Eng. Alves
Ligando varios carro juntos!!!
Ae galera! Existe essa mesa distirbuidora de audio especialmente para carros. Entrada e saidas RCA ! É so pegar a saida de RCA ligar o cabo no lugar do RCA do som. Elaé muito interessante, pois tem controle de volume para cada saida e se quiser os controles de agudos e graves. Assim cada carro será ajustado de acordo com os equipamentos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-174800899-distribuidor-de-audio-nitro-x6-juntar-ate-6-carros-_JM
Vários carros, melhor jeito sem espalhar fios pra todo lado é via FM ai porém tem q pegar algo potente não estes do mercado livre q mal atendem mp3 de dentro do carro e so vão te dar dor de cabeça, ai procure alguns modelos da Link, modelo mais barato e q funciona é o TX850FM com 0,5W atinge até uns 500 metros mas não o usaria pra uma aréa maior do que 100m isso na pratica para manter a qualidade do sinal, este acredito estar por uns R$ 250,00 na net. Existem um modelo superior a esse, o TX890FM de 1W atingindo teoricamente uma área de 1km mas na pratica 200m bem atendidos. Agora se for algo mais profissional tem de maiores de 7w que não são nada baratos mas ai não sei qual sua necessidade e qto ta disposto a pagar. Lembrando são todos 12 volts e de fácil instalação se for o caso coloca a antena externa q é vendida separadamente ai pode compartilhar um sinal melhor e mais longe e não tem muito mistério so jogar uma antena na parte mais alta do veículo ou das caixas se empilhadas e curtir a festa. Abraço espero ter ajudado.
transmisor nao presta
melhor mesmo e RCA
Vc falar que transmissor não presta, é meio que "forte", digamos assim.
É certo que a melhor velocidade de transmissão se da no meio fio "cobre" do que no ar
Velocidade do som no AR 340m/s
Velocidade do som no cobre 3650m/s
Mas existem alternativas pra contornar isso pois ja imaginou se sua rádio FM do som da sua casa e demais casas fossem tudo por fio e mais cada estação seria um fio diferente a ligar!
Pois é por isso existem os transmissores e amplificadores de FM e são muito eficientes no q fazem, vai da potencia de cada um pra tentar vencer o meio físico AR de baixa velocidade, e no tópico acima cito alguns exemplos pra pratifica a teoria dos q procurei rapidamente achei estes 12 volts pra facilitar no uso veicular.
Editado por solanosom
sim, existe!
mas e o custo??
não acho que seja viável.
sim, existe!
mas e o custo??
É Rafael de 250,00 contos ja tem uns bons, mas isso é mais pra queles donos de lojas de som q fazem encontros de som da galera, que ao inves da galera fica guerriando com diferentes sons mais q distorcidos um tentando tapa outro enquanto tem bateria, contrata um Dj colaca um desse transmissor e todo mundo se diverte. Mas pra ter no carro nos som do dia dia tambm concordo não ser viável e útil. Agora pra quem gasta mais de R$5000,00 em som ja começa a não ser tão caro e ja vale apena a brincadeira.
realmente, pra lojas e etc é viavel sim.
mas pra quem liga 2 ou 3 carros de vez em qndo ainda acho o cabo rca a melhor opção.
igual o amigo ai que quer ligar so 2 carros, faz da forma mais simples, saida de um aparelho, na entrada aux do outro e boas, e so usar um rca melhorzim
isso mesmo, pra ligar dois carros juntos sem crossover é comprar um adptador de entrada auxiliar do player que vem com entrada rca, ai vc coloca o adaptador no palayer que for receber o sinal e puxa o rca do outro que vai fornecer o sinal, ficando os dois com regulagens independentes. Se for ligar mais carros é só colocar um conector em "Y" na entrada do adptador da entrada auxiliar.
Tu sabe algum desses que possa recomendar pra galear aqui?
pq não é apenas por ser caro que é bom! :legal:
(Digo isso pq eu tb me interessaria MUITO em comprar um!)
Respondido acima, abraço
O jeito mais fácil e simples, RCA, usando como Fonte principal algum CD todo em FLAT, e tirar uma saída dele, e jogar na entrada auxiliar do outro aparelho! Assim cada um mantem sua regulagem, independente da fonte principal, por estar em Flat!
