vitorcliocrazy
spl como aumentar(sou portugues)
boas a todos!
sou de portugal e estou participando num campeonato portugues de spl e estou apurado pa final
http://splpower.no.comunidades.net/index.php?pagina=1421692724
estou a competir na classe mini,
tenho 2 subs Magnat Xpress 212 Reflex
especificaçoes
Informação detalhada
Dimensão
• 2 x 12"
RMS - MAX
• 400W / 800W
Ohm.
• 4
Res. Freq.
• 20 - 500
Sistema
• Caixa com Sub Bassreflex
Sensibilidade 96 dB
Resposta de Frequência 20 - 500
ora isto esta a dar-me 140,7db
a frequencia do meu carro e de 61hz
gostava de saber para alem da caixa de spl k mandei fazer a melhor loja tuga de spl, gostava de saber o k posso fazer para aumentar o meus dbs
relembro k o meu carro e de 2 lugares o sub tao virados para tras logo a seguir a divisoria em ferro
os bancos da frente n posso rebater
o meu objectivo era xegar perto dos 150dbs axam possivel??
abraço
vitor santos
na categoria que tu está, pode algum tratamento acustico no carro? ja fez algum? qual a espessura da madeira da caixa?
lembre.. tudo q vibra = perda de SPL
boas sim posso isolamento fazer mas ainda n fiz nada!
Amigo, de uma lida nos topico fixos na sessao spl !
Se atente a:
- Analise da fs da cabine do carro, e sintonizacao da caixa, incluido analise da curva de impedancia, e ao xmax ... claro via software...
- Super dimensione, cabos e baterias...
- Estude o posicionamento da caixa, pela frequencia, e pela velocidade do som, claro que essa vai ser muito sensivel a temperatura do local !
- Cuidado com distorcao, em algums caso onde se envolve muita potencia, pode ser fatal...
Leia textos e tutoriais o maximo que puder..
Abraco !
Olha com 1 subwoofer de 12" uma bateria AGM de 155 amperes... e um modulo e 8000 wats(soundigital) eu e marcelo antingimos algo BEM proximo de 150 db...
nao tem segredo...ALIMENTAÇAO....CABEAMENTO (generosos e avantajados ou no MAXIMO que a categoria permite)....caixa com uma ALTO PICO na frequencai do carro....Tratamento acustico no carro(manta asfaltico ou Espuma de PU)
Um bom duto na caixa com Ressonadores(existe a explicaçao disso aqui no forum) e POSICIONAMENTO... ver onde rende mais.... com nois so o local gerava +1 db de ganho ou perda...
é isso ai = )
é isso ai = )
:+1 falo e disse... :legal:
