Inagaki
2 Keybass 8' Caixa Dutada ou Selada?
Amigos entendedores...
Preciso de uma ajuda de vcs!
Estou com um projeto de uma caixa para 2 Subs Keybass de 8'
Utilizando o menor espaço possivél do porta malas do gol bola.
Pretendo utilizar as seguintes medidas da caixa SELADA:
Espessura da chapa madeira 20 mm
Medidas Externas
E= 46 (cm)
F= 87 (cm)
G= 7 (cm)
H= 27 (cm)
Volume interno = 44.687 (litros)
A litragem da caixa está correta? (tipos de som que ouço Black-Soul-Funk-House)
Tenho que fazer a divisão interna da caixa para separar os subs?
Caixa dutada ou Selada? se dutada qts dutos e tamanho (vas)?
Qual melhor corte de frequência?
Obrigado!!!
Dados do Keybass 8' 200rms 4ohms
- VAS (litros) 36l
- FS (Hz) 29 Hz
- QTS 0.38
- QES 0.41
faz uma dutada com sintonia em 40hz a 45 hz. vai responder bem.. arredonda nos 50 litros internos.
edit.. pela caixa ser muito estreita fica meio complicado mas as medidas finais serão essas ?
com 2 dutos de 3" pra sintonizar em 42 hz teriam q ter 28cm de comprimento.. pode optar tb por duto retangular no canto do box.. hehehe fica mais top..
Editado por ((thytoin.))
com essa litragem ai vc faz uma dutada...
divisao vc faz se quiser, eu faria
nao tem necessidade nao de ser chapa de 20mm
Usando a chapa madeira á 18 mm
Mudando ás Medidas Externas para
E= 46 (cm)
F= 87 (cm)
G= 7 (cm)
H= 29 (cm)
Volume interno = 50.230 (litros)
Os Dutos seriam de qual diâmetro? qual melhor posicionamento?
Obrigado.
A divisão interna da caixa deixando os subs independentes melhora em algo?
Editado por Inagaki
sobre o modulo se for usar um mono (1 canal apenas) não precisa de divisão interna..pode ser camara unica msm, agora se for 2 canais aí sim vc faz.. msm com 29cm de base maior não caberia o duto de 28cm de comp. .. ou vc poderia calcular o volume ocupado pelo duto e add uma curva em cada pra conseguir a sintonia desejada.. ou até colocar então os dutos pra cima já q os subs vão ficar pra frente.. é até mais facil viu heheh pois a caixa tem 46cm de altura.. e mdf 18mm tá bom d+ 20mm é exagero msm..
E= 46 (cm)
F= 87 (cm)
G= 7 (cm)
H= 29 (cm)
Obrigado.
iiiissooo! essa tá legal!
coloque 2 dutos de 3" com 45cm de comprimento cada (sintonia em 33Hz)
vc vai ter F3 em 32Hz, leve pico de 1dB lá pelos 45-50Hz e uma caixinha EXTREMAMENTE plana e agradável!
os pantherzinho aguentam frequencia baixa na sintonia de boa! e são mto planos e rápidos!
pra black, soul, funk fica SHOW! (é minha principal exigencia de graves tbem! musica com grave pronunciado q eu curto é esse estilo tbem)
((thytoin.)) Valew pelas dicas!
Vou usar 2 canais um para cada sub, então tenho que fazer a divisão certo!
Sobre o duto entendi o que quis dizer o problema e que se colocar oso dutos para cima eles serão obstruidos
pelo tampão do carro.
Já vi uma caixa com 2 Keybass sendo selada. A dutada realmente faz a diferença na qualidade do som?
E neste sistema de duto abaixo seria viavél?qual seria as medidas?
Uploaded with ImageShack.us
Valews!!!
sub mais pra esse estilo de musica 33hz fica legal ?
e 45cm de comprimento teria que colocar curvas nos dutos.. ou colocalos de lado né.. ou do lado da caixa tb ficaria bom ?
((thytoin.))
Postou Hoje, 13:49
SubSonic valew pela dica!
Mas tem o seguinte problema como nosso amigo ((thytoin.)) citou.
Não posso fazer o duto com 45cm frontal pois a base tem 29cm
Não posso fazer o duto com saida para cima pois a caixa tem 47cm de altura e o tampão do carro obstrui a saida.
Lateral tbm não consigo poís não tenho espaço a caixa fica justa e sem saida.
