rick demolidor
VW GOLF SPORTLINE - MONOMARCA AUDIOPHONIC
NOVO SET MONOMARCA AUDIOPHONIC em 21.09.2011
O intuito deste tópico é somente apresentar o meu novo set , sendo que EM MOMENTO ALGUM irei traçar comparativos com outras marcas e/ou produtos e peço a enorme gentileza que não façam perguntas do gênero .
Não sou nenhum audiófilo e nem dono da verdade , sou apenas um apaixonado entusiasta melomaníaco que está nesta estrada há uns 20 anos , por pura diversão (acho que por compulsão também rsrs).
Não vou ficar entrando no mérito de detalhamento técnico excessivo ou coisa parecida, pois estamos no SUB FORUM GERAL DO SOM AUTOMOTIVO , vou usar uma linguagem acessível a todos (quem for expert vai entender tudo que estou dizendo).
Nunca trabalhei profissionalmente com instalação em áudio ou similar e nem mesmo tenho menor vontade de tal.
Tudo, absolutamente tudo que está sendo apresentado neste tópico foi executado em 100% por mim, sem a ajuda de ninguém, nem mesmo um amigo, colega, alienígena, etc,etc.
O que mais queria era conciliar em um único set , boa qualidade de áudio e bom SPL , sem ter a preocupação com efeito palco e blá blá blá . Queria somente um som com excelente gama de resposta de freqüências em equilíbrio e também boa precisão tonal.
Um set versátil para ouvir de tudo, blues, SPL, black music, baladas românticas, sertanejo, dance, eletro, psy, etc,etc....... Consegui !
O carro é um Golf Sportline 2010 e o set é composto :
- Amplificador Audiophonic EDGE 2K/4 ( 2000 watts RMS – Classe AB – Bipolar).
- Kit 2 Way Audiophonic H-Tech HT-K 2-6 . Alimentados pelos canais 1 e 2 do amp.
- Coaxial Audiophonic CB650V2. Alimentados pelas saidas amplificadas traseiras da HU Pioneer
- Subwoofers Audiophonic C1 12 D4 (duas unidades) alimentados pela bridge dos canais 3 e 4 do amp.
- Cabos RCA Audiophonic Club .
- HU Pioneer AVH-P4280DVD 2 din (vendi a 1ª , me arrependi e comprei outra zero de novo ).
- Alimentação duas baterias Heliar Free de 65 Ah (suficientes para a forma como uso o set ).
- Cabos de alimentação de 25mm² entre as duas baterias , e de 35mm² da auxiliar ao amplificador ( menos de 80 Cm ).
- Caixa dutada (3 dutos de 3” – sintonizada em 37 Hz) em MDF com paredes variando de 21 a 30mm de espessura , com 101,5 litros brutos e câmara única. Totalmente travada internamente por reforços.
- Voltímetro digital Racetronix para monitorar a tensão do sistema constantemente e também um carregador de baterias do tipo flutuante para poder dar uma carga extra quinzenalmente ou mensalmente conforme necessário.
- Disjuntores automotivos para tensão DC (nunca mais utilizarei algo diferente).
QUEM DESEJAR VER AS FOTOS DOS EQUIPOS E SEUS LINKS DE MANUAIS , BASTA IR ATÉ O 2º POST AQUI NESTA MESMA PÁGINA.
FOTOS DO PRIMEIRO SET ESTÃO NO 3º POST .
Seguem as fotos , e após darei um parecer geral do sistema , assim como irei elencar as características mais notórias de cada componente.
As “meninas” elétricas que tocaram terror junto comigo rsrs
Alguns ensaios......
Esta foto é só para mostrar como a porta do Golf já é lacrada naturalmente, o que mesmo sem forte tratamento acústico , já apresenta resultados excelentes.
Aqui estava dando uma ajudinha no isolamento acústico do Golf , o qual já é muito bom.
Apesar do Golf já ser um dinossauro por aqui, ainda está repleto de peças “made in germany”
Contei com a ilustre presença de meu amigo, expert em audiofilia canina, veio prestigiar-me e dar uma forte ajuda na calibragem do set.
PS : Aquele olhar brilhante foi efeito do flash , pois meu amigo estava 100% sóbrio. Deixou de beber há quatro anos !
IMPRESSÕES GERAIS:
Ano passado eu estava metendo o pau nos amps Audiophonic , dizendo que eram bosta , que não passavam de enganação....
Eu era um ignorante ! (em parte por culpa de não existir na época um site da marca). E também por ter tido a oportunidade de ter visto poucos amps funcionando e em sets mal projetados e/ou instalados.
Dei a cara pra bater e comprei dois Audiophonic Club 4100P e 1700P e fiquei encantado como os mesmos eram “espertinhos” , som aberto e gostoso de ouvir , fiquei tão confiante na marca que comecei a pensar mais alto....Foi aí que descobri o EDGE 2K/4 ....paixão no primeiro olhar !
