genesiosch
Opiniao sobre um set basico
Posted
ola,
um sub pioneer 308d2, em uma caixa dutada de 45litros
lah na mala do meu siena, nas portas um kit 2 vias...
lah a traz falta voz, o q eu poderia fazer?
colocar um drive, e um tweeter, colocaria na mesma caixa com o sub
porem em camara separada, ou colocaria um par de 8 ex, o pw3?
o q seria melhor?
corneta e tweeter nao seria muita gritaria para 1 unico sub?
Posted
ola,
o q seria melhor?
a traz o pessoal coloca coaxial. :legal:
Posted (edited)
"revivendo o topico"
uma duvida, tendo em vista que eu nunca
vi um 8pw3 tocando
no meu set,
1 8pw3, 1 st200, e 1 sub de 12 é o 308
tudo na mesma caixa porem em camaras separadas
aprox. 45 litros pro sub, e 16litros para o st e o 8pw3
vai ficar um bom equilibrio nas frequencias? nao fica faltando nada?
lembrando q isso tudo ficara lah na mala, do siena
no tampao original, eu retirei os falantes originas e ficou somente os buracos
e nas portas dianteiras eu tenho um kit 2 vias..
entao, ficara bom?
alguem ja viu esse set funcionando
Edited by genesiosch
Posted
acho q a cx do pw3 pode ser ateh menor. vai fazer selada, dutada ou corneta? e amp. vai usar o q? no mais [-]
Posted
entao para o sub de 12 dutada,
e ai na mesma caixa vou usar o 8pw3 e o st,
somente isso, na mala
e lah na frente um kit 2 vias
tenho uma power two, pra tocar isso
sei q a one como disseram por ai eh melhor e tal
mas pra esse set, acho q a two vai bem ou sera q nao?
Posted
O que ele quis dizer é que 16 litros prum Pw3 que só vai tocar médio tá MUITO!
Uma sugestão boa que um rapaz fez lá na showcar.. foi fazer apenas o "baffle" da frente pro 8pw3.. e por trás ele botou uma bat de gel de uns 100ah.. ficou com uma autonomia estúpida, pq ele usa menos de 1000wrms totais!
Ficou tipo assim.. vc olhando a caixa de frente.. via 1x 12, 1x8' e 1x tweeter.. mas olhando por trás.. o de 12' tinha caixa (dutada), mas o de 8' e tw ficavam numa parte onde só tinha a "frente" e "o teto" da caixa (pra fechar o acabamento bonitinho). Por dentro tinha uma bateria de gel e um amplificador, não me recordo o qual!
Quanto ao amp, o power two tá bom! Um bridge pro sub e 2 canais pro resto do som... coloca uma chave "6 polos 2 posições" que com ela vc consegue ligar TODO o som do carro! Chave prum lado = trio.. chave pro otro = interno.
A chave é essa:
TN500_%7B9B8999F3-2AC7-42FA-8889-A62BB0D392F9%7D_chave%203polos%203posi%C3%A7%C3%B5es.jpg
..e tem esquemas comentando como ligar aqui:
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=chave+6+polos&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums
Posted
Opa perai! Vc fala que "lah a traz falta voz". Vc ta querendo colocar o 8pw3 e ST200 pra ter mais voz atrás, mas é pra FORA do carro ou para ter mais voz DENTRO do carro?
Se for pra fora blz! Mas se for pra dentro, não indico esses falantes não...
Obs: 16L é dutada ou selada pro 8pw3? Eu uso selada de 8,9L livres, e já dá show! :legal:
Posted
Coloca um kit 2 vias da Bravox CS60D +- 350,00 (aki no rj) , e um kit 2 vias da BP atrás ou 2 coaxiais..., pronto, acabou o problema...
Posted
ja pensei muito nisso, mas ai colocando os coaxiais
no tampao, o grave nao passa pra dentro do carro
o carro eh um siena, entao estou tentao resolver
o problema, pq atualmente soh tenho
o kit duas vias na frente, e o sub lah na mala
se eu abro o porta malas, nao sai voz nenhuma
e pra quem senta nos bancos trazeiros do meu carro
soh escutam o grave, e praticamente nada da voz
entao queria algo nao muito excepcional, mas
que fosse mais ou menos
em principio seria 16 litros selada, pro 8pw3
e pro tweeter. mas posso acrescentar uma divisoria
e ficar com uns 10 litros soh pro 8pw3
Posted
Bota esse 8Pw3 para tocar médio-graves rapá!!!
Caixinha de 14 litros com um duto de 3" x 5cm e corte high-pass em 100Hz.
Posted
Falai Amigo, eu já tive um siena 2001, tinha 1 Destroyer 800wrms na mala, tirei o tampão dele, p passar o grave, hoje vejo a diferença de carro hatch.
vc diz faltar voz, faz o seguinte, mantém o kit 2vias na frente, e coloca um kit 2 vias nas portas de trás, ou faz uma adaptação e coloca os coaxiais nas portas traseiras, quando for abrir a mala, abre as 2 portas de trás...assim, o grave continua indo p dentro do carro pelo tampão, e vc vai abrir a mala e vai ter voz.
abrçsss
Posted
ok, lah pra traz estou praticamente decidido, vou por o 8pw3,
mas revendo alguns topicos, a questao do grave pra dentro do carro sedan
surgiu uma curiosidade
e se eu fosse por 2 subs embaixo dos bancos, ou seja um sub
embaixo do banco do motorista e um do carona
o que seria recomendado,
2 10" ou sera 2 8"
e o rendimentos deles, equivaleria
a um sub de 12" lah na mala?
Posted
depende muito do modelo, mas pra um 308 por ex. 2 10 meia boca, acho q jah da pau a pau.
soh q 10 e 8 nao desce tanto qto um 12, principalmente pq tem q ser o modelo slim pra caber.
alias tem uns modelos q descem ateh, mais isso eh inversamente proporcional ao preco do sub.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
