leksom
Postem fotos do seu som
leksom
Receiver aceita bridge cara?
Editado por BiaGi
VIDEOO kkkk
Horras arranjou um Bicho Papão agora ? haha, ficou bacana gostei do grave, tremeu bastante ! só não gostei daquela corneteira ali [o_]
leksom
Não kkk, mas o meu aceitou pasmafaute
LEKSON: é do meu irmão =)
a cornetera peguei dele tbm pra pode da uma regulada & troca um twt queimado mas só liguei ela numa festinha que teve aki. isso ainda no carro do meo primo
o phoda do som é que a janela é de ferro, e tem um guarda roupa aki, dae o barulho fica muito ruim!
eai galera, pra nao abri um otro tópico eu resolvi enxe o saco aqui (denovo) kkkkk
intao, eu to quereno arruma um subzinho de 8" pra por no quarto ja q meus 309 tava raxano tudo as parede e fudeno as telha kk :S
bom tava pensano nesse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204778390-caixa-sub-woofer-magnum-rex-8-650wrms-excelente-grave--_JM
só q ele toca a partir dos 40hz ¬¬
agora me veio tbm os unlike em mente, sera q presta?
alguem sabe algum bom e por um preço baixo tbm? valeu, e se tiver alguem quereno vende usado tbm, manda mp
Editado por Matheeusconti
Keybass Blck Phanter 8" Novo custa entorno de 125$ !
Vou falar nada rsrs, só pesquisa no fórum, verá que o bixim é muito bom !
oloco tem um video no youtoba de 2 rex e 8" fazendo 145 Db :unsure:
so que tava liigandos numa T 5k :vts
Sendo mais exato 143.2, hehe mas realmente é bastante ! Esses rex deve ter um bom SPL
O Phanter já é mais qualidade, mais macio, bom subgrave, ótimo pra ouvir música !
Matheus ! faz 20L selada ou 25L com Duto 3"/35cm @35hz, fica um F3 de 34hz ou seja vai descer bem, 0,0db 40hz e um leve pico de 1,5db dos 46 a 60hz ! Bem misto, bem plano, desce bem, boa qualidade ! Dá uma olhada no gráfico:
O Delay ficou bom, mas delay é o que ? é o gráfico se mostra se vai embolar ou não em certas frequências, quanto mais alto(ms) mais tendência de embolar ! como pode ver o pico do delay fica em 13ms nos 37hz, ou seja não vai embolar ;)
Veja o gráfico:
No caso recomendo por a caixa no lugar ''abafado'' tipo, debaixo da cama, dentro do armário, assim vai melhorar muito, o grave a pressão, vai simular um porta malas
Meu subzinho que tinha aqui no PC, era um Hurricane Class Pro 150RMS 10" em caixa de 33L, e a caixa ficava em baixo da cama ! Tocava muito bem, só não era muito bom nas baixas, mas tinha um ótimo SPL, tremia a casa todinha, até o fogão vibrava em Amilie haha ! Pra fora não era lá essas coisas ! Dá uma olhada nele tocando:
Estava alimentado por um receiver JVC MX-G9 mandando 91w rms
O Phanter tem ótima qualidade, ele tem QUALIDADE e menos SPL, então tem que ver o que você quer ! Se quer um pouco mais de SPL pode diminuir o duto pra 30cm sintonia @38hz, o F3 vai pra 35hz, e o pico aumenta de 1,5db para 2,5db, ou seja 1/3 do dobro da pressão !
Com isso o delay aumenta 1 ms ! Pena que ta dando erro a imagem do delay :banghead
Se quer mais SPL ainda ou seja pouca pressão nos 50 a 60hz, pode diminuir o comprimento do duto pra 25cm assim o F3 vai aumentar para 37hz ou seja menos subgrave, e o pico dos 50 a 60hz vai aumentar para 3,5db ! ou seja 2/3 do dobro da pressão em comparação com o duto de 35cm !
O delay aumenta 2 ms em comparação com o duto de 35cm !
Espero que gostou, se tiver dúvidas só falar
valeu mano, intendi sim
eu vendi o relogio, agora qdo eu pega a grana vo compra
voce sabe algum modulo pra empurra ele, q de pelo menos uns 150rms, e q 3 fontes aguentem?
pensei no sd250 mais qria saber se nao tem um mais barato
Mais barato que SD250.2 ? <_<
Só se for aqueles booster's que são uma mer** !
Pega logo SD250.2, o bixim tem boa qualidade, pequeno, e barato ! consome apenas 22ah, 3 fontes que dê seus 20ah REAIS em 5v ta ótimo ! :legal:
Entao pessoal, a caixa que tava meu sub nao aguento mais kkkk
resultado: o sub caiu da caixa...
como nao tenho mais outra por enquanto, ta numa caixa lateral do gol g2 selada
Resultado: treme tudo em cima da escrevaninha, mas o grave nao vai nem um pouco longe. com a outra caixa, eu escutava la da rua bem de boa, com essa nem na cozinha xega ¬¬
o que restou da caixa, vou fazer uma pra esses 6X9 que vao i pro caminhao do meu veio, talvez o modulo vá junto, por que eu vo pega o do meu irmao :B
entao é isso...
FOTOS:
Editado por vinicius felipe
puts q azar em mano :S kkkkk
vai faze otra ou vai dexa essa mesmo?
e leksom, eu vo pega o keybass e o sd250 essa semana agora,
tem alguma dica pra faze o corte?, o lucas falo q nao tem cross né :s
Amigo, não sou o leksom, mas vou te ajudar ! No caso do corte, podes mandar fazer um crossover na alchemy way, com LPF em 80hz !
Outra alternativa é comprar um cd-player com corte LPF para saída rear/sub ! seria uma outra ótima alternativa !
Editado por Viepper
Outra alternativa é comprar um cd-player com corte LPF para saída rear/sub ! seria uma outra ótima alternativa ! :legal:
a valeu mano, essa era a duvida, o meu player tem saída pra sub, intao vou usar ela mesmo
as fontes que vocês usam pra alimentar o som , são fontes comuns ou são reais (aquelas mais caras ?) pq ontem liguei um cd player com um AF ligado nele em uma fonte que é razoavel , a fonte desarma , será que é ela que ta ruim ou elá É ruim rsrs ?
Editado por P-mAV
Tanto faz, sendo fonte ! no caso se pegar aquelas comuns de 10~15$ é recomendável pegar a mais, pois elas mentem pakas (amperagem e potência)
isso mesmo, antes quando eu ligava os 2 309 aqui no quarto eu usava 6 fontes carregando uma bateria,
mais é muita gambiarra e ficava mó feio aqui no quarto
agora peguei uma sd250 e um keybass phanter de 8" na leosound e vo ligar com 3 fontes em serie na linha de 5v
ou vo tenta pega uma fonte boa
e voce juntou todos os fios pretos e amarelos ou pego um só de cada?
juntei , mas acho que ela é que ta ruim msm... mas da pra brincar rsrs
Edit: pra não postar de novo.
Então agora refiz a fiação do positivo e do terra (a antiga foi feita pelo meio tio na correria e tava bem precária) , pelo que eu vi aguentou tocar um mid + TW (kit 2 vias da selenium) tranquilo sem desarmar , mas como está tarde eu não aumentei muito o vol , amanha eu testo melhor , vlw.
Editado por P-mAV
