RiQuati
BitOne - dúvidas
Posted (edited)
Blz pessoal!!!
Tou com umas dúvidas com relação ao BitOne, tanto de uso como versões... pensando em uso com head original, vender o 9887+umas coisinhas que tão sobrando aqui e pegar um processador destes, bem flexível.
1) ví que tem BitOne e BitOne.1 : tem diferença entre eles?? Qual o mais recomendado?
2) o BitOne faz remote-sensing, ou seja, usando as entradas 'altas' de uma HU original (dinovo, dinovo:) ) eu consigo 'perceber' quanto tem sinal? E ele 'liga' automaticamente, e 'desliga' quando desligo o rádio tbem??? Mais, ele tem uma saída remote pros amps???
3) Ele faz EQ/TA e 3-way né... para regular, só com o notebook+prog da Audison, ou consigo pelo displayzinho dele??
4) Muita roça o software??? Tenho um netbook winxp, ia meter um Linux (não me acostumo com win), mas tou pensando em deixar o XP num canto pra estas coisas...
5) Dá pra regular o volume pelo head original?? Já tem controle de volante, por exemplo, ligado no HU original... 'configuro' o BitOne e depois uso o controle normal do head pra isso, certo???
6) Algum problema montar ele dentro do porta-luvas (ou ao lado dele) e puxar os RCAs de lá pro porta-malas??? Medo de deixar um trem tão caro à mostra no P.M.... hehe... pobre é fo**, chora pra pagar e morre de medo de perder... mas é mta grana o aparelhinho.
7) Pensei em puxar RCAs do head original, e mandar via AiNet pro 9887, usando-o exatamente como processador - resolvia minha vida, TA, EQ, 3-way e de quebra um ótimo CD pra quando enjoasse do original. Mas aí percebi os problemas... ligar/desligar toda hora o alpine, instalá-lo fora da vista, etc. O maior problema seria ligar e desligar automaticamente, caso, por exemplo, o aparelho original tenha bluetooth - se esquecer o alpine desligado, não vai tocar, inviabiliza a idéia... e creio que o BitOne, por ser projetado pra isso, faça as correções de sinal do HU original melhor, não??
tou com esta idéia de novo... por hora só idéia e divagação... mas vai que eu empolgo??? :)
abs,
Ricardo.
Edited by RiQuati
Posted
R: A versão .1 veio pra corrigir alguns problemas com ruídos que as primeiras versões tiveram. A .1 é a única comercializada no BR
R: Liga automaticamente sim. Tem saída remote tb.
R: Os ajustes de cross/TA/EQ são feitos pelo software apenas, e ele faz 4 vias ativo (8 canais). O DRC controla apenas as funções básicas.
- On / off;
- volume;
- Subwoofer;
- Balance;
- Fader;
- Seleção de fonte;
- Memória;
- Dynamic EQ;
R: Não cheguei a utilizar no meu, não tirei da caixa na verdade. Mas vendo o manual parece bem intuitivo. Tem uma sequência de passos p/seguir, nada muito complicado. O complicado e que na maioria das vezes assusta o pessoal é a quantidade de opções que vc tem p/fazer o ajuste fino do sistema. Muitas vezes o kra tem 32 bandas de equalização e deixa em FLAT, heheh.
R: Pode usar os 2, mas o ideal é controlar pelo DRC mesmo, pois p/utilizar o volume pelo teu HU original vai ter que fazer "bypass" do DRC do Bitone, portanto a qualidade do som vai cair.
R: Até dá, mas no PM vc poderia usar RCA's de melhor qualidade e mais curtos p/ligar os amps e levar td por um cabo coaxial lá p/o cd-player. Outra, pela quantidade de cabos que vc vai ligar no BitOne não acho muito jogo não. A possibilidade de ter ruído no sistema diminui bastante.
Posted
Ajudando também:
1) O BitOne.1 é o mais novo. É com o software mais atual, está perfeito.
2) Faz sim. Também tem remote para ativar os amps, mesmo que você esteja utilizando as entradas altas.
3) Só com o notebook. Ele tem 4 memórias, para 4 configurações diferentes e essas podem ser mudadas pelo display dele.
4) O Software é muito simples de mexer. É bem tranquilo. O problema é a quantidade de funções que o BitOne oferece. Você fica um pouco perdido com 2 opções de crossover (linkwitzs e butterworth), 12 opções de Sloops, TA com regulagem por distancia e tempo, tudo isso independente para os 8 canais, assim como ganho independente dos 8 canais.
