unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
cara eu to com um taranps 5.0kw que eu consertei nao era nada de mais so um capasitor de saida queimado e agora o modulo ficou fraco apos a troca do componente antes ele no volume 28 ja começava a clipar agora nada nem clipa me da help ai e eu nao notei nada diferente do normal
grande se o capacitor estorou, alguma coisa deu sobrecarga nele
teste todos os fet's dda saida e da fonte tem algum ai que deve estar queimado por isso essa falta de potencia toda
Turbo, estou com uma coisa inusitada aqui. Fiz a manutenção no Hbuster T310(esterio + sub), ate pedi algumas dicas pra vc. O modulo ta tocando bem mas percebi uma coisa: quando ta tudo ligado e sem carga, sem falante na saída, o modulo fica vibrando conforme o grave. Se coloco um dance e tiro o sub, o transformador de saída fica vibrando, TUM, TUM TUM TUM TUM TUM... Se eu coloco forro, o transformado fica vibrando, Tummm tu tu, Tummm tu tu o mesmo ritmo dos graves. Vc já viu algo assim?
grande é normal esses tranformadores vibrar
tente fixar eles melhor na carcaça do modulo.
o som ta distorcendo? ta com ma qualidade?
brigadao ai vou pega o modulo e vou efetuar os testes ate mais
obs o modulo queimou sem alto fante ligado iso que eu estranhei
Eu ate que gostei dele viu! Eu to usando no carro uma LT com 2 subwoofer de 6,5" e quando liguei o booster T310 pra testar os canais depois da manutenção eu gostei do resultado. Não desce tanto mas "parece" que o grave tava mas "gordo".
ola, sera que poderia me ajudar com radio? tem um radio que consome muita bateria, ele é da carrozeira pioneer, modelo d810, me falaram que pode ser antena eletrica queimada ou algo assim, tem algum palpite? obrigado
grande desculpa nao poder ajugar pois nao trabalho com CD nem toca fitas,
boa sorte
cara tou com um pyramide 1600w que toca um 3 segundos e aciona proteçao oq vc acha que e
grande ligue ela sem nada na saida e veja se aciona proteção
teste seus falantes eles podem tar com a impedancia abaixo da sportada pela pyramid..
se isso tuo nao resolver abra a pyramid e veja se tem algum canal queimado
se nao tiver tire o ci da proteção e seja feliz....
valew
valew
qual e o ci da proteçao o 2904
pois nao tem nenhum canal queimado
Editado por GabrielTomasoni
é esse mesmo
so arranque ele e teste
com uma fonte ligue a pyramid desmontada sem nada na saida e veja se alguma coisa esquenta se nao esquentar
deixe sem o CI e pronto teste-a e ta pronta
valew
Ola feras do som, me descupem minha intromição nesse topico, so quero tirar uma duvida, um exemplo, se eu tenho que usar uma bitola de fio de 36mm, da bateria para o modulo, sera que eu posso usa 6 de 6mm para fazer esse trabalho, ou teria perda de força, pela quantidade de de fio????
grande usa mesmo um de 36 nao vale a pena passar esse tanto de fio
primeiro que vai ocupar mais e espaço e vai sair mais caro segundo que vc vai perder corrente...
valeu a resposta? mais os 36mm,( foi so exemplo) e por que tenho que colocar de 21mm, so que ta 20 facadas o metro, preciso de uns 5 ou 6 metros, faz as comtas no minimo 120 facadas, e tava procurando outra auternativa, ex: 2 de 12mm, ligados da bateria para o mesmo modulo ou MC( mega capacitor),so queria saber se tinha problema por ser dois fios mais finos no lugar de um grosso !!!!!!
carak aqui o metro do fio de 21 custa 7,50
qual o modulo vc vafi usar
pois depedendo pode ser o de 16mm
meu som eo segueimte!!!
mododulos
stetsom v900 modelo 2ohms
HBM 4000
woofer
2 over sound steel line 15 polegadas 250 rms 4ohms cada.
2 Alto Falante Subwoofer Spyder Street 12`bobina Dupla 150wrms 2x2ohms
ligação
os over vão ser ligados em paralelo no v900, e os spyder no HBM 4000 cada saida dos auto falantes em cada emtrada do modulo.
e to vendo um mega capacitor que case com os dois modulos simultaneamente, para onde vou ligar os cabos o positivo eo negativo, pois não sou muito adpto de ligar o negativo na carcaça do carro, mais dependendo ligo o terra na carcaça mesmo...... VALEU!!!!
grande usa fio de 16 que é o suficiente
Me ajude em mais uma coisa! comprei 6 metros de cobo 21MM, 2 metros de cabo 16MM,[[FALTA COMPRAR]] 1 porta fusivel tres vias ( 1 emtrada para cabo 21mm e 2 saidas para cabo 16mm) e um fusivel bananinha.
Minha ligação vai ficar assim, puxar o fio 21mm da bateria para a mala, proximo da pateria colocar o fusivel BANANINHA, na mala colocar o fusivel tres vias, na entrada o fio 21mm e duas saidas do fio 16mm, para dois modulos ( STETSOM VENON 900 e HBM 4000, O COM LED AZUL), para dois woofer stel line 15 polegadas 250rms e dois street spyder 12 polegadas 150rms.
