Rodriguinho
(Punto) Radio Original Blu&Me
Boa tarde pessoal,
Gostaria de estar dando um "UP" no som original do punto. Objetivo um som limpo e alto com razoável qualidade, o máximo que consiga com um orçamento em torno de 1.000,00. Pensei no seguinte:
Mp3 Original da Fiat
CS60K
Falante original
Bravox 10" Flat
Hurricane HA4.120
Gostaria de algumas opiniões, sobretudo em relação aos itens abaixo:
1) Se UM MESMO MÓDULO mosfet oferece ligação tanto por rca quanto por fio, tem alguma diferença na qualidade do som ligando de uma forma ou outra? Caso tenha, qual a melhor alternativa: usar por fio ou conversor rca?
2) Inicialmente pensava num projeto sem sub, o porta malas do punto é minusculo. Entretanto, se colocar o modulo debaixo do banco do passageiro e um sub flat/slim em uma caixa feita sob medida na lateral do porta malas, acredito que a perda seria irrisória. Vocês acham que vale a pena?
3) Em relação aos equipamentos, teriam outros para me indicar que não fujam destes preços?
Desde ja agradeço pela atenção.
O player vai ser o gargalo do sistema!
Tem alguns players bons com custo benefício legal, porque não coloca?
Se quer manter a HU original adicione um processador tipo audiocontrol, bitone, mas ai já aumenta o orçamento. É o custo para manter um player original.
Hurricane está tranquilo para começar!
Bravox tbm
Agora sub slim nem rola! Tem muito sub bom que pede litragem baixa, ocupará o mesmo espaço que tu vai ocupar com esse bravox slim...
abs
Já tive um Punto e é dificil colocar algo no porta malas mesmo. Se fosse você colocaria um kit CS60D ou um NAR, o amplificador tá legal, se der coloca manta na porta que vai ficar bem legal, a porta do Punto ajuda bastante. O meu também tinha o rádio original com o Blue & Me e é só você utilizar um adaptador e colocar saidas RCA senão quiser utilizar outro player. Se der leva em um técnico e manda retirar as saidas RCA direto do player ok!
Cirodias
Mudar o player pra mim está fora de cogitação. Blue&Me, integração com o painel, controle no volante, incidência de furto menor, enfim, prefiro não mexer.
Em relação ao processador, acho que daí sugiria bem do meu orçamento atual. Lembrando que o foco principal também não é tanto a qualidade (SQ).
Quanto ao sub, talvez eu realmente parte por esse lado. Faça uma caixa "móvel" (com plug) para poder remove-la quando necessário. Que tal o 10SW2 (NAR) numa selada?
GFC
Qual módulo você utilizava? Você puxou as saídas RCA direto do player? Então, pensei nessa possibilidade também, o que fico meio com um pé atrás e de dar alguma zica e perder a garantia.
Rodriguinho,
eu tenho um Linea, e estou com o mesmo problema que você, pois já tentei de tudo e o som não fica bom com o aparelho original, a melhor configuração que eu cosegui com esse player origianal, foi utilizar um conversor RCA e alimentar somente um modulo com uma caixa de grave, pois eu já tentei puxar o rca direto do player, não ficou bom, eu não sei o que acontece com esse player que tudo o que voce faz, gera ruido no som. O blue-me continua funcionando se voce trocar o player, agora voce só tem que comprar uma interface para o volante.
se vc quer algo 'basico'... pega um amp com entradas ALTAS e liga direto no player... amplifique os falates e um sub e boa... fica = o original só q com batida... nada espetacular...
eu estava no focus partindo pra usar um Audiocontrol como conversor RCA... me custou 400 reais.. tava tudo certo pra usar ele.. só que acabei desistindo... sei la.. começei a não botar fé no radio do carro... ultimamente ele ta dando uns 'cortes' no som nos falantes da frente... dae desisti... parti pra outro player msmo e aumentei a seriedade do projeto hehe..
mas se vc quer manter o original, vai ter q usar um conversor descente.. senão vc passa raiva..na minha opiniao...
Se forem saidas RCA é só jogar 2 cabos Y e matou o problema.. fica sem Fader, mas tem Balance ainda.. faz os cortes no amp e acabou o problema... quebra um galhão já..
