-removido-
Teste do SD600.4
esse amp em um SQtrio deve ficar MUITO bom.
bridge de 300rms tocando um par de 10pw3 e o restante 2 driver Ti OpO
aguardando o "lançamento oficial" e faixa de preço.
quem sabe entra na lista dos "ups" do set.
Que venha as novidades!!!!
Vou esperar sair do forno estes "State of the Art"... :rever1:
Cabos RCA tbm???
Hummm... Vão ser voltados para qualidade tbm né?
Parabens, a Soudigital, acredito que produtos como esses (amplificador e cabos) estao faltando no mercado brasileiro. Estou querendo montar um set (SQ medio) em breve e com certeza iria escolher RF, kicker ou algo do genero, mais com esse lançamento ficarei no aguardo e relutante em nao usa-lo. abraço a todos.
Juliano, outros lançamentos da SD??????. To esperando a meses pra adquirir ampli pra tocar meu kit bravox CS60D, na faixa dos 200 rms. Ja estava doido pra ligar pro Carlos e ver alguma novidade hehehehhe.
E Fontes nenhuma novidade???
Parabens pelos produtos, tenho SD e aprovo.
Editado por ADILSONBP
Vou esperar sair do forno estes "State of the Art"... :rever1: [2]
Obrigado a todos pelo apoio.
Marcelo, ele não tem fusivel mesmo, mas é microcontrolado e todo monitorado, estamos usando um microcontrolador de última geração, com oscilador interno de 32Mhz, muito rápido e eficiente, tem fonte PWM, proteção de tensão da bateria baixa, de curto, de temperatura e tudo que tem direito.
Quantos aos cabos, são de fabricação nacional da melhor qualidade, são ox free, dupla blindagem e com ótimos conectores, o preço vai ficar equivalente a qualidade e ja estarão a venda na semana que vem.
Abraço.
Show de bola mesmo...
Estamos na espectativa dos preços...
EDIT: Acho que o melhor teste para esse novo amplificador seria o seguinte:
Cd (cortando hipass, para os canais de stereo e lowpass para o grave)
- Kit componente de 6" na frente, um CS60D da vida...
- Coaxial de 5" atras, um nar da vida...
- Subwoofer de 12" em caixa dutada... um 308d2 da vida...
Editado por MarceloAbath
Com certeza!
Mas vamos com calma ainda há um grande caminho a ser trilhado pela SD... é um primeiro passo...tem tudo pra da certo!
Se chegar ao nivel dos fosgates acho que ja estaria de bom tamanho, tenho certeza que o proposito do amplificador nao é hifi, ate mesmo como o Kleber frisou, comparar ele com amps ja consagrados e caros, é no minimo joselitagem!
Abraco !
Abraco !
Tem alguns detalhes nessa comparação:
1) o 4600 e o 200, sao amplificadores da rockford fosgate, de meados de 1996 - +/- isso. ja se passaram quase 20 anos, naquela epoca eram todos feitos no USA e tendo realmente qualidade no produto... veio a globalização, crises mundiais, e todos nos sabemos que fosgate de 2011 não é mais a mesma de antigamente...
2)Acho que proposta do juliano, em lançar o SD600.4 smd, foi vender um aplificador com qualidade superior aos digitais ja a venda no mercado, ganhando em potencia, consumo e tamanho em comparacao aos classe AB que tambem estao a venda no mercado e o principal: preco para quebrar a concorrencia !!!
3) Acho válido compara ele com todos os amps nacionais na mesma faixa de preço... cito: Taramps 400.4x ; Banda 4.8 ; Stetsom dub600.4 ; Wharf audio flex ; Soundigital SD500.4ab e outros que não me lembro agora...
Sei que quem vai comprar o SD600.4smd são clientes que querem algo melhor do que ja tem no carro... não vai ser neguinho com o som todo gringo TOP não... pq o gargalo seria o SD... Acho que ele vai se encaixar como uma luva para os projetos de SQ-trio... puxando drivers de titanio, woofers/midbass de 8" e 10"... para tocar kits componentes, que sao bem vendidos... os nar's, os bravox, os selenium e os hertz de entrada...
No meu caso, esse é exatamente o amp que preciso !!!!! pois vou comprar um kit componente de qualidade mediana e atras do carro ja tenho dois pioneer 6x9... quero potencia!
Acho que esse novo mercado, classe D para estero, promete...
EDIT: Para nao poluir o tópico, se alguem não concordar ou se falei alguma informação errada... vamos manter o nível... :)
Muito bom Kleber, e sobre o lançamento precisa nem comentar né, está vindo em boa hora, e com faixa de potência que muita gente precisa em seus sets, de som inteno, passando pelo SQ, e chegando até mesmo em trio, como alguns citaram, ficando perfeito pra 4 drivers, ou 2 drivers e 2 MG. Fiquei interessado em saber quais serão os próximos lançamentos dessa nova linha da SD.
só registrando meus parabéns à SD!
class D comparável a AB mediano, tá show de bola!
aproposito, o site da soundigital precisa ser atualizado constantemente, aquilo la ta muito atrasado, sd 400, 1000, 1500 na cor preta, sem lista de representantes e afins.
Quem não acompanha o forum ou orkut fica sem conhecer os lançamentos!!
somente uma sugestão!
Era só isso que está faltando para completar meu Set de SQ de entrada/mediano...
:rever1:
Vou usar produtos 100% nacional!!!
Vou aguardar as melhoras desse SD600.4 e tomara que saia a grana que estou esperando para o meio desse ano!
Só em poder aposentar akela velha frigideira AB que gera mais calor que tudo!!! Toda linha SD vai ser montagem SMD?
Agora não dá mais pra reclamar....
Investindo em qualidade...
Não sei o preço, mas com certeza irei sugerir o ampli a todos meus amigos, se cobrarem o preço justo que é característica da SD.
A experiência da Sondigital no desenvolvimento de amplificadores automotivos e a intenção de fazer algo voltado para qualidade pode colocar um produto diferenciado e relativamente acessível no mercado.
Quando se fala em qualidade existe uma vertente comercial que automaticamente apela com preços majorados, muitas vezes sem a real contrapartida. Com certeza não será o caso.
Querendo mais uma opinião sobre o amplificador --- onde seria recomendável incidir dentro da possibilidade...
:rolleyes:
O set é relativamente simples, nisso mesmo reside a validade: Cs60D nas portas e subwoofer Bravox EHW10. Os tws são morel, o player é o Alpine 7892. Amplificadores mc423 no estéreo (2x30 watts) e uma Pyramid modificada pelo Sakata no sub (deve dar uma bridge de 400 watts). Crossover Nakamichi EC204, rca Belden.
Editado por dn_mosfet
Sem falar o tamanho, 20x22 !!!
Sem falar o consumo, classe D !!!
Ainda não... Assim que colocar o sub eu testo pelo Player e pelo Amp.
Quanto ao preço, não faço nem idéia. O Saulo deve saber por quanto vem mais ou menos.
Até arriscaria sugerir ao juliano lançar esse amp sem crossover e com um prezinho mais "fodinha". Deve ficar pra lá de interessante.
Tu já tentou dar essa sugestão à ele? Certeza que ele ouviria.. e se vacilar, pode até ser que role! (vai q sái uma versão "Signature, KleberLPA") hahahahaha