Assim como você eu não gosto do Ruindowns, facilmente com a ajuda do WineBottle estou rodando o software no MacBook Pro.
5) Exatamente.
6) Problema nenhum. Ele pode ser instalado em qualquer lugar.
7) O maior problema de puxar RCA de dentro dos players originais é a voltagem que eles vem. Geralmente não saem com mais de 0.3v, que é pessimo para ruidos e não consegue "excitar" a maioria dos amplificadores.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Abraços.
Blz pessoal!!!
abs,
Ricardo.
Posted (edited)
Ultimamente vi o pessoal do DIYMA falar muito bem do JBL MS-8.
Fica a dica...
Eu sinceramente não entendo essa comparação...
Um é um processador de audio dedicado, com 2 tipos de Crossover (Linkwitz e Butterworth), 12 opções de sloops, controle de ganho, tudo isso independente nos 8 canais.
O outro é um bixo estranho, que mistura um fraco amplificador com um processador que conta com apenas 1 tipo de crossover, 4 opções de sloops, não conta com ganho independente por canal (não é possivel atenuar só o tweeter por exemplo) tem cortes pré determinados para cada canal (não é possivel cortar um sub-woofer abaixo de 50Hz).
Para mim são produtos bem diferentes.
Um é 100% voltado para usuários que precisam de um equipamento dedicado, um processador de audio completo.
O outro é uma solução para sons originais, um produto aftermarket para melhorar sons originais.
Serve como processador de audio?
Para mim não. Corto meus sub-woofer's em 35Hz 18dB/8a. Logo, o MS-8 não me atende.
Abraços.
Edited by Abreu
Posted
Por que não coloca o BO sob o banco traseiro?? Ele esquenta muito?? Desse local poderia investir em RCAs tops, pois seriam menores que um metro.
[]'s
Crawling Chaos
Posted (edited)
amigos qual o preço do bitone no brasil , não queria importar por causa do frete taxas e afins, e outra o que vcs acham do 3sixty, 3sixty.2 é mais em conta não é? to afinzão de um brinquedo desses, estava pensando tambem no mtx re-q ou o re-q5 qual deles é melhor em custo beneficio? vou trocar de carango e vou montar um sonzinho a partir de um processador e player original, só não decidi o carro ainda kkkkkkkkkkkkkk(ta loco pensando no som antes do carro) ´´carroça na frente dos bois`` conhecem essa?
ps: queria opniões d onde posso encontrar esses processors aqui no brasil, !!!!!!(o JBL MS-8 É MUITO CARO)
Edited by claytonzmvox
Posted
pra mim esse JBL só tem ter um amplificador interno já foge da proposta.
riquati, comprei um bitone tmb, peguei aqui na loja onde frequentamos, é a versao .1
peguei um C4 agora, o som original é um lixo.
eu tmb não trocaria um 9887 por um original não... mas se vc faz questao do original o BO é uma ótima opção, talvez a melhor.
Posted
Pessoal, MUITO obrigado pelas informações!! Tiraram todas as minhas dúvidas, realmente ficou bem claro o que o aparelho faz e como o faz...
Vendi a Foquinha, não me adaptei, e há enormes chances de eu pegar outro C4, usado ou novo. Se eu achar um usado bacana, 2.0, melhor; senão, tou olhando preços de novo tbem, embora não esteja tão animado a gastar tto $$$$ novamente. O Focus comprei e vendi com pouquíssimo preju, perdi 1k na bricandeira, mas viajei 5000km com ele e ainda andei 1 mês na cidade, então posso considerar um 'aluguel' do carro; como não gastei com nada além da compra, pra mim empatou.
Tou olhando C4 2.0 mec, 307 (pena não ter mais o 2.0 mec), algum PSA - se brincar e o $$$ der, até esperar o tal 408 básico - que foi a linha que mais me 'acertei' ergonomicamente: pedais no lugar certo, banco bom, largo e firme, volante no lugar certo, etc. Acerto ergonomio é algo bem pessoal, e pra muita gente o Focus seria perfeito, mas pra mim não rolou... bom, todos estes carros PSA vem com o RD4 e um monte de recursos acoplados (bluetooth, sensor de estacionamento, USB em alguns, comandos no volante); quem me acompanha sabe que já brinquei com o RD4 e LC8 (audiocontrol), sei do resultado (bom pra um original). Só que desta vez o carro é mais 'definitivo', então penso que compense um processador porreta como o BitOne.1 ... algo pra instalar e sossegar por muito tempo, no máximo uns UPs de midbass, amp, algo assim.
