jaimejrgyn
[FIAT NOVO UNO] SQ de entrada
Ta ficando bem feita a instalação.
Amigo me tire uma duvida, onde vc compra essa paradinha quadrada pequena e branca que gruda na lataria do carro pra depois prender o cabo nela com braçadeiras?
Um outro user me falou mais me esqueci.
Abraços e parabéns.
Abraços e parabéns.
O José comprei de um representante da Frontec http://www.frontec.com.br/produtos.
abs
Tratando as portas para diminuir a vibração e melhorar a acústica.
Usei um pouco de Dynamat na parte interna da porta e vedacit com EVA na parte externa para tampar os buracos da porta. Na parte interna do forro mais vedacit.
Colocando o coaxial na porta traseira detalhe nos conectores, evitando solda nos terminais dos alto falantes.
Fazendo um suporte para o disjunto e o porta fusivel das telas.
Usei um pedaço de acrilico 12,0x8,0 cm e 0,6 cm de espessura.
Utilizei um parafuso que tava sobrando no cofre para fixar o suporte.
Valeu ai por ter curtido só falta agora aprender a regular algumas coisas.
Dúvida, o carro veio com uma bateria de 65A moura será que a mesma aguenta?
Como posso medir o consumo do carro nesse quesito bateria?
abs
Com o carro desligado com certeza a vida util da bateria vai ser menor. Quanto mais tempo você puder ouvir som com o carro ligado, melhor, a não ser que você queira comprar uma bateria auxiliar.
caramba ficou muito bonito mesmo , faz um videozinho depois tocando esse set ae , e manda as impressões desse kit da helix junto com as impressões desse subzinho de 8 hertz ae !!!!!!!!
Editado por claytonzmvox
Fora de cogitação outra bateria.
Vou escucar com o carro ligado mesmo.
abs
Pow faz tempo que não entro no forum rsrsrsrr.
Da ultima vez nem tava pronto o projeto.
Parabens ficou muito legal.
Me tire uma duvida essa caixa ano step é dutada?
Hoje dei inicio ao meu projeto.
Inicialmente tive que fazer um cabo rca.Cabo RG59 MKP e Conector de RCA Santo Angelo e eu que achava que RCA era coisa complicada. Seu uso será para o SUB.
Segunda etapa. Desmontar o interior e passar os cabos, hoje com a ajuda Satyricon desmontamos o lado passagueiro, agora passar esses cabos pelos conectores das portas foi triste, sobri igual suvaco de aleijado. Tive q tirar os tech flex dos cabos dos alto falantes pois não consegui passar pelos conectores das portas.
[-] [-] :rever1: :rever1: Parabéns pelo projeto executado!!! Me tira uma duvida amigo em relação ao cabo RCA que vc fez para seu sub com o cabo coaxial. Eu também vou começar a montar meu set e estou querendo montar meus cabos RCA com cabos coaxial que tenho já e vou colocar conectores Santo Angelo também porem meu cabo é mais grosso acho eu tem 7mm de espessura e a malha é prata sabe dizer quantos mm tem seu cabo? A malha pegou solda na boa? Meu cabo é esse que a NET usa serviria ou vc acha que seria melhor comprar o RGC59 ou RGC6?
Grato, Anderson hand26 hand26
Eu ja usei dos dois, o RG59 da KMP é um pouco mais fácil de manusear além de a malha ser de cobre.
É caixa e dutada, a mesma num tem fibra e toda em mdf, deu uns 20 lts.
Então Anderson o cabo RCA eu segui as orientações do Satyricon, eu so executei a contagem do mesmo.
abs
Muito minuciosa a instalação, haja paciência e parabens.
Nas portas dianteiras do "New Uno" cabe mids "parrudos, tipo os L6 da Hybrid ou os TOPs da DLS e Focal linha K?
Tem fotos da instalação pronta, tipo a HU e os falantes nas portas?
Tô bem propenso a pegar um Uno Sporting e seguir + ou - o seu projeto, com 2 vias na frente e um sub de 8" ou talvez 2 de 6"(com quantos litros ficou a caixa do sub?
PS: Não caberia mudar esse tópico à galeria de projeto?
Editado por cgw
