LuanRodrigues
Entrou em Proteção, normal?
Posted
Galera, boa noite. Primeiramente... não sei se o topico foi criado no lugar certo, então fiquem a vontade para move-lo.
Meu módulo hoje entrou em proteção após tocar no "talo" por umas 2 horas.
Bom, tenho um Boss Chaos CX1000 tocando 2 Pioneer 308 na Bridge e 2 Drivers a 4 Ohms, ambos no ganho máximo.
Fiação POSITIVO/NEGATIVO : 25mm
Cabos dos falantes : 4 mm ( se não me engano )
Gostaria de sabe se é normal entrar em proteção ou esta ocorrendo algum problema?
Desde ja agradeço a todos.
Posted
Ganho maximo, tocou no "talo" por 2 hors, ja respondeu sua própria duvida cara
o Ganho no max fez ele esquentar muito e entrou em proteção, simples, ou pode ser falta de bateria
Regula o ganho direito coloca o volume do player em uns 70% e regula o ganho até distorçer e volta bem pouquinho o ganho, ja ta regulado.
Posted
Muito obrigado por me responder Emerson.
Porem, o ganho esta no máximo ( dos subs... as cornetas estão com 50% do ganho ) e o player (Panasonic) estava tocando com uns 70% mesmo do volume ( fiz as contas aqui rapidinho, rs ) e mesmo assim não estava distorcendo.
Sera que ja esta regulado então? Eu devo ter exigido muito do amplificador mesmo. ;)
Valeu mesmo!
Posted
Valeu mesmo!
as cornetas deixa assim mesmo, deixa a dos sub em 70%~75%, o carro estava ligado?
Se não estiver foi a bateria mesmo que arriou
Posted
Estava ligado sim. Então vou fazer isso, diminuir o level dos subs.
Eu pensei que se o sub aguenta toda a potencia que o canal manda, da para colocar o level no maximo...rs [^]
Valeu.
Posted
Valeu.
o ganho é só pra ajustar o sinal que entra no ampli com o que sai do player, player com voltagem da RCA alta, 6v por ex, vc deixa o ganho no min e ainda tem risco de ficar muito alto, mas player com essa voltagem baixa, 1v, vc pode deixar mais altinha um pouco, quase no max
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
