Sign in to follow this
º°Duka_ralho°º
Dúvida
Galera, como faço a melhor ligação num T200 de 4x D200 + 2x ST200??
O certo seria ligar tudo em paralelo pra ir pra 5,33Ohms ou usar só 2D200+2St200 pra ficar 2Ohms pra ligar no T200??
Espero trocar logo de módulo pra voz, mas por enquanto é o que tenho...
Valeu!
Edited by º°Duka_ralho°º
Share this post
Link to post
Share on other sites
da 2,66 nao, da 4 ohms na faixa de frequencia dos drive e 8 ohms na faixa de frequencia do st. 2,66 soh numa pq faixa onde os 2 respondem, tipo 6 a 8k.
Share this post
Link to post
Exato!
Só soma qdo toca no mesmo range! Ex: drive + drive... tw + tw...
...mas se tu bota um sub + um drive + um tw.. não soma! Principalmente se tiver cross passivo!
Share this post
Link to post
Baaahh, dessa eu não sabia mesmo!!
Mas qual seria então a melhor ligação a se fazer de dois tw + 4dv em dois canais q dão 100w cada em 2Ohms?
Agradeço demais a atenção galera!!
Abraçoss
Share this post
Link to post
Abraçoss
acho que só comprando outro módulo .
Share this post
Link to post
Abraçoss
...eee falta de atenção! Tava respondido lá em cima:
2drivers + 1 st em cada canal
Share this post
Link to post
Sim, mas foi isso que fiz!!
Só que depois falaram que não adiantaria ligar 2+1 em cada canal, pois não fecharia 2,66 Ohms por causa q não seria o mesmo range e ficaria os drivers fechados em 4Ohms e o tweeter em 8Ohms... =S
Liguei tudo em paralelo (driver + driver + tweeter)
E agora?? confundi!!
Share this post
Link to post
e como ficaria dividida a potência?
no caso de um canal de 100rms tocando 2 Driver + 1 St.
estaria mandando 100rms pros driver + 100rms pro St ?
ou é 100rms independente da impedância?
já li os artigos várias vezes e ainda continuo com essa duvida.
Share this post
Link to post
nao, o t200 manda 70rms a 4 ohms, em 8 deve dar uns 50rms
Share this post
Link to post
A potencia que o módulo manda vai depender da impedância!
Se tiver dando 2,66Ohms mesmo, o módulo vai mandar cerca de 90w, acredito...
Se estiver em 4Ohms ele vai mandar 70w.
E, claro, se estiver em 2Ohms a ligação, manda os 100w.
O que não entendi foi q falaram que não casa DV+TW e não daria os 2,66, mas o bloom indicou ligar DV+DV+TW pra chegar na impedância ideal...
Confundi!! =P
Share this post
Link to post
nao eh o ideal, eh a melhor alternativa pra ligar tudo.
pra fechar a impedancia precisa 4 drive e 4 st por canal, mas ai seriam soh 25rms pra cada.
acho q o melhor seria 2 drive e 2 st numa bridge, 4 ohms e 100rms pra cada.
Share this post
Link to post
Mas o T200 são dois canais de 100w - 2Ohms
Se eu fizer bridge fica 200w - 4Ohms
Mas preciso dele pra ligar tudo, e como vou fechar 4Ohms com DV+DV+TW+TW? ou com 4xDV + 2xTW?
Por isso to achando mais viável, claro se der, ligar 2DV+Tw, caso feche mesmo os 2,66Ohms.
Share this post
Link to post
só os 4 drives já são a potência liberada pelo módulo, e ainda mais 2 ST, pra mim o ideal seria por 2 drive + 2 st, casaria certinho, aí fica uma díca !
e pra que tanto drive???
Share this post
Link to post
E como ligaria 2DV e 2Tw no T200?
Aproveitando ao máximo a potencia dele...
Lembrando que os DV e TW são 8Ohms cada e o modulo é 2x100w@2Ohms ou 1x200w@4Ohms
Valeu!
Abs
Share this post
Link to post
Valeu!
Abs
td em pararelo no bridge, os drives vão fechar 4ohms e os ST também.
Share this post
Link to post
Ahh, acho q to te entendendo cara...
Como a impedancia dos DV e TW não se juntam, não forçaria o módulo, certo?
Mesmo sendo 4ohms e 4Ohms não fecharia 2Ohms, é isso?
Share this post
Link to post
Aewwwwwww !!!!
Isso msm, rsrs
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
