-removido-
Teste do SD600.4
Realmente o site da SD, tá desatualizado, tem que "ajeitar" aquilo ali.
o q vc prefere? q a SD invista pesado em marketing e aumente o preço dos equipamentos em 30% pra vender a mesma coisa ou que continue investindo para trazer produtos cada vez melhores e mais inovadores a um custo mais baixo?
eu voto na opção dos produtos melhores e quem não gostar do site q vá arranjar sarna pra se coçar....
ps: não sou funcionario da SD, não sou representante da SD e não sou cliente da SD.
cara.. tbem não é bem por aí! atualizar o conteúdo do site é a coisa mais baba que tem! Para o site ficar de pé tem alguem que cuida disso, é só passar o texto e mandar o cara postar! é teta e não custa NADA manter os lançamentos no site!
Ficar com sitezinho flash cheio de nhem nhem nhem, com sessão de fotos, noticias, milhões de coisas novas ai é gasto a toa, mas manter pelo menos quais amps estão sendo fabricados e link para os manuais não custa nada e ajuda quem vai comprar, ou quem tá curioso pra conhecer os produtos!
eu costumo passear pelos sites de fabricantes e distribuidores pra ver novidades, mas no da SD nunca tem...
serah q o Kreber jah recebeu o sd700.1D???
ai o caso é o seguinte:
qdo criaram o site poderiam ter pedido pro desenvolvedor ter feito uma ferramenta sql pro pessoal da propria SD poder atualizar o site com os lançamentos e excluir os fora de linha, na verdade não excluir, e sim passar pro suporte pros fora de linha....
mas pelo visto não foi o caso.... ai é um gasto cada vez q atualizar o site ou...pedir pra fazer um site q o proprio juliano possa atualizar
Recebi. Teste no FDS.
aguardando = )
vai ser apenas um teste so com ele..ou vai ter um paralelo com outro amp?
Editado por Luiz Henrique
É como o meu amigo "Subsonic" citou cara, não é um gasto tão alto assim, a ponto de elevar os preços dos produtos não, vc exagerou aí nessa comparação, ter que subir 30% o valor do produto pra uma simples atualização de site, não existe isso.
PS: Sou usuário da SD a mais de 3 anos cara, então gosto da marca, admiro o trabalho do Juliano ao qual acompanhado desde o começo aqui no autosom.net.
ÔÔÔÔÔÔÔô seu KLB.. Se puder testa também o 600.4 pra graves.. Tô pensando em deixar ele um tempo segurando um 2 vias num par de ch. e um subzinho na bridge.. Pelo menos até comprar mais um sub.. Aí a coisa fica mais refinada.. bi-amp, etc..
Enfim, se puder aproveitar que vai testar o 700.1 e fazer esse favor, fico agradecido!
:D
:vts :vts :vts
pior que além de um comentário sem noção alguma, ainda tem quem ache graça, não entendo...
manter um site atualizado é o minimo que um fabricante pode fazer, minha opinião.
Só espero que saia logo porque ultimamente os lançamentos da SD estão "andando a cavalo"....... SD700 e 600.4 já ouço há tempos.....
Acompanho a sd des da criaçao... des do SD2300 vejo..olhando..analizando seus amps...e percebi que a carcaça em aluminio vem diminuindo assutadoramente....SD8000 preto tinha aluminio que deixarai qualker catador de latinha feliz pro resto do mes...os novos ja tem MUITO menos aluminio e tem um nucleo de ar entra as camadas...
Nao tenho base tecnica pra dizer se isso é consequencia de novos projetos ou apenas contençao de gastos...
acredito que Juliano como empresario pensa em fornecer algo que supra as exigencias do marcado e LOGICO...algo que de MUITO lucro pra ele...
a tendencia é essa...baratear ao maximo e fornecer o que o mercado pede.... e logico depois de um grupo de comprador consolidado elevar o preço gradativamente = )
Quer agente queira ou nao..é assim que funciona!
