocaria o mid ou de 10 ou de 8 oque desce.
ja partiria para um sqtrio.
mais a proposta axo q é aliar os 2.
um sqtrio desses é facilmente abafado?
4x SDS818 + T3.5Kw (na manifold)
2x MB1200 + T1.6Kw
2x ETD7200 + T700HP
FTA 100A
CRX-4
EQS746
500A bateria
Vai tocar muito forte e um som agradavel!
olha, eu faria assim, ja q ta comecando:
2x snake 2180 - sd3k
2x snake gtx600 - sd1500
2x edt7200 - t400
Eu iria no projeto 6... musical e sem fazer feio na qualidade!
projeto 4****
Esse set vai ter otimo SPL e vai tocar de tudo, sendo um bom custo benefico
axo q sim, e tem tbm um custo bem elevado
de medio axo q usaria algum de 8" nao sei se sobra espaço do lado da caixa de 15 na saveiro pra colocar 10"
pelo valor estou com muita vontade de ir nesse, pouco investimento 4x 219 reais = 880 reais um taramps 3.5k usado uns 900 reais
otimo custo beneficio, a duvida é se vou ter um ataque bom, se nao vou fazer feio no pancadao e ter qualidade quando quizer ter.
Na saveiro? Já vi 3x15' embaixo da lona numa saveiro! rsrsrs
Tanto o 1º e o 6º projeto vc vai ter qualidade e bastante grave com um pouco de sub grave!
Nos outros vc vai ter força no pancadão ou seja medio grave (não considero grave "pancadão")... vai do que vc quer escutar!
certo, meu medo é os falantes de 15 nao terem ataque o suficiente.
eu curti muito o ataque dos 2 hammer do meu amigo, nossa da uma porrada e tanto no peito.
so que tbm curto um pouco de grave.
o problema é justo q a maior parte do tempo escuto musica altomotiva. axo q oque vai me atender melhor mesmo no final serão os de 12. so que os 400rms do 312lc to achando meio pouco to com medo de eles nao terem ataque o suficiente ja que para ter grave tenho q ter uma caixa plana
Opá.....Não sou especialista em som e talvez alguém até te explique melhor isso, mas sempre li que quando se juntam vários falantes existe o "acoplamento" e isso faz com que mesmo falantes de menor potência e menor tamanho tenham mais SPL do que falantes maiores e com maior potência. Por exemplo, 6 x 12 vão tocar mais do que 2 x 18. Eu tenho o 312LC pra MG e quando desco o HPF de 110hz para 80hz eles não fazem feio não. O user Fernando Coelho usava esses bixinhos, talvez eles possa até compartilhar melhor a experiência.... ;)
falei bastante com o fernando, inclusive falei de projetos.
meu medo é a baixa potencia deles. sera q os ovs600 nao ficariao bem mais forte? porque no final cada um pode receber 400rms a mais 200 normal e 200 de heardroom
Pouts, daí só escutando mesmo pra saber......Se for seguir pela sensibilidade vai de Ovs (99db contra 94 do 312LC)...capaz de 1 Ovs com 400RMS aplicados tocar mais q 1 312LC.....hehehe
o duvida cruel, a se tivece varios sons montados com esses sistemas e agente pudesse para na frente e ouvir 1 por 1 kkkk
