Sign in to follow this
rogerioagostinelli
Dúvida no som Palio 2004
Fala ai pessoal
Comprei um Palio 2004 ELX 1.3, e ontém fui começar a instalar o som mas quando tirei a tampa do painel encontrei os seguintes fios:
- p/ autofalantes originais (branco, ciza, roxo e verde) - OK
- p/ o player: vermelho, preto e azul.
Agora veio a minha dúvida:
estes fios estão corretos ou esta faltando algum ???
Vermelho seria o positivo, preto o negativo, e o azul o que seria??
não teria que ter mais fio, como por exemplo um amarelo ?
Espero que possam me ajudar, pois pretendo instalar o som no final de semana,
Edited by rogerioagostinelli
Share this post
Link to post
Share on other sites
o azul deve ser o remote/antena elétrica...
e o amarelo deve estar ligado no pós chave.
Share this post
Link to post
Fala ai pessoal
opa esse fios q vc encontrou estao ligados ou conectados
no conector universal?
entao, mas de qqer forma, nao sei pq a Fiat, nos seus primeiros
modelos nao seguiu um padrao para os demais modelos
entao, o ideal eh vc testar pra nao ter dores de cabeça
mas qze certeza de que no seu caso o
vermelho é o 12v
preto e o Terra/Negativo
e o azul eh o pos chave
no meu siena 1.4 2005/06
eh esse o esquema, no meu palio q tive 06/07 se inverteram algumas posicoes no conector (nao tenho ctza se nao foi mechido previamente carro de segunda mao)
e ja no palio 09/10 do meu pai, segue a ordem q te falei porem acrescido e um fio nao me lembro a cor agora,
mas enfim e o q liga a iluminacao de alguns radios
mas o ideal eh vc testar, com multimetro, pra ter ctza
abraço
Share this post
Link to post
vermelho é o 12v
abraço
Valew pela dica, mas então o problema é que esta sem o conector, por isso estou na dúvida se não esta faltando nenhum fio.
Mas como eu faço para fazer o teste com o multímetro ??
Share this post
Link to post
Eu nao sou muito perito nisso mas
vc de posse de um multimetro digital,
vc vira a chave seletora para o lado esqerdo, no campinho DCV
ai vc coloca em cima do 20
blz.. ai a ponta de teste, preta vc coloca no fio preto (do seu carro)
e a vermelha na vermelha, se tudo estiver como eu imagino no multimetro deve mostrar
algum valor proximo dos 12v
ok agora pra desencargo de consciencia vc coloca a ponta preta em um ponto da lata do carro
de preferencia um local q nao tenha tinta, se der os 12v, ou valor aprox. vc ja achou q o fio
vermelho eh o 12v realmente..
ok, ainda tem o fio azul
faça o teste com a ponta preta no fio preto, e a ponta vermelha no fio vermelho
com a chave da ignicao desligada, deve mostrar 0,00 e com a chave ligada 12v
se for isso eh o esqema q te passei
vermelho 12v
preto (-)
azul pos chave
caso nao de isso, vamos fazer outros testes
mas deve ser isso, se ninguem mudou os fios deve ser isso ai
Share this post
Link to post
genesiosch, blz?
Fiz o teste conforme você me explicou e foi certinho.
Vermelho - 12v contínuo
Azul - 12v pós-chave
Preto - Terra
O player que pretendo instalar é um DVD Philips CED320X - com tela de 3,5" que já tenho, porém se ligo o positivo e a memória do dvd no fio vermelho do carro, quando aumento o volume no 25 o dvd desliga e quando tiro a frente do dvd as luzes dele ficam acesas direto.
Se ligo a memoria do dvd com o fio vermelho do carro, a memoria fica ok, e ligo o positivo do dvd no pós chave, as luzes apagam quando tiro a frente porém o dvd só funciona com a chave ligada.
Existe alguma forma de resolver este problema para que o dvd não desligue com volume alto e sempre funcione independente da chave ligada ou não??? e p/ que quando for retirada a frente do dvd as luzes dele não fiquem acesas???
Espero que alguem possa me ajudar com esta dúvida.
Valewwww
Share this post
Link to post
Rapaz, ai infelizmente
nao sou o mais apto a te ajudar
mas pode ser, nao te garanto com ctza
q vc deva mudar a alimentacao dele, puxar um fio um
pouco mais grosso do 12V,
mas ai continua a questao de ficar ligado as luzes,
teria q dar uma olhada no manual do dvd, se tem alguma configuracao
pra desligar as luzes, pois de outro modo, acredito q soh ligando no pos chave mesmo
mas o pessoal muito mais intendido, deve te ajudar
valeu
Share this post
Link to post
Obrigado pela sua ajuda genesiosch.
Estou pensando em puxar um positivo direto da bateria p/ o DVD.
Agora quanto as luzes não encontrei nada no manual p/ me ajudar.
Valew
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
