denal
TRIO MONTADO FINALMENTE
OLA,Ontem Terminei De COmprar as partes que faltavam do meu trio as configuraçoes sao as seguintes
2 ultapoc 12 600rms
4 d250x
2st200
stetsom 2k5
bateria 100ah
vai tocar legal galera???
eu preciso de crossover?
quero fazer uma caixa de duto 13cm é o ideal???
q cortes?
os cortes de frequenca.
pra proteger seus equips de trabalhar em frequencia errada,
proteger contra queimas, de tocar errado, etc.
acho que seria isso:D
para ver sobre a caixa pode mandar um email para a Ultravox !!
nao e simplesmente fase um duto de tal tamanho !
se vc tiver cross no player ja e de grande ajuda
seria bom adiciona + uma bat de 100A no minimo
você tem 160 amperes de bateria para um amp de 2500 wrms, fora o outro amp que vai usar para tocar as cornetas + os ST's, precisaria no minimo de uns 200A para empurrar bem o sistema, o bom mesmo seria 250A pra cima...
sobre a bateria acho que é 100ah por 1000rms certo e eu so tenho 1200 rms entao acho que esta bom.
se o amplificador tiver uma eficiencia alta é 100A a cada 1000wrms sim, e você tem 2500wrms do stetsom 2k5 mais ainda o outro modulo que vai usar para tocar a parte de voz...
De qualquer maneira, Bateria é extremamente importante, vou te dar um exemplo vc esta com seus 100A de bateria numa praia, aonde vai ligar sua fonte?
Seu som vai tocar vai, mais uma hora vai faltar alimentação, ai vai ver a diferença entre ter uma bateria de 100A com uma fonte inutilizavel, a 360A que vai tocar por horas, ideial seria mesmo AGM, que tem o pico alto, as active não tem aquela pegada como as AGM. mais vai do que vc quer gastar.
aonde eu moro nao tem praia sao todas longe
quero som somente para tirar um role e tomar uma no bar escutando um sonzinho
hauehaue e meu trio ta batendo pra caramba toc toc poc aqui sim tem pancadao kkkkk
ultravox eh show no batidao
eu ja gosto do batidao mesmo ahuehaueh vo por mais um de 600 e se couber mais pra frente outro de 600 ai vai regacar mesmo kkkkk mas ai so som uns 360 de bateria :D.
100a por 1000RMS no caso de sinal contínuo. Para sinal musical bastaria 50 amperes pra cada 1000 rms visto que geralmente essas baterias de 60-70 amperes atingem 600-800 amperes de pico (que em sinal musical é o que interessa).
Em tese, 160 amperes tocan bem o que tu tem, visto q eu tocava um 3k7 com isso aí a um tempo atras e durava pavores de tempo (clipava antes, claro.)
abraço
