Fretta
2 Kicker L7 15" + MTX TH4000D + 2 XS Power 3100
Uai, vc n tinha 2x15"?
Só que a caixa não estava certa e as bateria ficavam atrás dos bancos dianteiros, ninguém andava no banco de trás. Tenso.
Essa Parati pra montar um spl ia ser o canal, ter um carro só pra isso é um sonho.
coisa de loco em mano ! o carro quase nem se meche heim rsrs :vts
Dae brood, tenho muito a agradecer a você e também o Henrique (hiperim) que me deram grande força para a configuração do set, lembro que há algum tempo atraz falava com voce no msn sobre os planos deste set e hoje estou com ele montado, valeu mesmo brood.
O carro vibra bastante e vibra tudo ao redor dele por onde passa...sensação indescritivel.
Parabéns pelo som Fretta.
Como eu queria conseguir colocar 2 ou 4 subs no meu carro.
Carro de família é tenso.
Valeu Leonardo, realmente se o carro é da familia fica complicado.
No meu caso o carro é meu, mas muitas vezes levo minha mãe para fazer compras e o jeito é levar as compras no banco traseiro, mas se for pensar em viajar...não tem jeito...ou leva o som ou leva o pessoal
O carro é meu, só que é minha família, eu, esposa e as crianças.rs
Este lance de colocar as baterias atraz do banco é fo**, mas mesmo com o banco traseiro a 90º e as duas XS atras dos bancos dianteiros dar para andar com duas pessoas atras e não fica muito desconfortavel não, logico que só em pequenos trechos.
A parati do Lucas realmente vai ser o canal para o SPL, se ele for colocar oque tem em mente...vixi..vai ficar forte demais.
Hummmmm....ai complica mesmo, com filhos e outra coisa.
Editado por Fretta
Só que na época ninguém usava e tinha XS, e eu tinha uma de 205ah de um lado e uma de 100ah do outro, e os bancos do carro sao baixos, a bateria ficava no nivel do banco traseiro, e tbm tenho 1,83cm, ai que não ia ninguem atras mesmo.rs
Caceta! Ta tocando MUITO isso!
Parabéns.... :rever1:
Valeu Cris,
Afinal quando você está descendo para São Bento???
Daniel dos sub's o povo já conhece, más oque vc tem a dizer do amp MTX 4000D ? suas impressões.
O modulo é punk cara, mas seria covardia compara-lo com a minha antiga SD2500, afinal ele tem 4000rms, e nunca ouvi outro modulo mais forte a não ser um taramp's 3k5 que tbm não serve de base para comparação.
Minhas impressões:
Ele esquenta bem pouco pois o cooler fica ligado direto, e quando o player é desligado o amp ainda fica ligado alguns segundos com o cooler em uma rotação maior para refrigerar mais rapido, achei legal isso.
O cross dele é sem noção, preciso demais, não passa voz para os falante nem a pau.
Na questão de subgrave não sei se é o sub que desce bem por sua natureza ou se é o amp que tem a resposta a 20Hz em +-0,5dB, pois a caixa com Fb em 36Hz ta destruindo no subgrave.
Estou com o voltimetro para ver o quanto ele puxa, essa semana vou ver isso, mas creio que deva ser bem "consumista"...rss
Mano, ta muito forte mesmo!!!
Parabens!!!
A unica coisa q eu faria diferente, seria colocar uma moldura na volta dos amplificadores, pra esconder os fios, e deixar so a cara dos bichinho aparecendo. Sei q 98% do tempo a mala ta fechada, mas ao abrir, esteticamente ficaria mais bonitto (eh so uma sugestao, pois os equipamentos sao TOP d+ e merecem acabamento do mesmo nivel).
Pelo conjunto da OBRA nota 1000.
Mais uma vez PARABENS :rever1:
Parabens!!!
Valeu brood, já tinha pensando em fazer isso no set, mas já tava ancioso demais esperando o set ficar pronto que deixei a moldura para depois.
Quero ver se agora com um pouco mais de tempo faço ela, o problema é que vou ter que tirar a caixa do PM para tirar as medidas e fazer o molde certinha, e é muito empenho tirar a caixa do PM.
Abraço brood
Minhas impressões:
parabens parece estar muendo o carro mesmo.. e os alarmes?/
como vc vai medir o consumo do amp com um voltimetro??
:blink:
Equips tops
ficou duka esse som
E coitado do carro , quando for vender kkkkkkkkkkkkk
Abraço brood
Imaginei isso, a ansiedade toma conta e a gente quer ver o set tocando antes d qualquer coisa.
Mas o q interessa mesmo, eh q ta MOendo TUDO, e isso por si so, ja eh o suficiente.
O resto eh detalhe q com o tempo, a gente vai resolvendo.
Abraços :legal:
parabens cara tenho acompanhado desde o inicio o seu projeto!!
tbm tenho 2 kicker de 15 soh que os l5 15 em uma caixa de 243 litros livres sintonizada a 30 hz!!!!
queria ideias de qual modulo colocar pra os 2 l5???
tenho 2 rs 1600d um pra cada o que acham??
queria algo gringo jah tenho td kit mtx e falantes jbl, modulo pra estereo kickerkx 650.4 old school bateria optima e 2 agm sei lah me ajudem ai !!
abraço
abraço
um modulo pra cada ? haushauh tem jeito sim ! já que vc os tem é só ver a questão da impedancia de cada sub com seu modulo.
era melhor se fosse um modulo só, más dá nada não !
:blink:
Em relação ao consumo aonde trabalho temos wattimetro, potenciômetro, um osciloscopio punk, o problema é que para fazer o teste teria que ser final de semana para não interferir nas atividades do laboratório e final de semana não tem como entrar com o carro na empresa.
E também acho que não seria de grande ajuda fazer este teste, só vou ligar o voltimetro que comprei e monitorar a tensão para ver o quanto está oscilando nos picos.
edit: Cara alarme de vez enquanto eu vejo umas luses piscando, pois o som do alarme eu não consigo ouvir...rss...mas depende da musica que está tocando.
Editado por Fretta
Equips tops
ficou duka esse som
Não tenho muito dó do carro não, é popular, basico e quando for vender vão me pagar o preço de tabela mesmo, por isso não tenho dó.
abraço
Cara eu gostei bastante desse modulo MTX TH4000D, mas você tbm poderia usar o Kicker ZX1500 uo até mesmo o ZX2500.
Eu não usaria para os Kicker o roadstar, não que eles sejam ruim, mas o sub é top e merece um modulo top.
Pessoal to com um problema serio no meu set.
O grave ta funcionando a toda, até que um belo dia parou de funcionar, logo pensei que o modulo havia ido para o pau, abri ele e tudo para ver se tinha queimado algo mas não notei nada de diferente.
O mais engraçado é que com o carro desligado o grave toca porém quando ligo o carro o grave para, mas o modulo nao entra em proteção nem nada (muito estranho). A voltagem das baterias estão ok, com o carro desligado estão em 13V com ele ligado 14.2V.
Se alguém tiver uma idéia doque pode ser da uma ajuda ai.
Valeu
Valeu
Isso eu nunca vi acontecer...
aliás...eu tinha um SD 1000, q qdo ligava o carro zicava o som, ficava cortando...mais não de não tocar totalmente...era problema no amp no meu caso...
ta com cara de amp com defeito...pq não tem outra explicação...pelo menos que eu conheça...vamos ver c alguem deve ter uma luz...
