DAD
Caixa de som Planar Ribbon
Olá!
Pessoal, como sempre gostei e fabriquei som para HI-Fi no passado, estou fazendo a minha última preciosidade: Caixa Planar Ribbon Pusch-Pull!
É a segunda que monto, mas vai ser muito melhor que a primeira!
Alguém já ouviu tocando em um sistema bem equilibrado?
A danada pesa cerca de 50K sem os paineis de madeira...
Responde de 35Hz á 25K com impedância resistiva até 70Khz, e tem 1 ohm de impedância!
Ela é ideal para quem gosta de som de HI-END áudio
Quem tiver interesse é só dar um alô...
Cláudio.
Fotos no link:
http://www.audiorama.com.br/keen/#KR-1
Estas fotos é da caixa antiga, a que estou fazendo é bem diferente...
Editado por DAD
Posta fotos, imagens, desenhos, pro pessoal saber exatamente do que se trata :)
Tudo bem?
Já coloquei o link da caixa antiga....a nova não tenho foto pois está sem acabamento....abs..
Muito interessante! Eu tenho um tweeter planar e gosto bastante. Ja ouvi médios ribbon e achei excelentes.
É a primeira vez que vejo um ribbon que promete ser fullrange. E por ser um dipolo se bem aplicado tem tudo para ficar muito bom.
Qual o preço estimado, por curiosidade mesmo?
Agora uma dica, ribbon é uma coisa, e planar é outra. Embora semelhantes, tem suas diferenças. Não dá pra chamar de planar ribbon, a não ser que realmente possua os dois tipos de falantes.
É Ribbon, planar..eu mesmo fiz as fitas de alumínio...são full range...erro de fase nula...som extremamente claro!
EDITADO: ANÚNCIOS, NOS CLASSIFICADOS
Use o tópico para apresentar aspectos técnicos, construtivos, novidades, conceitos... não para oferecê-la à venda.
Editado por Kleberlpa
Todos os ribbons do mercado são planares 9até que aguém lance algo diferente).
E todo planar com diafragma em formato de fita, é ribbon.
O que muda é que existe o que se chama de "ribbon puro", ou seja, folha de alumínio, e os ribbons compostos (bobina em folha de kapton, por exemplo).
Mas, na prática, planar é um conceito construtivo, um aspecto mecânic. E Ribbon é apenas um indicativo do formato do diafragma, assim como cone e domo também são.
A diferenciação que eu conhecia era pelo material apenas. Quando usuado alumínio, Ribbon. Quando usados outros materiais, Planar.
Tem muita "meia conversa" no meio... mas é fato que os fabricantes (e os possuidores) de ribbons puros não vão querer colocar os ribbons compostos na mesma "classe".
Mas a diferenciação é esta... você pode ter muitos tipos de planares: Eletrostáticos, magnéticos...
Já o Ribbon... um sanduíche de kapton e alumínio tambpé forma uma fita... Não existe diferença funcional.
Aliás, forma uma fita com peso igual, ou até menor, que uma de alumínio.
O que muda? Indutância. O ribbon puro tem componente indutiva baixíssima, tendendo ao zero, e o composto não. O Q despenca, o comportamento para o amplificador tende ao ideal (ou seja, carga resistiva), e não apresenta reatância.
Agora, se o seu ribbon tem um transformador acoplador, aí parte dos ganhos se perde.
bem, posso te passar algumas informações de como é:
1- Uso o tímpano (membrana) de nylon Suíço
2- As fitas são colodas nesta membrana
3- O campo é magnetico fixo, pusch-pull (frente e atrás)(simétrico)
4- O sitema não possui nenhum tipo de acopladores, transformadores..etc....é resistivo...até 70Khz...
5- A impedância dela ficou em 1ohm!
6- Eficiência cerca de 82dB/W/m
7- Resposta de 35Hz á 25Khz....(esta é a nova versão)(bem maior que a primeira)
8- Só a caixa (sem moldura pesa cerca de 35K cada)...
9 Sistema de irradiação é Dipolo Acústico
A danada toca muito bem, só que o Power tem que ser HI-END...se não ela acusa qualquer distorção e não toca...e precisa de pelo menos 1500w/1ohm por canal para poder tocá-la...hehehe!
Forte abs...
Cláudio.
mil e quinhentos watts a 1 ohm com proposta hi-fi
em quer planeta vamos achar isso? :S
Até dá... mas se for pensar em equipo de qualidade tirando 1500W @ 1 ohm, fica tenso.
Imagine dimensionar fonte decentemente pra 38 ampéres / canal...
Pois é!!!!
O Power que mostrei no link, dá esta potência.....cerca de 1Kw em 1ohm! fora +4dB de folga dinâmica....deem uma olhada....
Krel, etc...tem módulos que tocam bem....só aparelhos de HI-END...para tocá-las....
O tranformador, é toroidal com 2.8Kw...., com 4 enormes capacitores tipo Giga Elco...com 4x 60.000uF.
Na saída 100 transistores por canal Hi-Speed...fonte regulada para as vávulas no pré do Power....baixíssima realimentação e resposta de 10hz á 1Mhz....heheheh....
belo som....
Editado por DAD
ah eu conheço um power hi-fi cavalo desse jeito. Ja ouvi na casa do silvio. nao sei exatamente quanto de potencia, mas pesava um bocado, transformadores gigantes
Se o meu receiver que tem 5 canais estaveis @ 2ohms com 320RMS pesa 22kg, imagina qto num pesa um power destes!
Deve ser uns 50kg facil!
O ideal é usar monobloco que fica mais tranquilo de conseguir esta potencia!
Tava pesquisando uns amps residenciais e encontrei este brinquedinho valvulado aqui..
Porém ele só tem 400RMS! kkkkkkkk
Infelismente não dava pra empurrar esta caixa!
Coisa fina este módulo!!! Mas é difícil módulos valvulados tocarem em 1 ohm!
O que eu tinha pesava 35Kg. Vávulado e transistores na saída, justamente para poder tocar minhas caixas....heheh
O melhor das válvulas (timbre), com o melhor dos semicondutores=Força!!!!
Mas preciso terminar a bichinha...ando sem tempo, muito serviço na D.A.D(Digital Audio Designer)
Abs...
Crébi!
+1: ribbon planar é ruim dimais da conta sô, nem deveria se chamar ribbon uai! Ribbon de verdãããde mermo é u laterar.
-1: crébi crébi... tem trafú que vai prano até 1mhz fácir fácir - i eu num sô burro de dizer qualé o segredoooooo, mas saiba que SIM! Ci può essere un trasformatore perfetto!!!
Fuis!
Ah não Bino, é uma cilada!
Toma minha OGIVA VALVULAR!
By Turner Audio - tinha sérios distúrbios emocionais quando fez esse amp... kkkkkkkkk
Dando um revigorada neste tópico....
Criei coragem e terminei as planares com novo painel, ficaram enormes, mas os graves descem bastante...perto dos 30Hz, pelo menos ao meu ouvido e senoide!
Para tocar tem alguns módulos: Krell(KSA 100S,200S,300S, 700CX), Mark Levinson, alguns modelos, Jeff Rowland, etc...claro produtos top e caro!