PERGUNTA E QUAL A AMPERAGEM DE CADA FUSIVEL???? lembrado que são trez, a bateria e de 80amp. valeu.....
dando uma olhada nos topicos do auto som achei como fazer os calculos, e deu o seguinte, para o V900 um fusivel de 90 amperes, e para o HBM um de 56 amperes, e somando os dois para colocar no bananinha, mais ou menos um fusivel de 120 amperes, ESTA CORRETO OU NÃO????
graande o stetson por ser digital consome um pouco mais mas o bhm 400 nao consume 56 nunca
mas eacho ue ta bom esses fusiveis ai
coloca eles mesmos
Boa tarde,
estou com um modulo booster modelo 1604.4, que esta queimando os transistores fets de saida, ja troquei eles duas vezes e mesmo assim continuam queimando, sabe o que pode ser???, ele queima somente de um canal, mas o modulo entra no modo de proteção e nao liga mais, é só troca-los e o modulo funciona por uns 10 minutos, depois queima denovo!!!!, nao sei o que fazer!!!! abraços!!!!
Michael tudo bem!?
Te mandei email semana passada mas não obtive resposta, então estou postando aqui!
Meu GTA480 está com um pequeno problema em um dos 4 canais. Usei durante um bom tempo um sub 6+6 ohms em paralelo, fechando 3 ohms no bridge dos canais 3 e 4. Durante este período o ampli de vez em quando, armava proteção por temperatura mas depois de um tempo voltava a funcionar normal.
Hoje troquei de sub por um 4 ohms bob. simples e resolvi liga-lo na bridge dos canais 1 e 2 e após isto percebi que um dos canais do kit 2 vias(canais 3 e 4) de vez em quando não funciona.
Para fazelo funcionar tenho que aumentar o volume do player quase no máximo, daí o canal defeituoso passa a tocar, e quando abaixo o volume as vezes continua tocando, as vezes toca mas falhando parecendo mal contato e as vezes volta a não funcionar.
Enfim, desconfio que os canais em que liguei a bridge em 3ohms podem ter sido forçados demais e algum componente deu defeito.
Já procurei por pontos de solda fria, resoldei alguns que achei que estavam ruins mas não adiantou, as vezes quando dou uns tapas no ampli em volume baixo volta a funcionar, mas depois de um tempo pára novamente
Fiz todos os testes possíveis para descartar defeito no player ou no kit 2 vias, realmente é um dos canais no ampli!
segue umas fotos do ampli
http://img97.imageshack.us/img97/9282/03072010042.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/907/03072010043.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/628/03072010044.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/6844/03072010045j.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8582/03072010046.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/754/03072010047.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/5845/03072010056.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/6721/03072010055.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/1987/03072010053.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/108/03072010052.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/6984/03072010051.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/8564/03072010050.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/3971/03072010048.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/6151/03072010057.jpg
Se puder me dar uma ajuda ficarei muito agradecido! O que posso fazer para testar estes componentes? tenho alguma experiência com eletrônica, mas nada avançado.
Possuo um multímetro digital se ajudar em alguma coisa.
att;
Renato Poli D'Amario
Michael tudo bem!?
att;
grande é oseguinte
isso ai é solda fria pois quando vc ta umas pancadas o som volta a funcionar
da uma olhada nas parte de entrada e saida
se vc nao conseguir resolver solde o modulo todo ja fiz isso varias vezes e chato mas normalmente funciona
se o canal tivesse chiando ou dando ruido ai sim teria algo errado em algum componente
mas como o som esta bom e so precisa de uns tapas pra funcionar e solda fria
isso é bem comum acontecer na entrada rca verifique se tem alguma trilha quebrada tambem.
depois posta os testes aqui.
falow
grande tava vendo as fotos direito aqui
pelas proprias fotos verifiquei que tem solda fria no seu modulo
veja as soldas nesses transistores menores
como vi no seu modulo percebi que ele é mais um desses modulos parecidos com pyramid
Editado por unoturbo
Boa tarde,
grande tem algum exitador da saida que esta queimado a saida
quando vc colocar a saida lige ele fora do dissipador e veja se a mesma esquenta.
se esquentar tem algo errado se nao esquentar verifica a tenção na saida
manda uma foto dele ai com um boa resolução que te falo onde pode ser o defeito.
valew
Boa noite, eu acho q vc pode me ajudar. *-*
eh o seguinte, o meu modulo Roadstar V12, fazia um `ploc` com o som zerado, ou em qqlr volume, correto, mandei em uma eletronica e eles concertaram, era apenas RCA do modulo q nao estava aterrada... agora estou com outro problema... qndo eu zero o volume, ou chego proximo a ele, muto o som, ligo, desligo, mudo algum filtro, ele faz barulho no subwoofer, faz um estoro, e toca normalmente.... mas me parece q ele esta mais `fraco` do q era antes.... sera q vc pode me ajudar?
Michael , beleza?
To com um probleminha num Pyramid PB 610 GX
Se poder me ajudar por aqui vou ficar muito agradecido ..mas se não der certo queria saber tbeim se tu podoa pegar o módulo pra arrumar ?
Tava tocando normal e parou... Ao abrir constatei que o Positivo encostou diretamente na carcaça de um dos irfz da fonte e com o tempo deve ter derretido a capa do fio e o mesmo fechou curto e torrou uns 3 deles... Após a substituição deles ela até voltou a dar sinal de vida mas o som saindo muito baixinho e um dos irfz esquentando muito... Fora os resistores que vao ligados a eles tambem notei um de 19 k entre a fonte e os canais que deve ta torrado.... O que mais poderia ter estragado com esse curto que ocasionou a morte da pyramid? Acha que sairia caro pra arrumar?
Muito bacana tua atitude aqui no Forum
Grato desde ja
Michael , beleza?
Grato desde ja
grande provavelmente deve ter torrado alguma saida por isso ta esquentando a fonte
me liga que eu arrumo ela pra vc
61 8602 4331
