webcenterse
Bitola Fio Subwoofer
A corrente que vai circular nesse cabo é de aproximadamente 42 Amperes.
Se você for usar apenas um par de cabos, que vai de um af. ao outro, e depois para o modulo,
um cabo de 6mm² é mais do que suficiente. Na verdade 4mm² ja estaria superdimensionado.
Se for usar um par de cabos para cada af. indo direto ao modulo, o cabo de 2,5mm² é suficiente.
É um exagero usar cabos de 10mm² num caso desses.
10mm² se usa em subs de altissima potencia e baixa impedancia, onde a corrente é muito alta.
isso sem falar na distancia, se não for grande, é mais um motivo pra não preisar exageirar com o fio.
2x6mm ta otimo na minha opnião tbm, e é um fio bartinho, poucos centavos a mais do 2x4mm.
Exatamente pela distancia que eu falo que não há motivos para tal alopração no fio.
Na maioria dos casos essa distancia não passa de 2 metros, a resistencia desses cabos é minima em curta distancia.
