squallcross
Bomber Upgrade 350rms 4ohm bobina simple
Não é bom!
É ÓTIMO!!!
Ele é bem versátil. Vc pode montar um sistema de SPL interno, trio-elétrico 3 vias, ou um SQ simples ou ainda um SQPL.
Acho muito bom o Upgrade, ótimo para um som inicial, muito forte, Resistente, pede uma caixa com um volume um pouco maior do que o manual diz!
Tenho 2 Bobina Dupla no carro e um HT600 empurrando eles, nada a Reclamar.
Na sua opinião,por eu já ter uma caixa dessa,eu tenho que comprar outra,ou eu vendo a que eu já tenho,ou guardo sei lá,e compro duas pioneer de 350wrms? Ou vc acha q isso é jogar dinheiro fora?
Não entendi sua pergunta, você quer saber se o compensa trocar o Upgrade pelo Pioneer?
Na Minha opinião, o Upgrade e o Pioneer estão muito próximo em relação a qualidade. O Pioneer tem um SPL maior!
Se você está pretendendo trocar, existem muitos outros subs de melhor qualidade que o Pioneer e o Upgrade, porém um pouco mais caros.
Nos fale qual a sua intenção, um som mais forte? Será que você não precisa trocar o módulo, depende muito!
Então,tipo, o meu módulo, só pro grave, é o RS-4500NX roadstar. Ele é bom?
Tipo,pq eu tenho um sub desse jpa,daí,eu tava querendo saber se compensava mais eu colocar dois pioneer e vender esse meu sub da bomber,ou então, comprar mais um sub da bomber, e com isso gastar menos. Pq tipo,grave é a alma do som automotivo.
4500 eh mt bom sim, poe 2 Upgrade Bobina Simple 4ohm , um em cada bridge
vai tocar forte
abraços
Ok brother,se vc disse vou confiar em vc pq tipo cara, na real, meu som tá só com uma caixa de grave saca que é essa up grade. Achei bem mediocre o grave. Ele distorce muito rápido quando aumenta. Então,se eu colocar dois vai bombar então? e ligando em mono ainda? Vc assina embaixo? vlw e abraço.
Da forma que vc deve estar usando, vc pode colocar até 10 subwoofers que vai ficar uma porcaria.
Conta aí como esta sua instalação, detalhando a caixa, baterias, cabos, etc.
Bem,tá assim:
Módulo roadstar rs4500nx em dois canais o sub ligado em bridge.
O sub é o up grade bomber 350wrms e ele está em uma caixa selada (não dutada)
Nos outros dois canais,que sobraram estão ligados,em cada um,um par de 6x9.
É isso. As caixas da frente (2 vias de 80wrms) tão desligadas.Vou ligar quando chegar meu outro módulo semana que vem.
Minha bateria do carro é uma Moura de 75A.
É isso. Tá tudo ligado certo não tá?
Bem,tipo,será que seeu dutar a caixa de sub,o grave vai ficar mais forte?
Bem,tá assim:
Primeiramente vc verifica a litragem da sua caixa, existem "n" sites que te disponibilizam essa ferramenta, o proprio site da Bomber é um deles.
Se ela tiver os 50lts que se pede no manual, aí sim você pode dutar! Duto de 4 x 30"
Compre outro sub e liguei 1 Upgrade em cada Bridge do roadstar 4500, regule o ganho direitinho, deixe o player em flat e se possivel adicione outra bateria ao sistema.
Você vai ficar apaixonado pelo grave dos Upgrade tocando em um modulo AB, digo isso por experiencia propria!
abraço
Editado por Tato_Moura
Cara,nese exato momento,acabei de encomendar outro sub da up grade e mais um módulo. Vai ficar supimpa. Mas cara,será q precisarei de uma bateria mesmo,só pro som?
Meu carro é um golzim "99 e a bateria dele de fábrica é de 45A, coloquei uma de 75A saca.
Desculpe a minha ignorância,mas que que é deixar o player em flat?
Editado por squallcross
olha e um sub muito bompelo valor, tenho 2 em uma caixa q simulei para tocar para fora show de bola, coloquei 2sub mais 2 medios de 10 mais uma d405 e 2 st pense em som equilibrado a galera fica impressionada com a qualidade parece um mini PA
Quem distorce não é o Upgrade, e sim o Módulo!
Qual a bitola do Fio que vc usa pra ligar o módulo? não adiante ter 1000A de bateria e ligar o módulo com 1 cabo de 10mm...
No Autosom.net tem vários artigos muito interessantes que eu aconselho a leitura, e lá tem uma parte que fala sobre a bitola do Fio.
Importante também é ter um bom terra e o seu módulo estar ligado corretamente (Ou seja, não parafusado no banco e sim em uma madeira, deixando a carcaça isolado).
O Player em FLAT é com o Loud desligado e todas equalizações em 0.
No Autosom também tem alguns tutoriais pra vc regular o ganho!
depende do ponto de vista...se voce quer um som ultra mega de qualidade hi fi pra ir pra campeonato é um LIXO...
ser voce quer algo barato que toca um pouco de tudo com um EXCELENTE CURTO/BENEFICIO...ai sim ele é muito bom = )
Quote de segurança, pq aqui, perde-se o amigo, mas não a piada. o-o-
Leia os artigos e verifique as bitelas!
a galera não perdoa mesmo!
:vts