Veio a vontade de realizar um set monomarca , sonho antigo o qual nunca conseguia conciliar tudo, sempre rolava um empecilho.
O áudio toca arejado , harmonioso , aberto , sem faltar nem sobrar , flat , consigo realizar as regulagens do eq de 08 bandas e deixar de acordo com o meu estado de espírito do momento, isso aliado a uma potência invejável para um único amplificador de 4 canais. Tesão total de ouvir e curtir. É um abismo a diferença de qualidade dos antecessores club para a linha atual , e olha que eles eram bons.
O EDGE tem uma dinâmica muito além do que nós simples mortais estamos acostumados a encontrar por aí ( LEMBRANDO QUE ESTAMOS NO SUB FORUM GERAL DO SOM AUTOMOTIVO ). Respostas rápidas, graves precisos , agudos limpos , médios e médios graves presentes , uma pegada animalesca ! Fora que o subgrave desce com muita vontade ! Um ataque monstro !
Todos sabem que um bom amplificador tem por obrigação tocar bem mesmo em baixo volume , coisa que os amps capengas não conseguem por falta de dinâmica . O EDGE toca encorpado e macio mesmo em baixos volumes . O “pai” do EDGE é tão somente o renomado Eng. Silvio Sakata .
As únicas criticas que deixo por aqui sobre o EDGE, são a falta de um filtro subsônico e de um led clip (uma vez que no próprio site da marca o indica para uso em SPL ).
O kit H-Tech é outra estrela da festa, tem um timbre natural, um rendimento surpreendente , podemos puxar os agudos até o talo que o tweeter irá responder sem distorcer ou rachar o som , com agudos aveludados mas vivos , nada metálico ou estridente. O midbass suporta high pass de 60 hz (sem estar amaciado ainda) com muita potência aplicada e com som LIMPO ! É de uma qualidade e versatilidade fabulosa , do SPL ao SQ e até mesmo ao HI-FI , o kit é espetacular.
Outro que mostrou-se de uma versatilidade incrível , que consegue conciliar : SPL forte, musicalidade excelente, ótima descida e ainda aliado a um custo inacreditável por tudo que oferece é o subwoofer C1. Timbre macio e gostoso, resposta flat, nada de picos exagerados.
Uma característica muito interessante no C1 é que o mesmo NÃO possui o aro como nos subwoofers convencionais , isso representa na prática um sub não de 12” mas sim um sub de 13.x” (não me recordo ao certo – mas está muito próximo de 14”). Maior superfície de cone , maior deslocamento de ar.
Outro característica que gostei muito do C1 , é que mesmo sem estar amaciado, o mesmo acorda cedo, entra em ação com pouca potencia aplicada e mesmo assim não “bateu” bobina no fundo do gap com maiores volumes.
Coaxiais Audiophonic CB 650 V2 – Estão nas portas traseiras e sendo alimentados somente pelo amplificador da hu pioneer, apresentam sensibilidade alta e conseguem completar a ambiência sonora da cabine com facilidade , dando aos passageiros do banco traseiro uma imagem estéreo muito boa por conta dos tweeters que podem ser direcionados a gosto do freguês . Soam natural e equilibrados.
Todos os equipos da Audiophonic apresentam um ótimo acabamento , com terminais firmes e resistentes , que suportam o aperto dos parafusos sem sinal de fadiga ou sinal de fragilidade.
A Hu Pioneer mostra-se com assinatura sônica e repito, lembrando demais a DEH-P880prs . Muito boa .
Nada de hiss e nem ruídos estranhos no sistema como um todo. Perfeito !
Em resumo : O ganho que tive no geral em relação ao set anterior , eu diria hoje sem medo (sem nem ter amaciado os falantes), que deve ter sido na ordem de uns 80%.
Super satisfeito ! Estou naquele set que não quero pensar um ups , mas sim somente uma melhora de um acabamento ou outro, pequenos detalhes assim ......isso até ser atacado pela doença de novo kkkkkkkkkk.
“Missão dada, parceiro....é missão cumprida”
Agradeço a atenção de todos !
Abraço !
Dedico este set ao meu amigo irmãozinho Fernando Ricioli (user ferhexa). Trocamos muitas idéias sobre este sistema , eu angustiado nas decisões e ele com o maior dos problemas ( lutando contra a Leucemia por 2 anos – nos deixou em 04.08.11) sempre tranquilo e rindo de mim por conta das indecisões. Sinto e sentirei saudades de ti cara ! Fica aí com Deus ! Grande abraço de seu irmãozão.
