musmash
Pyramid 2000Watts
Pessoal, seria uma boa comprar uma Pyramid 2000watts?
Frequency Resposta 10hz~ 30khz
Distorção 0,05%
Voltagem 12V
Fuse 30A x 2
Potencia em RMS
250 Rms em 2 Ohms X 4
180 Rms em 4 Ohms X 4
Irei Ligar os seguintes autofalantes.
1Canal = 2Hbuster = 2OHMS 140RMS
1Canal = 2Selenium Pentaxial = 2Ohms 120RMS
O módulo será somente para voz.
Atualmente tenho uma corzus 1002 tocando 2Bomber Upgrade de 200RMS cada, e tenho uma Corzus SL750 tocando 4 selenium nas portas.
Irei colocar o modulo pyramid para tocar os selenium das portas e irei colocar + 4 Hbuster no porta malas para compensar a voz pois tem mais grave que voz.
Seria uma boa pegar o pyramid, sendo que este módulo foi o unico módulo barato e forte que achei.??
Editado por musmash
cara mais que bagunça kkkkkkkk
o correto seria um modulo apenas com 4 canais para os mid's e tw. ( voz !)
e um mono classe D para os sub's !
desse jeito aí tá mais pra salada !
oO mais é assim que esta
Modulo MONO = Corzus 1002
Modulo Stereo = Corzus SL750
Irei trocar o Corzus SL750 que esta amplificando 4 Selenium Pentaxial pela pyramid 2000Watts onde a pyramid vai tocar estes mesmos pentaxias + 4 6x9
Entendeu?
Se vc estiver limitado financeiramente e foi o mais barato compra, acredito que vai fazer barulho :)
Você esta disposta pra gasta até quanto no modulo?
Entendeu?
mano eu entendi hehehe
toca sim :legal:
mesmo a pyramide não rendendo oque diz, ela quebra um galhão sim. e dá conta da parte de voz.
aliás se 4 pentaxial está apanhando pra par de sub de 200Rms tem algo errado aí... mais creio que trocando
o modulo se resolva.
Editado por ((thytoin.))
hm, vou gastar uns 500 reais no módulo, ouvi dizer que a pyramid 800 é melhor que a pyramid 2000, confere?
Ou eu bebi muito ou to vendo coisas... Tu vai pagar 500 reais em um pyramid? :banghead :banghead
Editado por guedes767
