RafaelSonyLock
[RESOLVIDO] - Subwoofer Sony 4H41E Reproduzindo voz
Olá a todos...
Bom, o Aplificadorzinho do meu Home Theater queimou [Caixa ATIVA] e resolvi ligar ele no Módulo Automotivo que tenho aqui em casa, que nele está ligado algumas outras caixas mas tive um 'supresa'
Esse Sub, um Sony 4H41E ele reproduz grande quantidade de voz, e quando era ligado no Home Theater ele não reproduzia tanta voz assim !
Agora pergunto ... Porque será ? Será que o Módulo da Caixa Ativa ele 'organiza' para onde casa tipo de frequencia deve ir ? Normal isso ou será que o Amplificador não reproduz sons de Frequencia mais baixa ?
Obrigado pela atenção ...
Editado por RafaelSonyLock
Poderia melhorar o nome do topico para futura consultas de outros usuários.
Mas é muito provalvel que o sub da caixa já mandava o sinal com os devidos cortes. Poderia colocar um divisor de frequencia antes de ligar no falante.
Hum sim, mas já resolvi meu problema, eu tinha ligado errado, as caixas de Voz estavam ligadas no REAR, e o 'Grave' Sýder Nitro 12' no FRONT, ai dava este problema !
Ontem inverti essa ligação, liguei o grave no REAR e as outras caixinhas do FRONT, coloquei o móidulo na regulgem FLAT e tá reproduzindo só grave, e tá beeem mais forte que no Home Theater, to pnsando é comprar um Stetsom 120W 2 Canais mais para frente só para deixar ele, e no B Buster X1001 deixarei ligado as outras caixas, um pouco mandarei para o StetSom e o Grave no B Buster X1001
Apesar que daqui alguns anos, se tiver disponível ainda, comprar um desse...
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:02:20:43:2264 e aposentar a X1001
O problema é alimentar essa Hurricane, é comprar uma Bateria e colocar umas fonte para carrega-la !
