ewertonmelo
Caixa para SPL com 2 DD 1512...
Posted
Pessoal,
Estou abrindo esse topico aqui para que vocês me ajudem na criação d euma boa caixa para os meus fones DD de 12" modelo 1512...
Fiz a caixa especificada no site do fabricante la, pra 1 fone só que não estou gostando do rendimento dela, já vi esses subs tocarem bem mais, então estou aqui pedindo a ajuda de vocês...
Estou usando um stetsom 2k5 para empurrar os DD...
Abraçoss...
Posted
Me falaram que 60Litros cada sub ele rende bem .. dai naum sei ao certo ..
pessoal que tem daqui a poko vem .. hehe !
Mas as vezes pode ser alimentação, regulagens, etc deficiente .. que talvez não renda o Som mesmo ..
Posted
faz ela com 130 litros brutos e mantem a area e comprimento do duto igual a do site.. pra 2 dd de 12". se não me engano a de lá dá 120 poucos litros.. se quizer extrair bastante subgrave faça com 135 a 140 litros camara unica... duto mesma coisa mantendo sua area e comprimento (mesmo volume ocupado) , isso fará com q a sintonia caia de 40 pra 37 a 38 hz... ficará sensivelmente melhor.. pois terá maior Vb.
Posted
Alimentaçao acredito que naum seja o problema, porque tou com uma bateria extra de 150amp, a do carro de 60 amp, e um stetsom 2k5 empurrando esses subs =/, so que naum tou gostando do rendimento deles naum.
Esse lance de uma caixa pors 2 sem dividir la no meio num fica ruim naum??? od esempenho dela eh melhor sem divisao ou com divisao???
Posted
faz com camara unica mesmo,, no fundo do duto vc arredonda pra melhorar o deslocamento de ar, ou divide a area do duto por 2 tipo se ele tem 10 cm de largura e 40 de altura por 40 de profundidade vc faz 2 dutos com 5 cm de largura pela mesma altura e mesma prof. sacas... e põe um de cada lado da caixa... ou faz só um mesmo no centro da caixa ou em qualquer canto desde q vc arredonde os cantos vivos... com massa plastica ou PVC tanto faz.. fica excelente 2 dd 1512 com 135 litros brutos ! desce bem sim..
Posted
:+1 pode ir do que o nosso amigo Thytoin falow...os 1512 vão descer mais e com mais qualidade
Posted
certo, e como faz esse calculo com esse duto ai pa deixar na litragem certa???
qual diferença do duto redondo po retangular??
qual dos 2 eh melhor??
no redondo num fica mais facil de ajustar a frequencia da caixa naum??
vlww pessoall
Posted
vlww pessoall
Bom na verdade eu não vejo tanta diferença entre
redondo e retangular...mais os dutos retangulares pra mim alem de ficar mais bonitos...
tem um Grave mais agradavel bem macio que os redondos... :legal:
Posted
vlww pessoall
entre no site do autosom.net e verá um artigo sobre caixas acusticas e tem um programa q calcula a litrajem pra vc e ainda desconta a espessura da madeira... qualquer duto desde q bem dimencionado terá uma boa resposta.
Posted
Blz vou dar uma olhada nesse site, fazer o calculo la pra ve qual o tamanho que vai ficar a caixa, e decidir sobre o duto, como e onde posos saber qual duto fazer a respeito de compimento, montagem essas coisas...
cara ja fiz a do fabricante e ficou uma BOSTA e olhe q ta feita igua a do site nos minimos detalhes...
Posted
nunca faça caixa que os fabricantes mandam fazer, sempre sai uma bosta, ja fiz caixa pra 306, uxp, extreme, sempre fazendo pelos TS e do gosto do dono tambem, mas nunca pelo fabricante... :legal:
Posted
Desculpa amigo mais vou discordar de vc
fiz a caixa para o DD3515 como o fabricante pede e ficou com um
otimo subgrave... :legal:
Posted
Amigo tem um camarada meu que tem um DD de 15 1500rms numa caixa dutada ela deve ter aproximadamente uns 130 litros com um Taramps 2.7 empurando, o negócio bate animal o duto dele é o transversal a caixa até que oculpa quase todo porta malas do golf dele, mas vale a pena..............treme geral
Posted
Não generaliza. A caixa do manual geralmente é feita para responder bem em toda faixa de frequência que o falante responde, tocando todos os tipos de musicas com som harmônico sem resaltar frequencias muitos baixas ou muito elevadas.
Alteramos os dados da caixa para satisfazer melhor nossos gostos, Subgrave, SPL, Pancada para disparar alarme, mas se quer um som que toque generico faça a caixa do manual.
Deve ter ficado mesmo.
A minha caixa para dois DD1515 fiz diferente do manual com sintonia em ~37Hz, desce bem, mas acho que se estive ainda mais baixo ficaria melhor :rolleyes:
Já pensou em baixar essa sintonia da sua caixa ???
Posted
Realmente meu brother André Monteiro tem razão, o fabricante te indica caixas que protegem o produto dele para que abaixe os indices de garantia.
Só que venho salientar que as caixas do site da DD estão TODAS erradas eu disse TODAS ok?
A para dois de 15 por exemplo não cabe os falantes e o duto na face da caixa hehe
eu tenho o unico modelo de catalogo certo da DD que foi o que eles lançaram no começo, que faz com que os falantes tocam 100% do que podem, só que quem trabalha com publico aqui no Brasil sabe o que voui falar agora.
Clientes Brasileiros acham que por que pagaram podem fazer o que querem, não generalizando logico mais é maioria, com isso os falantes em caixa que faziam eles trabalharem 100% e com clientes que não sabiam usar queimavam.
Ai a DD adotou aqueles projetos de caixas de modo que proteja mais seus produtos de mal uso.
Só a DD faz isso???? será?
Por que será que todos os fabricantes de subwoofer nacionais recomendam duto de 4"? será que todos os falantes trabalham da mesma forma? todos tem a mesma vazão de ar? Estranho né?
Sendo assim quem conhece mais sobre o assunto projeta suas caixas, ou leva para que profissionais qualificados façam aquele produto render os 100% que ele pode render
Não me entendam mal, não quero ser chato, más tem coisas que precisam ser explicadas pois acho que em um assunto entre HOMENS não se deve ficar meias palavras.
Posted
grande explicação moica
eu até generalizei quando falei que todos ficam ruim, e exagerei um pouco...
mas na maioria das vezes, quando se dá uma mexidinha daquele jeito observando os TS e fazendo uma caixa do seu gosto, fica melhor né...
Posted
beleza pessoal, entaum vou dar andamento no projeto fazera nova caixa e vou postando fotos aqui pra voces irem vendo como esta ficando...
Logo mais postarei algumas fotos, estou fazendo tambem umas laterais para prender os modulos e fica uma coisa meio organizada...
Qualquer duvido vou postando aqui tambem pessoal...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
