Johny.Araujo
Seet Triio
Estava querendo dizer, que ele usa tantos argumentos que vende até camisinha pra padre(com ideias iguais osda igreja católica, é claro).
entendi o que quiz dizer, como falei antes. vender uma vez é fácil, quero ver é vender sempre e deixar o cliente satisfeito.
se o padre ficar contente com a camisinha, então beleza []-[]
Ok!
Então daqui a pouco vai existir pécubagem,polegadagem,centrimetagem... ?
E não é técnicamente... Qualquer livro que você pegue, vai estar escrito volume e não litragem, a palavra litragem é usada quando o espaço é ocupado por líquido, não seria errado falar que a caixa de leite tem uma litragem de 1L, que a piscina tem litragem de 5000L ou de 5 metros cúbicos!
Não é por mal, pega mal falar litragem... além de ser feio :legal:
Concordo que pega mal falar litragem, mais de acordo com o bom e velho Aurélio nao esta errado falar em litragem. Em relaçao ao seus exemplos se diz: " uma caixa de leite tem um litro, uma piscina tem 5mil litros e assim em diante". Litros nao sao somente para liquidos, se vc for comprar um compressor de ar vai ver que sera especificado em litros tambem.
flw
Olha esses parametros.. 88dbs prum woofer de 12'??? E eu zuando os Ultrapoc com 91dbs? 90dbs prum de 15'? 93dbs num 18'?
QUE LIXO!
E outra.. se o GAP tem 12mm, o x-max é quanto? 6mm? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Repito:
QUE LIXO!
sei nao bloom, prefiro acreditar nesses dados ai q nos quase ou mais de 100 dos batstaka.
Batstaka é outro LIXO, não sei como tem gente que gasta dinheiro num sistema com eles.
É diferente, Batstaka é CARO!
Já ouvi uma manifold com 2 3k6 18", sinceramente foi os 2x18" mais fortes que já ouvi, não descia tanto, mas mandava MUITO longe! Amp era um 5k2, baterias não vi mas tinha uma usina 150Ah!
Eu diria que dava pra ouvir o grave a pelo menos 250m de distância, eu tava na avenida da praia e o som tava ligado no terceiro quarteirão antes da praia!
Acho os SDS818 muito mais torte que os batstaka a nivel, é claro.
De longe o SDS818 é mais musical, mas sem dúvidas o 3k6 é mais forte, tem que colocar na balança, usar o dobro de ampli/baterias pra ter um rendimento 20~30% maior!
não tem como comprar o 3k6 com o 818 né!
Uma Pergunta meio Tosca mas queria saber Como se Liga
Eu Ligo os 02 10PW3 Com um ampli com os Driver e Twites
Ou
Lido 02 10PW3 Junto Com os Mid bass
Nao Sei Se ajuda pra tira minha duvida mas Vo liga Um Crossover Da JFA
mas vo troca tabem o amp...
da sujestao voces escolerem
Selenium D405 Trio
Selenium ST400
Selenium 10PW3
bravox Mid bass e2k
Outra Meu CD player Tem 3 par Saidas RCA (frontal + traseira + subwoofer)
i o Crossover Da JFA So tem 1 Par Qual Dela Eu Ligo
Lir nu Site que Esses Crossover Eu Perco qualidade nos Grave Por que geralmete Se liga frontal ou traseira,
A Sub nao vai ta ligada.. Intao Nao da pra usa umas Melhorias Que o CD player Tem tipo :
Agudos -6 ate +6
Mid -6 ate +6
graves -6 ate +6
Essas Confuguraçoes nao tem mas efeito no som Por Calsa do Crossover
Verdade Ou mito ?
Editado por Johny.Araujo
liga os tornados no sd3000
10pw3 num bridge e d405 + st400 no outro
ai consegue os cortes certos nas 3 vias, exceto st q vai precisar de cross passivo ou um simples capacitor jah da.
no player pode usar somente 2 canais (frontais ou traseiros)
agudos, mid e graves no player tudo ZERADO, controla pelo ganho do amp e cross.
esse mid da bravox tu vai por onde? no trio nao vai faze nem cocegas perto dos pw3 e 405.
mas pode colocar na porta ligado no player pra som interno :blink:
sim
os mids vo liga no amp
SD400.1 pos eu uso o porta mala no dia a dia para trabalho
intao os mid ja ta otimoo
i nos fim de semana coloco a caixa do trio ...
driver e twiter ia usa um banda 4.8 casa sertivo a impedacia e wrms
mas com a chegada dos MG (10pw3) nao da pra usa o banda...
i mi falaram se eu comprase um amp mas forte pros Mid tava pra liga o (10pw3) Neles com mas qualidade ?
verdade ?
