marcelum
[Dúvida] Montando som TS-W309D4 + equips
Boa tarde galera.Estou querendo montar um set em um gol quadrado, mas estou com muitas dúvidas.Um colega meu montou um set para ele com 2x Bicho Papão de 800w. Até gostei, pois está dando aquele grave legal!O negocio é o seguinte, não estou querendo comprar os BP, pois as reclamações são tantas que fico até com medo...Na verdade estou atrás de um grave muito forte, porém, que caiba dentro do Golzinho.Um grave que toque bem pra dentro, mas o principal é pra fora (com qualidade).Talvez 2x 10pw3 ou 8pw3, 2x d200 ou até 4..., 2x st 200.Podem dar uma infinidade de configurações, pois assim, terei uma visão mais ampla da situação.Outra coisa, os Pioneer 309 (400w) bem alimentados e com uma caixa ideal, tocaria mais que os BP de 800w?Desculpe o tamanho do post, mas minhas dúvidas são grandes.. heheheAbraços a todos.-----------------------------------------------------------------
Edit: 18/09/2011Aew galera, tive que montar a receitinha de bolo com os Pioneer, pois estava meio sem dim dim...Em fim vou dar um upgrade no som:Voltei a pensar no Bruthus de 15, mas ouvi dizer que tem pancada seca.Pensei também no over 15-800, mas não sei se irá caber.O que vocês acham?
Edit: 18/09/2011
Olá pessoal!
Fiquei muito tempo enrolando para montar o som e tal..., troquei de carro e enrolei mais um pouco, mas agora quero montar.
Estou com alguns equipamentos e quero tirar algumas dúvidas com vocês. Não quis abrir outro tópico pois acho desnecessário.
Estou com os seguintes equipamentos:
1x - BB 3600GL
1x - SD 250.1d (2 Ohms)
2x - TS-W309D4
2x - D200
2x - ST200
O que devo fazer com essa tralha toda? Tive algumas ideias, mas quero saber se estou instalando equipamentos de mais.
Pretendo comprar:
SD400.4d para os falantes das portas (falantes originais do ford focus).
SD 2000.1d 2 Ohms para ligar as pioneer no dobro da impendancia ou um SD 1500.1d 1 Ohms.
2x 8pw3 ou qualquer medio grave bom e pequeno.
Quero deixar o BB 3600GL para Drivers TW e MG.
O que acham? Devo seguir nessa linha?Obrigado.
Editado por marcelum
Se vai querer tocar pra fora COM QUALIDADE, eu não iria de pioneer/BP nem a pau!
Botaria 2 woofers (leia-se eros SDS815,15-800,HPX2150), 2 10pw e 2 D220Ti. SD3000+SD500.4AB
Se quiser algo mais forte, 2 eros SDS 2.7K, 2 10mg300 e 2 ETD7200. SD5000 + SD1000 + SD500.4AB
Bateria o ideal é 100Ah pra cada 1000Wrms de som, quanto mais melhor! Cabeamento idem.
O problema é que o PM do Gol quadrado é muito ridiculo (não cabe nada)!
O grave não precisaria ter muita qualidade. Bom seria um grave muito forte...
As músicas que mais escuto são: Axé (ou Pagode Bahiano), Hip Hop, Black, Eletronicas, Forró.
Tem algum sub de 12" que bata um grave satisfatório?
Vlw
Vlw
Grave pra fora com SUB 12" é IMPOSSÍVEL.
Com woofer 12", bem acertadinho, sintonia nos 45~50Hz com cuidado pra não ultrapassar o X-max, é possivel você ter o tal "gravão" sim, mas não se compara com os 15" e muito menos com 18".
Uma boa opção pra você são os Snake GTK1200, dá uma boa pesquisada sobre eles, tem alguns projetos aqui no fórum com ele..
o Lucas te deu boas dicas. :legal:
se possivel, usaria falantes de 15".
Eu tbm reclamava de espaço no gol quadrado, mais fiz o diabo, e botei 4 hammer 4.0 e um corneteira no meu, te garando, espaço nõ falta, domingo ou segunda posto as fotos o meu carro pra ti da um olhada.
kanei posta as fotos ai to ancioso pois queria botar mais 2 falantes no meu quadradim :D mas nao sei como voce tirou o banco?
Hoje estou no trabalho, vão me trazer o carro so a noite, pro campeonato amanha...
Tirei os bancos de traz sim.
Perder o banco de trás é fod@...
Digo isso pq sempre saio beber ou pra jogar bola com uns amigos do trampo e quase toda vez tenho que dar carona pra o pessoal.
Acho que vou rever meu conceito de "gravão", hehehe...
