EliasSoares
[DIY] Novo Fox SQ
Posted (edited)
Galera,
Abrindo o tópico para mostrar o passo a passo do meu humilde projeto de SQ.
Como ja disse no tópico anterior, meu objetivo não é Hi-Fi, mas uma qualidade acima da média,
com o gasto abaixo da média do SQ.
Set Atual
Pioneer AVH-3200DVD 2DIN
Taramps T200D
Selenium 1TW1
Triaxial Bravox (Original do gol)
Set previsto para o fim do projeto
Clarion XR2410 -> Kit 2 Vias Adquirido Fosgate Punch 400.4
Clarion XR2110 -> Subwoofer
Selenium 1TW1 (A menos que o meu gosto de tweeter mude muito até o fim do projeto)
NAR Kevlar 6.5"
Subwoofer Protech Light 10" em LT
Cabo rca 6 canais de qualidade (Ou 4 canais)
Cabos Speaker de qualidade
Cabos Alimentação de qualidade
Crossover Handmade p/ TW e Midbass
Como falei no outro topico, o projeto vai ser tocado bem devagar, podendo levar até 6 meses pra ficar 100% pronto.
Passos:
[A] Manta asfaltica portas
[F] Cabos speaker de qualidade
[F] Cabos alimentação de qualidade
[F] Cabos RCA de qualidade
[F] Mid NAR Kevlar 6.5"
[A] Amplificador Clarion XR2410 Adquirido Fosgate Punch 400.4
[A] Subwoofer Protech Ligth 10" em LT
[F] Amplificador Clarion XR2110
[F] Crossover Hand-made para TW e midbass
Legenda:
X - Concluido
A - Em andamento
F - Passo futuro
As fotos e comentarios do andamento vão ficar nos três proximos posts para manter o tópico melhor organizado.
Valeu!!!
Edited by EliasSoares
Posted (edited)
29/10/2010 - Inicio manta asfaltica
Galera, hoje comecei a fazer a colocação da manta asfaltica pela porta do motorista.
Como podem ver é a primeira vez que faço isso, então ficou uma caquinha. Mesmo assim, o resultado foi satisfatório.
Pretendo assim que tiver um tempo livre, fazer na outra porta, desta vez de forma mais organizada, e logo em seguida,
retirar a manta da porta do motorista e colocar novamente de forma mais organizada. Sou um pouco perfeccionista, então
quero deixar bem perfeitinho.
Aí vão as fotos do passo a passo. As fotos não estão em bons angulos, mas dá pra ter uma noção do trabalho.
Apliquei apenas uma camada de manta com 1 milímetro de espessura. Esse é um motivo do qual eu tenho para desmontar e refazer.
Quero aplicar pelo menos 2 camadas em todos os locais, e 3 camadas em locais mais frágeis.
Pintura do Fosgate:
Bom, a ideia inicial era retirar toda a pintura a pó antes de pintar.
Mas como ví que era totalmente inviável, apenas melhorei ao maximo antes
de pintar.
Dei fundo com primer rapido cinza, retirei algumas imperfeições, dei novamente
primer, e pintei com preto brilhoso.
Pra ficar bem perfeito, teria que remover a tinta antes. Por enquanto vai ficar
como está, se um dia eu tiver com dinheiro e tempo pra repintar, farei.
Foto da placa do amplificador. Ao abrir observei que as soldas dos mosfets estavam intactas, ou então muito bem feitas por algum tecnico.
Provavelmente nunca tenha sido queimado.
Carcaça após pintura (Ainda fresca)
Cabos para instalação neste final de semana:
Cabo Flex 21mm² p/ ligação do modulo, substituindo o atual 10mm²
Cabo Paralelo cristal 2x2,5mm p/ mids e tws
Cabo Flex 2,5mm² p/ remote
Posted
Por que usou manta de 1mm se já existem várias de 3mm (Seladin, vedacit, etc). Acho que vc ia economizar bastante trabalho.
Posted
E ai cara, tudo bom?
Sou de Fortaleza também. Mais um querendo fugir dos "paredões" e indo pro SQ. Show de bola!
Me passa teu email por MP, vamos ficar nos comunicando.
Abraços e parabéns pela iniciativa.
Posted
Alex_84
Cara, foi por pura questão de economia.
Imaginei que o 1mm fosse suficiente. Mas não foi.
Hoje apliquei o que sobrou da manta na parte externa da porta, e coloquei novamente a forração da porta.
Fiz um teste "cego" hoje.
Coloquei o balance todo pra esquerda, zerei o volume e comecei uma musica que tem um grave presente por um bom tempo no começo.
Fui aumentando o volume até começar a sentir o grave.
Coloquei o balance todo pra direita, fiz o mesmo procedimento.
Resultado:
Na porta com manta, comecei a sentir o grave no volume 17.
Na porta sem manta, comecei a sentir o grave no volume 23.
Fora que quando coloco uma musica com um grave mais forte e rápido, a porta que tá com manta tem um resultado bem melhor em termos de
distorção.