Editado por rick demolidor
  • Upvote 3
Fotos dos equipos do set atual e seus respectivos links de manuais e sites do fabricante :
HEAD UNIT PIONEER AVH-P4280DVD – 2 DIN – 7” Este é o 2º , o 1º foi vendido e me arrependi. Comprei outro idêntico.
LINK DO EQUIPO
LINK DO MANUAL
AMPLIFICADOR AUDIOPHONIC EDGE 2K4 – 4 CANAIS – 2000 watts RMS Classe AB
LINK DO EQUIPO
LINK DO MANUAL
Caixa do Club 1700 só pra termos noção do tamanho da caixa do cavalo......
Já deve ter dado para notar que não haverá dificuldade para conectar os cabos de alimentação
Eu com a criança no colo kkkkkk, grandinho !
Reparem no detalhe dos emblemas , aqui no Edge são emblemas em alumínio e não em silk como na linha Club - Ponto positivo :legal:
KIT 2 WAY AUDIOPHONIC H-TK 2 - 6
LINK EQUIPO
LINK DO MANUAL
COAXIAL AUDIOPHONIC CLUB CB-650/V2
LINK EQUIPO
LINK MANUAL
SUBWOOFER AUDIOPHONIC CLUB C1 – 10D4 & 12D4
LINK DO EQUIPO
LINK DO EQUIPO
LINK DOS MANUAIS
CABO RCA AUDIOPHONIC CLUB
LINK DO EQUIPO
O primeiro set e suas variantes......
Salve galera !
Após quase um ano de luta , de tanto modificar , alterar , fuçar , até desistir de tudo.....
Finalmente posso dizer que tenho um set pronto (já tive várias vezes rsrsrs).
Reparem que acabei por optar somente por equipos nacionais e/ou nacionalizados, para não ter aborrecimentos com falta de garantia e outros mais.
O carro é um VW Golf Sportline 2010 e o set atual (por enquanto):
Todo o projeto e execução do set foi realizado por mim em 100% , ou seja DIY de 100% :legal:
HU 2 DIN DVD Pioneer 4280 - tela 7"
Amp estéreo Audiophonic Club 4100 – 4 x 100 rms a 02 ohms ( 4 x 70 rms a 04 ohms)
Amp mono Audiophonic Club 1700 – 1 x 690 rms a 02 ohms
Kit 2 vias Bravox CS 60 D ( nas 4 portas – midbsss e tweeters nos locais originais )
Subwoofer Bravox UXP Power 12D4 - 500 rms
Cabos RCA Taramps
2 Baterias Heliar 60 ( original no cofre e auxiliar na mala)
Impressões gerais:
HU – A qualidade do DVD 4280 está muito superior a linha DEH atual (880 prs – se parecem demais na assinatura sônica) , som aberto e bem cristalino com vida. Conta com DAC 24 bits e equalizador de 08 bandas. Mostrou-se muito versátil , pois conseguimos uma resposta flat também além da tradicional resposta de graves da marca.
As respostas ao touch screen são super rápidas assim como também a leitura das mídias.
Amplificadores:
Uma grata surpresa com os Audiophonic, mostraram que é possível aliar ótimo desempenho a um custo acessível.
O estéreo 4100 apresenta bom detalhamento de médios e agudos , com dinâmica além do esperado.
O mono 1700 mostrou-se valente pra empurrar o UXP 12 , com graves macios e boa extensão .
Só para constar (é novidade pra mim também) , Audiophonic é marca pertencente ao grupo Koyama Imports , ou seja , produto nacionalizado e com garantia .
Kits:
Os Bravox Cs60D sempre fizeram fama , apesar de conseguir comprar kits melhores no mercado nacional pelo mesmo preço , ele ainda dá conta do recado com um midbass de boa pegada , o que peca mesmo é a já conhecida estridência dos tweeters.
Subwoofer:
Bravox UXP Power 12D4, este é ainda um dos queridos de muita gente. Timbre agradável e macio, apesar de não descer tanto como gostaria , ainda é um produto honesto pelo preço .
Cabos RCA:
Apesar de ser um cabo considerado barato R$50,00 o de 5m, mostrou-se ser um produto de muito boa qualidade em acabamento e resultado. Perfeito para um set sem pretensões como o meu . Produto robusto e bonito.
Caixa dutada está com 47 litros brutos e sintonizada em 35~36 Hz
O início :
Várias situações anteriores.........Pioneer 8280, Kenwood 9090, sony 2 din XAV w60, Power one, RS 1600D , E2K , dois UXP estourados e muito mais kkkkkk
Legal em Rick?!
Bacana demais, visual bem clean, equipamentos de primeira e ainda sobrou MUITA mala.
Parabéns!
Quem tem DVD Sony pode postar aqui? o-o-
Gostei bastante da disposição da mala!
Ficou satisfeito com o SET?
Abç.
