-removido-
Teste do SD600.4
opa que bom que gostou aguardando teste de audição principalmente nos médios-agudos!
Pode confiar que é bom, pelo que custa então, excelente. O som do Kléber me agradou bastante.
Renan, favor retestar com carga, sem nenhuma carga a saida fica instavel. Embora o resultado ja tenha sido otimo, com carga vai ficar bem melhor.
Marcelo, hoje ainda posto o valor final no SD600.4D
Abraço.
Abraço.
Estamos na espectativa...
Juliano, vc ja pode adiantar o proximo lancamento ?
Heheh, infelizmente ainda não da, mas acredito que em menos de um mes ja esteja nas lojas e tambem não podemos falar aqui sobre as novidades, a direção interpreta como "marketing".
Abraço !
Abraço !
Pois eh rapaz... ate tentei de enviar uma MP para "dar" algumas ideias de lancamentos e saber "se possivel" do prox... mas sua caixa ta lotada...
Abraço.
Juliano,
Acredito que nossos resistores estejam ok até meio dia.
Iremos fazer novas medições e postar os resultados.
RenanLopes
Favor envia e-mail para soundigital@soundigital.com.br que lhe responderei.
Renan, favor retestar com carga, sem nenhuma carga a saida fica instavel. Embora o resultado ja tenha sido otimo, com carga vai ficar bem melhor.Marcelo, hoje ainda posto o valor final no SD600.4DAbraço.
melhor q 0,8db [""]
acredito que se tiver um audio similar ao 4,6x ja ta excelente pro mercado nacional!
A resposta ali que o Renan divulgou, tá do jeito que vc pedia hein Luiz?? Mto bom!
Abraço.
E o preço Juliano ? rsrsrs
julianflor tem como fazer um precinho especial direto de fabrica aqui pro pessoal do forum? :rolleyes: rsrs :legal:
ou só comprando de lojista a preço normal mesmo? :banghead Falando nisso qual o preço que vc ficou de passar lembra? rs
Editado por Deyvid
OK..primeiro passo em rumo a qualidade foi feito...um amp plano é muito bom..mas nao é tudo = / agoraé saber como é o audio dele... prefiro nao fazer criticas sem antes ouvir...
mas acredito que esse é o caminho :legal:
além de testar o audio devia ser feito teste de potencia tambem, apartir de ser feito isso e aprovado de preferencia ter até mais do que o indicado pego um só pra ver se o bichinho é bom mesmo, tô querendo troca meus amplificadores mesmo então é uma boa pra mim mas antes tem que ser feito esses testes se não vou estar trocando o produto de qualidade média pelo duvidoso!
Cade o preco, Dr Juliano !!!!
rsrs
Olhe os foristas na espectativa...
Bem menor que o SD1000.1D,
Especificações:
Modelo: SD600.4D
Potência RMS por canal: 150 watts RMS a 2 ohms / 300 watts RMS a 4 ohms em Bridge
Distorção na potência especificada: 0,012 % THD a 60W RMS
Sensibilidade de entrada: de 0,5 VOLTS a 6 VOLTS
Crossover: FIXO HP - 1KHz / LP - 80Hz
Tecnologia empregada: CLASSE D
Tamanho: 5 ALTURA 22 LARGURA 20 PROFUNDIDADE
Qual a potência por canal tocando a 4 ohms?
Com corte HP fixo em 1KHz esse amp não tocaria drivers Ti???
opa
to querendo compra esse amp pra termina o set com +1 sd
quanto vai sair ???
rsrs
Pessoal, nada certo ainda, mas deve chegar nas lojas por R$ 596,00.
Abraço !
Ola gostaria de saber se tem alguma previsao da lançar um modelo de 4 canais acima de 1000 rms?