Pois é amigo, que bom que não só sou eu que acha isso. Não é criticando o Juliano não, é apenas dando um "aviso", aonde temos um pequeno "defeito", que pode ser rapidamente consertado, e sem gastos extravagantes, consiste apenas em adicionar os novos modúlos da marca, e seus respectivos manuais, e alguma outra coisa sobre a marca que esteja desatualizada.
Se quizerem um site simples, e atualizado, consigo fazer! E num cobro nada pro Juliano, basta me passar as informações, que faço um layout simples, e basta ele manter atualizado, tem uns 8 a 9 anos que não faço um site, mas coisa simples, é só voltar a mecher que fica pronto! no máximo em 10 dias entego prontinho e atualizado! Site em HTML, já em Java, Flash e outros tô sem prática, não me atualizei portanto não sei fazer!
aguardando = )
Uma passagem por 2 subs de 6" versus classe AB (podendo ser o próprio PPI PC450), só pra ver a diferença. Possivemente uma passagem com sub grande contra um AB (se meu sub estiver montado de novo até o dia do teste, vai ser ele, senão vai ser outro). E, dependendo da disponibilidade do Barroso (no bom sentido, claro), vai um teste no P3, "descendo a lenha".
Ainda tem um terceiro teste, fullrange, tocando meu cornetão (2x8" em Horn + D200 + supertweeter), só pra ver como se comporta num trio.
vai ser um bom teste sem duvida....vai ter de tudo um pouco..trio sq spl... quero ver ate onde esses amps pode ir = )
Tambem agaurdo testes do SD700
Curiosidade....
Esse SD700.1D tem filtro subsônico???
pasmafaute
Espero que se tiver, tenha também a opção de NÃO USAR.
Curiosidade....
pasmafaute
HP e LP. De 5Hz a 500, e de 20k a 500Hz (se não me engano, só olhei rapidinho).
Achei interessante, dá pra fazer corte bandpass até pra médio-grave.
Ué e pq não usar? Só se tiver um baita sub que responda bem lá nas profundezas dos Hertz. :rolleyes:OpO
pois eh, se tiver podia começar lah em 5hz.
5Hz? Qual subwoofer que vai responder bem a isso e qual o super ouvido humano que vai sentir isso?
Editado por dudufuddellys
Legal ehehehhe, se eu estiver com sorte mesmo mês que vem, já vou encomendar um SD700.1D para tocar o Keybass! Vou deixar o HP dele bem baixo. :vts
Curiosidade....Esse SD700.1D tem filtro subsônico??? pasmafaute
Postou 03 maio 2011 - 17:16
Visando mais uma vez atender os consumidores que gostam de qualidade de som em um produto pequeno, de baixo custo e eficiente estamos lançando o SD700.1D em 1 e 2 ohms.
Specs:
- 700WRMS @ 12,6V
- 560WRMS com o dobro da impedância nominal
- Consumo máximo = 65A
- FA (damping factor) = 400 @ 2 ohms
- Freqüência de operação = 5 Hz a 20 KHz
- Filtro Hi Pass variável de 5Hz à 1KHz
- Filtro Lo Pass variável de 50Hz à 20KHz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V
- Distorção Harmonica total = 0.05 % THD+N @ 60W
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Todas as proteções são auto-resetáveis
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por curto na saída
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts
- Proteção por temperatura
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Led de indicação de bateria descarregada
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C.
- Saida para led de clip externo ou relé para acionamento dos piscas do carro.
- Montagem 100% SMD automatizada
- Dimensões: 23cm comprimento x 16cm largura x 5cm altura.
- Peso: 1,5 Kg
Pic:
Este post foi editado por julianflor: 03 maio 2011 - 17:20
acho q podia ser algo + preciso, com uma chave hi/low. bem no estilo xing ling mesmo.
edit - entao jah tem alteracao no projeto, [-] , Klb, ve com o Juliano se da pra postar umas fotos dos amps. de varios angulos ai pra gente ver direitinho.
Editado por cjainf
