motinha
[Ex-Dúvida] 3 Pioneer 308 PM pequeno
Fala pessual !
no meu carro hoje tenho isso !
Lg Lac6710 (Pegando dvd Pioneer 5250)
kits da bravox dianteiros e traseiros triaxiais TR55 GM4
Os tweeters dianteiros e traseiros também
Módulo Pioneer gmx554 ligados aos falantes e tweeters
2 Sub Pioneer 308D2
Stetsom Venom V900.1 2ohms (Trocando por 1k5)
2 Driver d250x (Ligando driver e st raramente...)
2 ST200
Apenas a bateria do cofre Moura 60ah (Botando uma moura de 100ah auxiliar)
mas como toda pessoa que curte aquele somzão no carro, sempre quer mais... e eu estou pensando em colocar 3 pioneer 308d2 no "Grande" porta-malas do corsa hatch 4 portas ano 2000...
andei pesquisando bastente e ja vi no youtube corsas com 3 308, mas era o corsa dos modelos novos... nao sei se a caixa serviria para o meu corsinha =[
Comentario no youtube do dono do corsa em relação as caixas...
" a litragem da caixa ta proxima a 45l, ela é dutada, o duto ta na parte de baixo, são 3 caixas individuais, o porta malas é muito pequeno, por isso ficou assim... a largura da frente ta com 33cm, a largura atras ta com 32cm, por causa dos paralamas, a altura é 43cm, profundidade maior (em baixo) 51cm e a profundidade menor 31cm... somando 44,84lit."
Projeto de um gol g5, mas acho que o projeto desse gol ficou só no papel...
http://img11.imageshack.us/img11/7733/40365461.jpg
Igual a maioria das pessoas que tem o projeto de fazer 3 pioneer, desistem e fazem com 4... acabei ficando sem referencias....
Não sei oque serviria para mim, fazer cada um em caixas separadas igual a do corsa ou camera única igual a do gol, qual rendermia mais sub-grave e spl?
Valeu ! abraços !
Editado por motinha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
fera acabei de montar meu set com 3 308d2 na altura do tampao do corsa, com espaço atras ddas caixas para baterias e modulos e tem 49 litros pra cada sub.
Creio eu não caberia no PM do corsinha heim...
A galera que tem corsa pode falar melhor isso...
tiro por base o PM do meu Fiesta são muito parecidos...
agora se retirar o banco traseiro tem grande chance de
caber esse caixa com os 3
o meu coube 3 virados pra cima
com 150 litros totais internos
com 17 cm livre atras pra colocar bateria
olha a foto ai
ogaaajpbe9wgvzwxp50it57.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Nao da pra ver direito na foto, mas percebe-se que ficou muito bem trabalhada, com dutos de 3" né ? sem divisorias também? tem como você me passar as medidas da caixa se estiver facil ai ??? ;D valeu!
cara, ficou +/- 153 Litros brutos, 2 dutos de 3' por 20!
cara coloquei o seguinte.
Largura 98cm (cada paine tem +/- 32cm)
Comprimento 38cm
Altura 51cm
usei MDF de 18mm
mas no caso, você vai ter que lixar as laterais para que possa entrar, ou faça a caixa com 96cm de largura, e o tampo dela com 100. para que possa encaixar no lugar do tampão!
com certeza o grave ta bem forte e gostoso de ce ouvi e centi... asuhhusauhsauhsauhs
Bota logo 4!!!
dois pra mala e dois pra cima.!! :legal:
Naoo eu acho feio botar 4, alem de que destroi o carro né :rolleyes:
falando serio, acho a estética de 3 subs mais elegante do que de 4( 2 pra cima 2 pra frente)...
apesar de que, de fato, eh muito mais vantajoso botar 4, casa impedancia e a caixa é mais facil de fazer... mas ta ai meu desafio! POASKOPASK
Tirar o banco de traz eu acho muito a mais! easopkesoapk
tirando que sempre tem gente no meu carro, entao qse sempre preciso do banco de traz! eopaksok,
sabe como que é, 19 anos. facul. muié vai do meu lado e os brother atraz...
to tentando vender o v900 pra comprar o 1k5 e ja partir pra caixa... vou eu mesmo fazer nao quero estaladores fazendo a caixa...
tirei as medidas do porta malas, entra certinho com 96cm de largura, provavelmente irei fazer como você falou, 96cm em baixo e 100cm em cima... mas acredito eu que mesmo assim terei que lixar...
agora to com 1 duvida, compro 1k5 a 1 ohms pra ligar em 1,33ohms ou a 2 ohms pra ligar em 3 ohms ?
terei que fazer um suporte em cima pra por a caixa das cornetas que ligo raramente... e torcer pra nao pegar no vidro do porta malas!
cara, não pensei muito não. o hugo que e vi*** baitola corno que enrolou um pouco.
mas e muito simples de fazer isso!
eunao enrolei nao biba , voce que tava muito ocupada fazendo programa
minha caixa tem 38 cm de profundidade total entre tampa e banco e embaixo sobrou 18cm aonde posso colocar ate 3 ou ate 4 baterias comuns de 60a
quem achou que era dificil se supreender quando pronto.
se você não mora-se tão longe ficaria mais fácil ainda!
tipo fiz com 98cm lixei pq pegou no plastico, tenho uma caixa com 97 cm e entra liso!
faz com 96, e o tampo da caixa faz o tampão!
eh cara, eh oq eu vou fazer, soh to ficando com uma duvidazinha besta... 1k5 em 1 ohms ou 2 ohms ? mas não faz diferença né ? 3 subs D2...
stetsom 1k5 1 ohm.
stetsom 1k5 1 ohm.
Pessual só uma ultima duvida! desculpem dar um pequeno ress !
usando essas medidas das caixas, nao consigo deixar o sub virado pro porta malas como normalmente fica !?!?
até que virando ele pro porta malas, consigo deixar o do meio um pouco mais pra cima dando um pouco mais de espaço entre eles !
não daria certo ?
Entra ate 6 pioneer...mas o problema é o tamanho da caixa!
olha 3 pioneer pede 160 180 litros pra tocar um BOM subgrave.... voce tem esse espaço?
SIM:
faça bem feito
NAO:
Ponha apenas dois bem feitos !
SIM:
faça bem feito
NAO:
A caixa dá total de 153 Litros !
já dará um bom subgrave, só que o pessual fez com os subs virados pra cima e eu dei a hipotese de por virado pro porta malas...
Queria saber se há essa possibilidade...
se os subs iram pegar no porta malas... de qualquer jeito o projeto ta se encaminhando e se não der pra por virado pro pm coloco pra cima mesmo... :D
usa uma caixa igual a minha hora só que com os subs virados pra mala,
e pros que acham que duto de 3" sopram na caixa, na minha esta usando 2 de 3" por 20 cm pra 3 subs e nao sopra nada.