O que vocês acham (um som pra rolar na porta de um boteco ou em um campo de futebol):
- 2x Pioneer 309 d4
- 2x 8PW3
- 2x Selenium D200
- 2x Selenium ST200
- 1x Crossover STX84
- 1x RS 1600
- 1x Power One (RS)
- 250hA de bateria.
Um som um pouco mais simples... Será que ficaria muito tosco?
Alterem algumas coisas ai se precisar... Quem sabe as 8PW3 por 10PW3??
Vai fica legal cara!
os w309 num vao render igual woofer, + chegam perto com a ajuda dos 10PW3 ...
cara eu tinha 1 golzin quadrado em auhshuashuas
trem eh apertado pra caramba....
tinha nele
2x bruthus 15-1200
4x driver hinor
2x st hinor
nao coube os médios nao brow...., mais fiz a caixa do jeito que ta no manual 65L c nao me engano...., ficou alto, pq o vidro eh bem inclinado, mais c apertar bem da para add 2 de 8", 2 driver e 2 st
boa sorte ae forte abraço
tinha nele
2x bruthus 15-1200
4x driver hinor
2x st hinor
Então cara, escolhi temporariamente os Pioneer pois o volume da caixa é pequeno (45L ~ 50L).
O pior de tudo é aquele maldito estepe!! kkkkkkk...
Ouvir dizer dos UXP de 500WRMS, mas ainda não pesquisei sobre eles.
Vou tentar fazer um novo local para o estepe sem cortar a chapa do carro... Algo que fique atrás da caixa dos sub...
No local onde atualmente fica o estepe, quero colocar uma bateria.
ah brow, esquece esse step vai ter que ficar de fora
no meu set nao cabia o step de jeitu nenhum, trem fica torno na mala, sem chance
Hahuahuah...
Ruim será pra pegar estrada =[
Quando vc tinha um Gol Quadrado, ele fazia muita barulheira dentro do carro?
Pq o meu passa muitos ruidos para dentro do carro.
Estou pensando em aplicar manta asfaltica nos pontos criticos!
Realmente... esse step acho q irei deixá-lo de fora. Quando for pegar estrada dou um jeitinho brasileiro ^^
Mas a configuração com os Pioneer está boa ou troco por UXP?
Vou dar uma pesquisada!
Olhe esse vídeo. Um projeto simples, bem equilibrado, forte e com qualidade.
Neste caso, os woofers são:
- 15' Eros GDS 1000 rms
Obs: Assista o vídeo num computador com subwoofer para notar a qualidade.
Pode servir como base pra te ajudar.
Editado por LOCDAPEDREIRA
Vou te passar 1 set que uma pessoa está montando em 1 gol bola:
1) 2 Bruthus 1200 de 12 pol 4 ohms
2) 2 8Pw3
3) 2 D250X
4) 2 ST200
5) 1 D-1500.2 (DAD)
6) 1 D-700.2 (DAD)ou 1 Pone
Fica excelente....
Já estou com quase tudo nos eixos.
- 2x Pioneer 309.
- 2x 10PW3.
- 2x D220ti (ou outro driver Ti).
- RS 1600 (Para os graves).
- RS Power One (Para medios e agudos).
- Em torno de 200hA de bateria.
Preciso mudar mais alguma coisa ou meu setup está legal?
- 2x Pioneer 309.
- 2x 10PW3.
não gosto muito do timbre do power one.
eu tenho um db400.4 tocando um par de 10pw3 + d210ti e toca muito bem.
- 2x Pioneer 309.
- 2x 10PW3.
Olha! Desculpe te dizer mas os Pioneer não vão acompanhar as cornetas e tw, se vc. quiser pressão fora do carro.....
Pior que não vão mesmo... Para os pioneer somente 1 10pw3 e 1 D220Ti já acompanha de boas!
Uma opção pra você são os Snake ESV650, é o quase o mesmo preço dos pioneers e vão render bem mais pra fora.Outra opção são os Eros 315LC.
Mesmo se regular bem, os (2) 309 não acompanharia os (2) 10PW3?
Que sub tenho que colocar para ter um grave misto (fora e dentro) para acompanhar os 10PW3?
Ou tem algum Woofer para dar aquele gravão de tremer o carro, que renda bem para dentro e para fora?
um woofer 15" de 300~400 rms não faz feio pra fora!
Mete os pioneer ,enxe de bass boost e deixa o ganho dos medios bem baixo que talvez acompanhe,
sem mta qualidade mas vai ter grave.!!
- 2x Pioneer 309 d4
- 2x 8PW3
- 2x Selenium D200
- 2x Selenium ST200
- 1x RS 1600
- 1x Power One (RS)
- 250hA de bateria.
Está muito bom, eu só faria as seguintes alterações:
1) Sai os 309D4...por 1 Bruthus de 15 pol 800W/ 4ohms
2) Sai o RS 1600 ...por DAD D-1500.2
O resto fica o mesmo...
