apoca
Fonte , transformador e afins
Tou com uma coisa aqui, não sou esperiente então digamos parece ser uma fonte, de aparelho de som aqueles das casas.
tem 10 Pinos de um lado e 5 so que somente 3 com pingo de solda , da pra monta uma fonte pra som ?
Tipo essa, so que no lugar dos laranja são pinos. e a minha tem 10 de um lado e 5 no total so que a placa so tem 3 soldados.
http://www.industry.siemens.com.br/automation/br/pt/dispositivos-baixa-tensao/transformadores/transformadores-de-comando/PublishingImages/001.jpg
Editado por apoca
É dificil afirmar se dá ou não pra montar uma fonte, é preciso saber de onde saiu esse que vc tem em mãos ou analisar alguma etiqueta colada nele pra ter uma noção de suas características. Mas ainda sim acho que não compensa, pois pra fazer uma fonte com transformador iria precisar de um de uns 10Kg pra ter a mesma potencia de uma fonte de PC.
é que um colega tem uma com uma quase igual so que com pinagem menor :/
Dá e compensa fazer uma fonte se esse trafo fornecer pelo menos uns 20A... manda alguém reenrolar o secundário e deixar com ~12V, retifica e filtra... tanto serve como fonte, quanto mantém a bateria carregada a baixo custo.
Consegui fazer ele dar 40 Volts, 20 Volts, 35 Volts , entrando 110v.
so que é é aquele assim V~ nao o V--.. creio que esta saindo continua nao anternada
e agora? tem algum componente pra transferir ?
"ele" quem?
Quanto aos componentes a transferir... procure na internet sobre FONTES a transformador, assim você saberá sobre o que você precisa.
e que tinha postado antes , é um transformador igual aqueles de som de casa mesmo aparelhos de som...
ele tem 10 pinos de 1 lado e 3 do otro, está somente os pinos... consegui axar entrada 110v e ta saindo 20 volts depende o pino mas tem 1 porem o mue multimo so conseguio ler voltagem naquele sinbolo " ~ " que parece ser continua e é alternada que presiso pra monta uma fonte.