A porta da esquerda começa a distorcer bem mais tarde, e aparentemente o autofalante excursiona menos.
Gostei bastante do resultado, espero que com o mid definitivo e amp, fique do jeitinho que quero.
dconet
Cara, não sei exatamente qual é o mais vantajoso não.
Esse Seladin que anuncia aqui no forum parece ser interessante.
R$ 93,45 - 1 metro por 5 metros. 3mm de espessura.
O que eu comprei foi Vedacit, 10 metros por 0,1 metros com 1 mm de espessura,
me custou quase 50 reais.
Vou tentar encomendar um rolo deste Seladin, mas quando entrei no site fiquei em duvida se ela era mesmo autoadesiva ou se precisa aquecer. Alguem sabe informar?
Posted
A seladin é auto-adesiva. Acredito que se fizer com ela o resultado pode ficar melhor ainda.
Vou tentar encomendar um ou dois rolos.
1 Rolo é suficiente pra todas as portas?
Pretendo futuramente colocar no teto, assoalho, e tudo mais...
Quanto será que gasto de manta?
Posted
Com 1 rolo de seladin com aluminio, se consegue aplicar em todas as portas, teto e ainda sobra um pouco.
Depois de aplicado, é bom esquentar a manta deixando o carro no sol ou usar uma pistola de ar quente, assim
ela endurece bem.
Posted
fala elias, sou membro la da SAF... vou acompanhar aki teu projeto, pois sempre tive vontade de fazer o tratamento nas portas do meu carro e nunca tive coragem e agora q estou de carro novo entao...
mas vou acompanhar aki teu projeto e esperar sobre as impressoes e melhoras que vc notar.
valew
Posted
A seladin é mesmo auto adesiva, mas já houve casos de soltar a manta pois a aplicação foi feita sem esquentá-la.
A melhor maneira ainda é mesmo esquentando-a para a aplicação, ou como já citado, aplicar e deixar no sol, mas eu recomendaria
que fizesse o tratamento na lata externa, deixasse esquentar no sol e após algum tempo, que você passe um rolo ou algo do tipo
para que a manta seja prençada na porta e assim dê mais aderência, e só depois que faça a parte de dentro da porta, repetindo
o procedimento de deixar esquentar e depois precionar a manta novamente.
Posted
Cara, esse kit 2 vias que voce pretende colocar, voce fará coluna para eles? Peguei um novo fox e fui passar meus kits para ele (62v2a) Porém no fox não cabe os tw. Pelo menos não consegui colocar.
Posted
Eu tinha esse kit Selenium no meu carro e os tw ficavam nos lugares originais nas colunas...colados com dupla face! E coube certinho!
Posted
Eu vou fazer suporte para a Tw futuramente na coluna sim.
Hoje elas estão no painel nesta parte inclinada proxima ao vidro, fica muito bem direcionado.
No local original eu não quero nem pensar em colocar. O plastico mata demais a TW, não gosto.
Vou procurar depois umas fotos que tenho aqui de como está direcionada a TW.
Posted
Passei seladin no porta malas pra tirar os ruidos, se ela estiver quente, como a galera disse, fica bem mais fácil de aplicar!!
To saindo de ferias semana que vem... vou aplicar nas portas e posto minhas impressoes...
acompanhando... boa sorte no set.
Posted
Nova aquisição!
Fosgate Punch 400.4, usado.
Estive visitando um cliente hoje, quando ví no balcão, essa belezura lá.
Estado de conservação médio. Ai por curiosidade fui perguntar quanto ele queria, já esperando uma bolada, já que coisa diferente
por aqui a galera bota na guéla... Aí ele me pediu R$ 200,00.
Putz, desconfiei logo, pedi pra abrir o bixo. VIRGEM! CABAÇINHO!
Testei, 100%.
Abri a carteira e levei.
Opiniões sobre o dito cujo?
Posted
quando a gente ouve o som sem essas mudanças e sem nenhuma alteracao no carro e uma coisa !
quando se ouve depois de pronto com todas as mudancas vc acaba achando que nao e o mesmo !
tudo isso faz a maior diferenca em um sistema de som !!!
ja vi casos onde isso representou mais de 60% de um simples sitema onde JAMAIS parecia que iria render alguma coisa !
intao ai esta o sangue que corre nas veias !PARABENS pelo trabalho ! :rever1:
Posted (edited)
Ae pessoal... meio distoando do tópico. Mas quando se aplica manta (apliquei em um 307) é pra nunca mais sair. Estou com um outro carro agora e estou com bastante receio de jogar a manta lá novamente. Tava pensando em colocar uma pelicula de vinil (aqueles de envelopamento, plotagem) nos lugares onde vai ser aplicada a manta. Assim a manta gruda no vinil, e como o vinil é de mais facíl retirada, não teria tantos problemas com resíduo, etc... Caso algum dia seja preciso a retirada.
Alguém já pensou em algo assim? Penso que seria interessante, do ponto de vista de preservação. Será que daria certo? :rolleyes:
Acompanhando o tópico...
Abraço.
Edited by CaDrÉ
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
