- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
Fur~
2x DD3515 vs 1x DD9515
Eae galera, tenho 2x DD2515 e estou pensando em trocar eles por mais forte, intao pensei em 2x DD3515 ou 1x DD9515 queria saber a opiniao de voces, quero coisa bruta mesmo ambos com stetsom 4k2.
Valeuww
Share this post
Link to post
Share on other sites
2x DD3515
sem duvida,
so que 9515 é um canhão hein
KKKK
pega o tamanho do imã !
Edited by Tiiiger~
Share this post
Link to post
Se caso pegar o 9515 e depois querer acrescentar +1 no mesmo, concerteza eu iria de 9515.
Mas, se for pegar ele e ficar soh com 1 msm, dai eu prefiro na minha concepção 2 3515.
Share this post
Link to post
Pois é, mais é pra nao acrescentar mais nao, porque o preço de 2x 3515 praticamente é 1x 9515...
Pelo que to vendo da galera ae que tem o 9515 é bem forte, minha duvida é se os 2x 3515 vai ficar mais forte que o 9515..
OBS: Nao querendo comparar com o da galera aqui, mais só pra mim ter uma noção do rendimento de 2x3515 e 1x 9515..
Valws
Share this post
Link to post
Valeuww
amigo vc tem a 4K2 ? por q seria pouco pro set q quer montar.. seria ou SD 5000 ou Stetsom 5K2e . eu na minha opinião iria de 2 3515 se pudesse fazer um box com 200 litros brutos no minimo.. e Fb em 36hz o mais oproximado possivel. ( depois com os subs em mãos dá pra fazer pega as dimenções reais dele e alguns parametros q quase num tem nada mais já ajuda ao menos o desconto do volume q os subs vão ocupar fica exato com as medidas reais)
agora se não tem como arranjar 200L. vai de 9515 ! q é parrudão d+.. e é bonito e diferente dos outros.. mas creio q não ganharia nem a pau de 2 3515. ganharia facil de 2 1515 isso se nota facil.. não desmerecendo pois os mesmos tokam muito tb, é acertar uma caixinha em 35 a 37HZ deve ficar animal.. eu tive grande melhora com 2 1515 passando a caixa de 40HZ pra 36 mais ou menos.. uso uma 4k2 tb.. oq é mt devo confessar mais nem de lonje vai suprir um par de 3515 ou um 9515..
Share this post
Link to post
certesa em 2 3515. sao lazarentos de forte. :legal:
quanto a usar 4200rms em 1 DD 9515. Acho de mais... ja cheguei a ligar um stetsom 2k5e em um DD 9515, e se nao tiver subsonico bem aplicado ele bate no gap dependendo da musica.
Share this post
Link to post
eu tenho 1 3515 to afim de colocar mais 1 ou 2 3518 ...então vai de 3515 sem duvida...otimooooooooo subgrave
ainda mais sendo empurrado por 1 5k2 seria perfeito
Share this post
Link to post
Eu no sue lugar, primeiro de tudo faria um calculo de qual o volume máximo que poderá arrancar no seu porta malas. Mas faça o calculo certinho com chapa de 20mm no mínimo e já descontando subwoofers e dutos.
Digo isso pois eu pensei que seria fácil arrancar pelo menos 200l livres no meu golzinho mas quebrei a cara... no fim das contas o encosto do banco vai ter que ficar quase em 90º.
Se você ver que consegue uns 180~200l LIVRES eu pegaria 2 3515 agora caso contrário usaria o 9515.
Share this post
Link to post
É isso mesmo, se conseguir fazer a caixa com 200litros, vá de 2x 3515.
Share this post
Link to post
2 3515 sem duvida....
1° maior area de cone
2° acoplamento
3° Menor efeito de compressao dinamica
Eu iria de 3515 sem duvida = )
(amigo meu ja teve um 9515 era bem forte...mas eu ainda iria de 2 3515)
Share this post
Link to post
200L + Duto, qual seu carro?
Spalenza tinha 4 P3 de 12" e nao perdeu o banco de traz... olha que tinha um corsinha 2 portas...
Share this post
Link to post
ressuscitando o tópico........
pessoal to com a mesma duvida...
tipo no meu caso eu vou colocar os subs num corsa sedan.
ja tiver dois bicho papão de 12 no corsinha com uma caixa dutada de 100litros quase nao tinha espaço mais pra nada..
duvida sera que no corsa caberia 2 dd3512 com esses 200 litros que eu vou precisar.
ou melhor eu ir de 1 dd 9515 ?!
Share this post
Link to post
Bom, não adianta colocar 2 alto falantes e não ter potência e bateria. Eu tinha um par de dd, um 9915 e um 9515 tocando juntos, por uma sd 16k, e bateria à vontade, te digo que no alicate amperímetro chegou a marcar pouco mais de 1000 amperes de consumo, e a voltagem sempre acima de 12,5.
Se fizer as contas vai ver que cada alto falante recebeu no mínimo 5000 rms de potência.
Minha caixa tinha 95 litros LIVRES pra cada alto falante, só não fiz maior porque não cabia mesmo, e a questão é, vc vai conseguir espaço pra 190 litros livres, mais baterias?
Se sim, te digo que é a melhor escolha, entretanto se não tiver espaço, compra apenas um, e faz uma caixa bem feita, com pelo menos uma potência de 4.500 rms e bateria de sobra que vc não vai se arrepender não.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
