Willian Alves
Canal SUB ou Rear no CD player???/
Eai, galera.
Seguinte, possuo 4 SUB 800 da oversound, e em todos lugares que vejo todos falam que ele toca muito gravão pra fora.
So que o meu ta batendo seco porem, joga o grave beeeeem longe.
Hoje eles tão ligado numa tamarps T5kw e tem um cross stetsom stx 104, ta cortado em 80hz a uns 150hz que nem o "cara da fabrica" falo, so que ele ta bem seco.
O que sera que tem de errado porque tipo to ligando eles no cala rear(full range), sera melhor eu usar o canal SUB no cd player para melhorar o gravão?
vc tá cortando de 80 a 150 hertz? é logico que não vai dar gravão e só pancada.Baixa o corte de 80hz pra 40 ou 50 hertz que já vai resolver.
isso mesmo
o kara lá dá fabrica parece que só tem essa fala...
"corte de 80Hz a 150Hz"
diz isso pra todos que perguntam
pode por dos 40Hz ou 50Hz como o Carlos falou
Facil de entender:
Na maioria das vezes (logico que tem excessões)
carro de trio + mulherada + muita bebida = Bobagem na certa!!!!
Assim ele tenta diminuir um pouco o risco hehehehe. = menos garantia
Editado por alesalles
nao é só chegar e baixare para 40hz....
sua caixa.. fale dela.. qual a configuração dela;;;
eu gosto de usar a saida normal e nao a do sub... mais isso eh gosto
Meus Over Sub800 já testei na saída SUB e na REAR, mas não ta dando gravão em nenhuma das duas, isso com subsonico em 50hz e caixa sintonizada em 48hz hehe. Ainda estão amaciando, seus subs são novos também?
Poste as configurações da caixa como o ab.nandi disse, assim fica mais fácil recomendar uma regulagem que se encaixe no seu set.
Apesar das recomendações, o ideal é você ir testando todas possíveis ligações e regulagens e ver qual mais agrada... você deve estar meio insatisfeito igual eu com os Sub800, mas a galera aqui da uma força e diz para amaciar bem os falantes que aí sim o gravão aparece!
Abs.
