Victor Alves
Modulo para CS60K
Galera, comprei um kit 2 vias CS60K e não sei qual módulo usar. tenho um banda 2.4 e um 3.2, vou usar um e vender o outro. O som é para uma saveiro trooper e por enquanto vai tocar só o kit, no máximo depois eu coloco um sub, mas mesmo assim, creio que só um dos dois módulos já vai resolver.
Segue as especificações:
CS60K - 4ohms 140w rms(2x 70w rms)
Banda 3.2 - 2 canais 180Wrms 2ohm / 14,4Vcc
Banda 2.4 - 4 canais (90W rms 2ohms / 14,4Vcc) ou 2 canais (180W rms 4ohms / 14,4Vcc)
Penso que o melhor seria ligar o kit em paralelo em um canal do Banda 3.2, a potência passa um pouco, mas axo que essa potencia declarada dos módulos é um pouco superestimada rs, mas é melhor sobrar um pouco do que faltar. Dá pra ligar mono ou eu vou perder parte do audio fazendo essa ligação em paralelo em um unico canal??
Cara, geralmente, quem usa kit 2 vias, quer qualidade no audio, ligaria cada falante em um canal, exatemente pra nao perder o som stereo, que eu acho bem mais agradavel do que escutar um mono. Alias, esse mono que vc diz é em bridge, ou utilizando apenas um canal do modulo?
Eu tenho 1 Kit 2 vias CS 60K e utilizava módulo Blaupunkt GTA 280 (Bosh) ámpli para qualidade, muito bem comentado aqui no forum.
Hoje estou usando um Kicker ZX650 de 4 canais, pois aumentei o meu set. Se quiser estou com meu Blaupunkt a venda, segue o link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179906878-abaixou-amplificador-blaupunkt-gta-280-bosh-_JM
a minha duvida tá aqui:
é melhor eu ligar meus dois falantes, cada com 70rms 4ohms, um em cada canal do módulo de 90rms 2ohms, ou é melhor eu ligar meus dois falantes em paralelo, fazendo 140rms 2ohms em um unico canal de 180rms 2ohms?????? lembrando que os banda tem chave mono\stereo e eu não perderia partes do audio ligando tudo no mesmo canal.