Se o PSA que eu achar for mais antigo, sem os penduricalhos no RD4, tiro ele e compro uma interface para volante e uso o 9887 tranquilamente - um módulo BT400 pra bluetooth, um iPod velhinho e deu... mas se tiver todos os mimos possíveis, sei que ficarei com dó de tirar, como fiquei com o meu C4 1.6... e aí, vem a idéia do BitOne.
abração, e obrigado, muito obrigado pela atenção e pelas dúvidas respondidas!!! :legal:
Posted (edited)
Ricardo, peguei um C4 exclusive 2.0 sport( o carro é show, tem muitas funções e o motor é uma bala(151CV).
retirei o som original dele e vi q o conector é diferente do padrao que vem na maioria dos carros.
queria sua ajuda, nao estou achando seu topic do C4.
existe algum adaptador a venda por aqui?
tenho algumas duvidas sobre o player original. se eu retirar vou perder alguma funcao no comp. de bordo?
pq eu acho que ele é meio q independente do player... pois no volante tem os controles do comp. de bordo tmb.
Edited by arthurff
Posted
RiQuati,
peguei o Tiida, sim. Peguei o modelo de entrada, pois o custo vs benefício dele foi muito bom. Ainda consegui um desconto em relação ao anunciado na TV, banco em couro e película. Saiu mais barato que um GOL 1.6 c/ a.c, dh e trio. Fora que o seguro foi o mais em conta.
Fiquei balançado em pegar um Audison Bit One, mas acho que é muito investimento.
Caso não coloque um DVD 2 DIN, penso em pegar um Alpine PXE-H650. http://cgi.ebay.com/PXE-H650-ALPINE-IMPRINT-FACTORY-SOUND-PROCESSOR-/110604298984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c087aae8
Sobre o Audio Control LC8, ele tem algum cross tb?
Abç.
Posted (edited)
Arthur, excelente carro o C4 Sport!!
Seguinte, o conector chama-se Fakra, é só procurar por adaptador para Fakra->Iso, o mesmo usado nos Peugeot 307... é um bloco 'monstro' de 40 pinos, modular (dá para desmontar apenas partes), e muito comum em carros modernos.
O player dele é o RD4 da Siemens (originalmente Blaupunkt na europa, aqui Siemens argentino)... nele vão ligados via auxiliar o Bluetooth (um modulo que fica ao lado do porta-luvas), sensores de estacionamento (os beeps apenas, o sensor é direto no computador de bordo), a USB Box (se tiver - alguns Sport tem outros não, sacanagem da Citroen) e os comandos do volante (via CANBUS, o carro é multiplexado e tem este barramento). Se tirar ele, vc. fica sem o beep do sensor, sem bluetooth, sem comandos do radio no volante...
O que dá pra fazer:
a) usar um bitone, um LC6/LC8, RF 3.Sixty, JL Cleansweep, JBL MS-8, MTX Req ou um conversor de linha... e manter o RD4. Dá pra ligar nas saídas de falante (e é fácil, o plug é modular e vc. só altera as saídas de falante msm, o resto permanece original), ou da pra simplesmente desligar o subplug do plug principal e puxar RCAs diretamente do aparelho (depois te passo o link com fotos e passo-a-passo, é um site de Peugeot italiano... dá pra entender de boa, diz exatamente qual trilha do RD4 tem de ser interceptada e quais os valores dos componentes (dois capacitores e dois resistores). Aí precisa ligar no processador via RCA, já sabendo que o nível de saída alí vai ser bem baixo (coisa de meio volt)... pega-se o sinal antes do c.i. amplificador, dentro do rádio.
b) aumentar o chicote original do RD4, e monta-lo dentro do portaluvas ou debaixo do banco do carona.. deixando apenas os falantes traseiros (portas traseiras) ligados, e montando um bom headunit (no seu caso, o alpine) no local original. Tudo funciona 100%, só fica sem controles no volante pro alpine (novo) e tem de ver se o pino 14 (external mute do RD4) funciona ligado no mute do Alpine... pra quando uma chamada telefonica ou os beeps do sensor tocarem ele parar de tocar e vc. poder ouvir o falante traseiro.
Que eu lembre, são estas opções; tem as centrais multimidia caska e witson, mas nem faço idéia da qualidade de áudio... rs... china total, e o foco deles é versatilidade e originalidade (com elas não se perde nada dos recursos).
