dirley
Instalacao de bateria auxiliar
Pessoal,eh o seguinte,quero colocar uma bateria auxiliar no carro, duvida:Da bateria do cofre ate a auxiliar posso passar o cabo + direto? e da auxiliar para o modulo por o fusivel?e o negativo, ligo como?
Aterra o fio do negativo no parafuso do cinto........
cara, eu colocaria um fuse entre as duas baterias... e entre a bateria aux e o modulo tb. proteção nunca é demais :legal:
e o negativo aterra no parafuso do cinto como o colega falou.
Editado por fsfilipe
valeu perralouca, mais alguma resposta?
fsfilipe,valeu, mais uma duvida,esses dois fuse nao diminuiem a carga ate o modulo?
ACHO que SE tiver perda é muito pequena!
O ideal na verdade é um fuse em cada BORNE de bateria, sendo ele com a carga q vai usar nos amps!
Ex.: Tu tem 150ah de amps.. bota um fuse de 150ah em cada borne! Ou se quiser mais segurança ainda, pode botar o fuse no valor da bateria! MAs aí sim vai limitar o sistema!
Valeu blOom
nao entendi muito bem... vai limitar se a bateria aux for de 90Ah e eu colocar um fuse de 90ah e um amp que puxe 200ah no caso ?
valeu
valeu
explica direito ai bloom pra gente.faz favor
valeu
Um fuse de 90ah, se passar um pico acima disso, vai abrir! (depende da qualidade do fuse tb)
Já usando um maior (mais "ah"), ele só abriria em caso de curto!
ahan, entendi... valeu ae...
eu vou usar um de 100ah entre a bat original e a aux, um de 200ah entre a aux e o sd2k e um de 60ah entre a aux e o hurricane. ta certo né ? :D
Acho que o que vc disse por último não tá certo...
Tem que ter DOIS fuses, um na saída de cada borne da bateria..
Se der um curto, abre o fusível e o curto continua por conta da energia da outra bateria... Se tiver fusível, os 2 abrem e o curto acaba...
Agora coloco outra dúvida.... Será que um fio industrial de 16 mm dá pra ligar as baterias legalzinho? Ou precisa de mais espessura?
Editado por fabiomalvar
Cara, acho que 16mm é pouco pra ligar baterias aux... De quantos amperes ela são?
Como o gasto é pequeno, eu trocaria os fios por um de no minimo 25mm, 5m desses residenciais nao sai por mais de 30 reais...
Quanto mais melhor, 35mm + já ficaria bem legal
Eu usaria cabo de 35mm entre as baterias, pense que a corrente do alternador tambem vai passar por esse cabo para alimentar a segunda bateria e quanto aos fusiveis, na minha opiniao para essa amperagem de consumo o mais indicado é do tipo ANL, use um em cada ponta do cabo que vai entre as baterias e outro/os entre os modulos e a bateria auxiliar... :legal:
pessoal acho q amanha vou colocar a bateria auxiliar, eu tenho uma de 60ah no cofre, e vou colocar uma auxiliar de 100ah(corrente de pico 730ah)essa ta boa pra 2 modulos(1 roadstar digital 1200d e outro roadstar de 300wrms pra voz--na verdade esse da voz o ta usando 2 canais--) Posso usar cabo de 21mm pra todas as ligacoes? tenho megacapacitor de 2 farad pra dar uma ajudinha nos graves
Editado por dirley
Cara, poder usar 21mm tu pode... Mais tenta usar um cabo mais grosso que vai ser melhor...
Sai muito mais barato você pagar 30~40 reais em um cabo de 35mm agora por exemplo, do que colocar de 21mm e depois trocar para um maior...
