joaoalfredo
Ajuda com Caixa
Olá Galera,
Primeiramente, gostaria de dizer que o fórum de vocês é muito legal :D e que nele encontrei várias respostas que não encontrava em outros sites....
Mas, vamos ao que interessa; com base na leitura que fiz sobre som automotivo (Artigos daqui) resolvi montar uma caixa para graves, eu curto muito graves, odeio caixas onde tem fileiras e fileiras de cornetas e twitters kkkkkkk, mas tudo bem, então, como disse, resolvi montar uma caixa de graves, pórem, não estou disposto a investir muito nesse projeto, gostaria de um coisa em torno de R$500 que atendesse minhas necessidades, portanto, estou pensando em adquirir os seguintes equipamentos:
Subwoofer - Magnum Bass 12" 1300w - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162333135-alto-falante-sub-woofer-magnum-bass-12-1300w-competico-_JM
Módulo - B52 RC-455 600WRMS - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160272998-frete-gratis-amplificador-b52-audio-rc455-600w-rms-2-canais-_JM
Logicamente, já pensei na impedância do sistema, o sub tem bobina simples de 4 ohms e o módulo um canal bridge mono 600rms a 4 ohms também.
Minhas dúvidas são:
1. Esse módulo vai empurrar legal o sub? pois ouvi muita gente aqui mesmo no fórum falando mal dele :S
2. Eu queria muito uma caixa band-pass mais já tentei e não consigo calcular.
3. Com base nos parâmetros do sub alguem podia me dar as medidas de uma caixa dutada pra ele? por favor gente, espero que me ajudem.
Gente, é isso, eu sei que são coisas básicas mas eu sou bem noob nesse assunto :s
Espero que me ajudem :D
Boa Vista, Roraima <- eu sei, eu moro beeeem longe - -'
Cara, dei uma olhad por cima neste sub e achei uma porcaria.
X-max 3mm
Fs 53hz
E a potência não é 1.300rms é PMPO.
Com este valor ou um pouquinho mais vc encontra coisas melhores.
X-max 3mm
Fs 53hz
Eu sei que é pmpo :P
Hum... e o Rex 800RMS - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163972680-sub-woofer-magnum-rex-12-800wrms-o-menor-preco-do-ml-_JM
Oque você acha? e quanto ao módulo?
Obrigado.
eu acho q esse amp da um bridge de 220rms no max.
Configurações:
2 canais ( 2 x 300W 2 ohms)
1 Canal ( 1 x 600W 4 ohms )
Potência a 4 Ohms 1 x 600W Bridge Power
Potência a 2 Ohms 2 x 300W Max Power
Potência a 4 Ohms 2 x 110W RMS
Fuja de papão!!!
os R$500,00 são para o conjunto sub + amp??? ou não?
Fuja de papão!!!
Sim, os R$500,00 são pro conjunto ^^
Como dito no tópico, quero uma caixa com bons graves
Bom, estou vendo que temos muitas opiniões diferentes :P
Mas, isso é mais do que normal, vamos por partes então, eu fico com o Rex 12" ou esqueço ele?
nao posso falar do rex, mas um amp de 800rms + o rex nao vai caber nos 500 raus.
ps - soh se for um xing ling.
Editado por cjainf
Isso eu sei, mais tava pensando num módulo menor mesmo...
ai nao compensa usar um sub parrudo e alimentar mal... melhor usar um + fraquim e nao deixar passar fome.
eh + facil vc queimar o sub por falta de potencia do q por excesso (vc sempre vai querer q ele toque +).
Bom o que vai tocar é um JVC desses modelos mais novos, dentro do carro vai ficar os kits originais mesmo (Gol Power 1.6 2011) só preciso de caixa de graves por enquanto ^^
pergunta: qual o resto do set? kit 2 vias, player, etc...
Acho que ele ja tem
bitcho queimão não presta mesmo
magnum rex de 800 é bom pelo preço dendro do que ele vale toca muito bem hj ouvi 2 de 1300 são bons entre 42~57hz
Acho que ele ja tem
E o que você acha que atenderia minhas necessidades: (sub + amp) ~R$500?
Acho a SD400 muito manca.
Manca em que sentido?
Não estou do querendo puxar sardinha, já que hoje estou com STETSOM 1K5 (e muito satisfeito).
Se for SUBGRAVE em minha opinião é a melhor SD pra SUBGRAVE que já tive (comparando com as que possui sendo SD400, SD1500 e SD3000), ser for em SPL acho que manda muito bem com 01 PIONEER 308 também tem a questão do tamanho bem reduzido e o baixo consumo.
tava vendo na leosound agora, entre 300 e 400 pila tem algumas opces, tem um alpine v12 usado la, iria nele facin
alpine
ou o audiobank 4060
audiobank
tem tambem o novo taramps t300
t300
e ainda o mxr X4-K5
mxr
alpine
ou o audiobank 4060
audiobank
t300
e ainda o mxr X4-K5
mxr
iria muito bem nele qual? o 800 ou 650?
no alpine v12 e sub pega um nar 10 eh otimo pra um sq de entrada
NAR
depois vc compra um kit 2 vias e um amp pra eles.
ps - o amp eh usado, mas eh um v12 e da 558,00 do amp + sub e sao equip top.
Editado por cjainf
NAR
Não po, tipo, não querio amplificar a vias de dentro não, só um amp pra empurra o sub