Quanto ao computador de bordo, fica tranquilo que ele funciona pelos comandos do volante, já andei sem o RD4 no meu 1.6 e tudo que perdi foi o bluetooth (que depende dele) e só.
Vou localizar o post do C4 e passo pra tí, já já.
abs,
Ricardo.
Edited by RiQuati
Posted
Charrua, este PXA está excelente de preço... custava 500 dolares no lançamento! Tentador..hehe...
Quanto ao custo x benefício, o Tiida é uma das melhores compras, na minha opinião. Economico, seguro e divertido.
O LC8 não faz corte nem TA, apenas converte o sinal, obtem o remote (quando não há) e soma o sinal das entradas (alguns sons originais fazem cortes, ele 'refaz' em um sinal unificado)... mas a qualidade é excelente, coisa finíssima mesmo. Além disso, tem um controle remoto pro canal do SUB (sem corte, só nivel) e entrada auxiliar. Bom aparelho, mas ñ é um processador.
abração, e boa sorte aí!!
Posted
Arthur, o tópico do C4 tá aqui.
O link para o site italiano de PUG que tem o passo-a-passo da RCA (preout) no RD4 é este aqui. A ImageShack tá bagunçada estes dias, parece que só mostra imagens se estiver logado, mas se conseguir visualizá-las, parece BEM fácil... o sinal provavelmente é fraco, porém, já vai entrar no processador e lá ganhará reforço.
abs,
Ricardo.
Posted
sem querer desvirtuar de sua pergunta inicial, mas, mas se você pegar mesmo um C4 com o RD4 e quiser retirar ele, existe a interface abaixo que mantem o controle do volante bem como o acesso e manutenção ao computador de bordo, as únicas coisas que ela não mantem é o bluetooh e as informações das músicas ou rádios que estão tocando no display do CB ..., eu tenho no meu carro (307) que também vem com RD4 e recomendo..., utilizando uma interface destas talvez você não precise mais do BO...
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects-ctsct003-citroen-mkii-stalk-control-adaptor-p-8855.html
abaixo um video de como funciona esta interface
abs
Posted
Fabio, bacana a interface... quando estava com meu C4, pensei em comprar uma da Faaftech pro Alpine, não tinha visto ainda vídeo da Connects2. Valeu pela info e pelo vídeo!! :legal:
Posted
opa, esta da Faaftech além de custar muito mais só mantem o controle do som, esta da Connects2 mantem quase tudo e custa muito menos, comprei a minha em Dezembro de 2010, mercadoria + frete (não fui taxado), saiu por R$ 130,00, é um belo "investimento"
abs
Posted
Não !!! Não acredito que vc está pensando em vender o segundo 9887 que comprou e nem usou !!!!
Hehe, bricandeira a parte, para com esse fogo na bunda e instala logo o Alpino. Fica com essa história de usar player original e vai se arrepender depois.
Abs.
Posted
OLHA, dia desses importei uma Witson para um i30 e sinceramente não é tão cretina assim... tem até 2 saídas RCA... dependendo do preço seria email já para o Allen + processador...
Posted
Riquati,
estou numa dúvida danada aqui. O meu H.U. é 2 din. O dilema seria pegar um DVD ou um processador. O problema do DVD é por conta dos furtos, o que aumentou absurdamente aqui em Ctba. E o problema do processador, especialmente o Audison Bit One, é o preço. Encontrei-o por R$ 2.5K. Acho muito investimento, ainda mais para o set de equipamentos que tenho.
A depender de algumas coisas, poderei trazer, no mês que vém, aquele PXE. Caso contrário, não sei o que fazer!
Abç.
Posted
Leão, vai depender do carro que eu pegar... se tiver mta coisa atrelada ao original, fica complicado trocar; se for pouca (comandos volante, p.ex.)... o 9887 vai de boa.
Leandro, chegou a experimentar a saída RCA da central multimídia??? Não conheço nguem que tenha pra dizer como é, quem eu sei que tem usa amplificadas...
Charrua, DVD é fogo... é a nova onda..rs... eu iria num 1DIN completão, que comparativamente tem mais chances de continuar no painel. Ou manter o original msm, o do Tiida me parece razoável (snme é panasonic), puxando RCAs antes do amp e jogando no processador...
abs a todos,
Ricardo.
Posted
Pessoal, tenhio um bit one instalado no meu carro e o fio soltou, alguem sabe um lugar bom pra levar ele pra arrumar e fazer uma configuracao boa?? abs
p.s: estou em sp regiao dos Jardins
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
