Thomas Erich
Montando Crossover 2ºordem passa-alta
Bom dia galera.
Segue procedimentos de montagem:
Crossover com corte da corneta em 1500hz e o do ST em 6000hz a 12dB/8ª
Obs - Lembrado que se mudar o valor do capacitor e o valor do indutor teremos outra frequencia de corte!
Obs - Prefiram capacitores despolarizados, porem como que nao achei aqui perto de casa, comprei 2 de cada para despolarizar. no site abaixo tem explicando como fazer isso:
http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
Lembrando que quando vc faz esse procedimento vc tem a metade do valor do capacitor que esta usando, exemplo:
Estou utilizando 2 de 4,7uf polarizados, apos o procedimento do site, teri 1 de 2,3uf DESpolarizado. ok? ;)
Material Utilizado:
2 Cap. 4,7uF 25v
2 cap. 22uF 25v
1 indutor de 0,3mH
1 indutor de 1,2mH
Fio de cobre envernizado de 0,75mm
Placa universal
Fio de 2x1.5mm
Sou formado em tecnico em eletronica, porem nao trabalho na area, apenas tenho uma noção, mas todo o conteudo necessario para montar esse crossover foi retirado dos seguintes sites:
contem tabala com valores de capacitores e indutores, contem explicações sobre passa-alta e passa baixa e passa banda:
contem uma explicação geral sobre bobinas, calculos, tabela de conversão AWG - mm
http://www.reocities.com/projetoperiferia5/proj8.htm
características das bobinas
http://www.ibytes.com.br/eletronica.php?id=190
forum de modificações em pc ou algu parecido, porem com conteudo de ajuda.
http://www.casemodbr.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=51813&start=0
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/136986-Marca-Capacitores-e-Tipos-de-Indutores
Para fazer os calculos utilizei o Calcbob (programa free encontrado facilmente na internet)
Fiz os nucleos das bobinas com Polipropileno (plastico industrial, como trabalho em uma metalurgica ficou facil arrumar), porem o nucleo pode ser de qualquer material nao metalico, tubo de caneta e etc, unica coiza que vc precisa saber e o diametro do nucleo para efetuar os calculos.
para enrolar as bobinas, utilizei fio de cobre esmaltado de 0,75mm, retirei o fio de um transformador velho que tinha la em casa, porem pode ser comprado no mercado livrel santa efigenia ou em lojas de material de contruçoes(acho dificil achar, mas quem sabe)
para enrolar o fio corte 2 circulos de plastico duro(tampa de pote serve) e faça um furo no meio no diametro do seu nucleo, coloque o nucleo no meio e prenda com enforca gato, durex e etc. fassa isso dos 2 lados RESPEITANDO a largura da bobina, com qual vc fez os calculos.
Apos isso vem a melhor parte <_< enrolar o fio, quanto mais apertado melhor, nao enrole de qualquer jeito, tem que ficar um fio do lado do outro e assim por diante, veja quantas voltas vc tem que dar e quantas espiras (voltas) tem cada volta!.
outro detalhe importante, os 2 fios que vao ser ligados na placa tem que ficar para o mesmo lado!
o layout utilizado foi esse cross10.gif, porem como disse vc pode montar um no computador com o programa PCB-Wizard por exemplo, ou fazer na mao igual eu!
Para fazer as placas siga esse tutorial:
http://www.overdance.com.br/audio_list/Fazendo%20suas%20placas%20de%20circuito%20impresso.pdf
enfim, apos tudo isso, e so colocar os componentes, sodar com estanho (nao precisa explicar como se solda tbm ne?) :legal:
apos tudo pronto, e hora de fazer a ligação, temos que respeitar positivo e negativo, a ligação e simples, o fio vem do modulo pro crossover e do crossover para a corneta, Super twitter, wooffer e etc...
Segue fotos da montagem:
Placa Universal Corroida:
Capacitores:
Enrolando a bobina
Bobina pronta:
Apos soldados:
1500hz
6000hz
Desculpe pelo meu portugues, :banghead
Vlv! []-[]
Editado por Thomas Erich
Muito bom!
Por mais que as vezes nao seja o mais bonito do mundo (nao que esteja feio!), quando a gente faz é outra coisa.
Sao coisas simples que as vezes a gente nao faz por besteira mas que valem muito a pena.
Parabens!
Obrigado galera, realmente, quando vc faz as coizas fica mais legal. hehe.
sei que vai ficar meio feinho, mas se funcionar esta otimo!
Dei mo sorte, achei la no fundo de casa, um transformador grandão, ai tirei o fio dele para fazer as bobinas!
abraço
abraço
Disse tudo !
É o prazer de saber que foi feito por voce , isso que é legal .
E sempre a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais.
Uma dica:
Pra corroer a placa, vc pode fazer um projetinho no PC, tem um monte de programa que faz o layout da placa, aí imprime em alguma impressora laser, ou tira xerox. Pega a folha impressa e coloca a impressao de frente pro cobre e passa com ferro de passar roupa, as trilhas vao ficar na placa, a;i voce refaz com o pincel o que nao ficou bom, e coloca pra corroer. Fica otimo, e bonito pra caramba!
como vc medio a indutancia das bobinas?
Editado por Kaduivtec
To ligado do programa, mas preferi fazer na mao mesmo!
nao conheço ninguem que tenho uma impressora a lazer =/
entao eu fiz os calculos pelo calcbob e revis os calculos por um site na net, e depois medi as resistencias, e comparei com as que me deram esses 2 calculos feitos pelos programas!
vlv!
ai galera, acabei de fazer! ja coloquei na corneta e no ST, senti diferença!
antes começa a distorcer la no volume 28 29 agora consigo aumentar ate 0 36 37 sem distorcer!
segue foto:
corte 1500hz
Corte 6000hz
vlv!
Muito Legal Thomas,
parabens pelo trabalho, você poderia falar mais sobre a montagem, como foi feita a ligação e tal...
e colocar os links dos sites que você usou para calcular as bobinas.
deixando o topico bem completo dá para pedir para mover para a seção D.I.Y.
abraço
Muito Legal Thomas,
abraço
Boa! vou fazer isso, depois do almoço vou começar a elaborar tudo isso!
vlv!
movendo pro DIY
Parabéns pelo tópico. Iniciativas deste tipo são bem vindas pra ensinar o pessoal.
vlv!
imprime em impressora convencional, depois manda tirar a xerox do layout em uma trasparencia ou papel fotografico de boa qualidade, depois é transferir pra placa com o ferro de passar e uma proteção para não queimar a fotocopia antes de tranferila hehehe, más como é bem facil o esquema dá pra fazer a mão mesmo, já fiz placas inteiras com mais de 80 componentes simplesmente a mão hahahaha não sei como arrumei coragem pra isso....
boa iniciativa a sua parabens !