Bacana hein Rick, estes Audiophonic são muito bonitos. :legal:
Tá curtindo muito Restart ai néé!!? Rick Restart!! o-o-
E Fiuk também ! hauauhuhauhah
Valeu man :legal:
Legal em Rick?!
Parabéns!
Brigadão man !
MAs já estou pensando em nova malcriação heehehe , e aí será o fim do espaço livre :legal:
Realmente sobrou muito espaço, sabia que o PM do Golf é grande, mas não imagina que é tão grande.
Abç.
Com certeza meu amigo !
Essa é a doença....ficou muito bom , mas já quero mais e mais e mais :vts
Fazia tempo que eu tava querendo ver esse topico, só ouço falar dos seus sets e nunca vejo rsrs
Parabéns rick, e num vicia seu filho pra som não aeuheuaheauheuaehae
Não vejo a hora de instalar o meu SET tb, mas tenho que esperar até o final desse mês.
Depois poste as impressões de como está tocando o sistema.
Abç.
Editado por Charrua_rs
Já tenho planos de acabar com esse espaço todo :vts
Valeu man !
Pior que o mlk tá gostando cada vez mais também [^] hehehehe
Monta um som bem mais forte agora então, ai ele fica doido. rsrs
Vai colocar aquele Audiophonic Ab gigante nesse novo set?
Abç.
Seu desejo é uma ordem ! heehehe
Postei as impressões :legal:
O pior é que ele quer set cavalo mesmo kkkkkk
Rapaz, estou bem inclinado em partir pro Audiophonic Edge 2k4 , o gigantão AB !
PS: pq vc acha que reservei tantos posts pra fotos ? hehehehee
Rick se ja teve o Kenwood 9090U. o que achou dele? ele consegue tem um nivel de qualidade bom?
tenho um e nunca tive como colocar um bom kit 2 vias, e um bom amplificador!
Tem sim !
Ele tem uma resposta de médios e agudos super cristalinos , bem aveludados , com bastante vida.
Só faltou nele a pegada de graves do Pioneer :vts
PS: e olha que no único dia que usei o mesmo foi no set pone + 1600D e achei que a qualidade conseguiu suprir a pobreza do pone e tocar bem, porém os 2 volts máximos das rca não excitavam bem o 1600d .
Abraço :legal:
Bem legal as montagens hein Rick, no aguardo de mais fotos! [¨]
Tem sim !
Abraço :legal:
acho que o que falta no meu som e um player pioneer. pq o kenwood e voltado pra qualidade, e não busco muita qualidade!
pra mim e o melhor player que tive!
Fica alerta que vem mais malcriação por aí hehehe
Ficou show de bola, e aquele Pioneer MVH-8250BT, não gostou dele?
O da foto é o 8280bt (tive tb o 8200 sem bt)
são fodásticos os bichos ! Só desisti de usar pq queria 2 din pra ocupar o slot todo no painel :legal:
qual o volume da caixa do UXP?
bem bacana...parabéns
Poxa gostei pra caramba, ficou bem limpa a instalção, sem contar que sobrou quase o mala todo, estou pensando em fazer algo assim no meu Fox , devido ao meu mala ser uma pouquinho maior que o porta luvas....rsrsrs Parabens ficou :legal: !!!
Rick, tenho mesmo kit k nem vc, posta aí, a potencia q manda pra ele e regulagens do msm. Meu to achando poco xoxo pra som interno, quero mete mais rms nele, pq corolla o grave do pm(vedado q nem cofre) fica forte e naum c escuta medio e agudo do pm, por isso quero mete mais potencia no kit. Abraço veio, ficou bacana e bastante clean te set. parabens.
Um pioneer mvh 82xx iria te atender super bem :legal:
47 litros brutos sintonizada 35~36 hz
valeu man
Valeu man !
bota a imaginação pra funfar que dá pra fazer coisa bacana no pm do fox, inclusive tem um diy que fizeram algo parecido :legal:
De acordo com o amp , seriam 4 x 70 rms em 04 ohms, corte hpf 80 hz ou 100hz pros momentos de jogar mais volume mesmo.
As portas do golf são fechadas "tampadas" com chapa e não plástico por debaixo da forração interna , o que proporciona um rendimento muito bom mesmo sem tratamento acústico das mesmas com manta ou coisa parecida.
Valeu man !
Então pro meu kit 2 vias CS60D um desses ficava filé??
http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-modulo-amplificador-stereo-2-canais/KICKER_AMP_2CH_ZX200.2__STEREO__200W_RMS
ou mtx Amp 2ch X502 180 rms
Lembrando em não ligar em bridge, para nao perder palco do kit de cada lado
Ou um Nacional??? custa +- 200,00 pila
Com o ZX200.2, ficaria filé!
parabens pelo set rick!
gostei, ficou bem "clean".
abraço!