Como posso fazer a curva nos dutos tem alguma ideia? obrigado.
pode usar curvas em pvc msm.. como a base maior é 29cm vc pega um tubo de 3" de diametro x 15cm coloca a curva nele, e na outra ponta da curva vc adiciona outro pedaço de tubo de 3".. lembre-se q o volume ocupado pela curva tb faz parte do duto e influi na sintonia.. então com 1 metro de tubo pvc 3" e 2 curvas vc consegue os comprimentos desejados. 45 cm em linha reta seria mais ou menos 15 cm de tudo mais a curva e mais 15cm na outra ponta.. em cada duto , então seria 4 pedaços em 15cm e 2 curvas se achar q a sintonia está baixa d+, baixe pra 10cm cada , só os pedaços q vc colocou na curva pra darem o comprimento.
cara... com essa Fb toca de TUDO bem! é uma caixa plana, e que desce bastante! claro q não vai ter akele pico típico nos 60Hz... mas isso é um mau costume que nós temos de ouvir música com sub picudo!
o projeto da caixa são 47L LIVRES, e sintonia em 33Hz... ai o duto podem ser vários tipos, redondo, retangular, não importa, tendo pelo menos uns 85cm² de área de boca já tá bom!
um dutinho de 5x18cm retangular com 45cm de comprimento é uma medida legal tbem, faz ele com as pontas arredondadas na lixa e encurta 2cm pra compensar o flare, fica jóia!
vou ver o que dá fazer no sketchup aqui!
aí o que saiu... gostei MUITO do projeto! queria ver tocando!
o pessoal tem que deixar o ortodoxo um pouco de lado na hora de projetar uma caixa! temos ferramentas mais que suficientes para criarmos caixas com formas e conceitos diferentes, vamos usar! com o skerchup mesmo é possivel usar as 3 dimensões com tanta facilidade na hora de moldar um duto! e é tão facinho conferir área e volume... não precisa ser tudo igual!
quem quiser o projeto em .skp pra tirar as medidas eu upo no 4shared ou coisa assim! não vou colocar medidas nos jpg não! preguiça!
Otimo! mto obrigado ((thytoin.))
Entendi perfeitamente!
Muito BOM! SubSonic
Ficou perfeito pretendo usar este projeto.
Pode upar por favor.
Tenho duas duvidas quanto ao projeto.
O amigo ((thytoin.)) aconselhou separar (individual) os subs pois irei ligar em 2 canais um
para cada sub. Com seu projeto eles ficam juntos sem separação. Isso muda algo em termos de qualidade e etc?
Quando vc diz "faz ele com as pontas arredondadas na lixa e encurta 2cm pra compensar o flare, fica jóia!" pode traduzir na ligua dos novatos rsss não enteni muito bem.
Valew!!! :legal:
que modulo vc vai usar ? vc não consegue troca-lo por um mono ? esse projeto do sub. ficou excelente ! bem profissional. resumindo em poucas palavras oq ocorre com amp de 2 canais seja 4 com 2 bridge dá na mesma.. ocorre q por mais bem regulado q esteja o modulo semp´re há uma pequena diferença entre um canal e outro.. por isso um amp mono se encaixa perfeitamente em caixa camara unica não nessessitando de repartição.. ou vc pode tb pegar as medidas q o sub passou manter o comprimento do duto e dividindo a area por 2 no caso de fazer 2 camaras hehehehe eu aconselharia um amp mono pra esse projeto com camara unica .. ficaria show
edit. na entrada e saida do duto e bom vc arredondar as quinas sacas.. isso é pra facilitar o fluxo de ar..
Opa! valew
O Modulo a ser usado e o do Hitler rs Sound System 4 canais
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150830&st=0&p=2211198entry2211198
Muito BOM! SubSonic
Valew!!! :legal:
o arquivo no ketchup tá aki:
panther8dut.skp
então, oq eu quis dizer é q vc pode encurtar 1 ou 2 cm no duto (no arquivo tá com 45cm certinho) e arredondar os cantos das "bocas" do duto (com a lixadeira mesmo), isso melhor o fluxo de ar, e se chama "flare", esse flare tem um efeito de virtualmente alongar o duto, pq muda o comportamento do ar ali na boca, então por isso a correção de 1 a 2cm aproximados pra manter a sintonia! mas nesse caso não vai fazer praticamente diferença nenhuma, afinal com 45 e 47cm a resposta é praticamente a mesma! Siga o projeto do SKP e arredonde as bordas e pronto!
se kiser vc pode colocar uma "cantoneira" ali nas duas "curvas" do duto, pode ser um cano PV de 2" cortado em 4 e preenchido com massa ou cola e serragem atras!
Eu acho 44 litros muito para um caixa selada para dois Panther de 8 polegadas. O recomendado pelo fabricante é 18 litros, se não me engano (estou fora de casa e não tenho o manual comigo, a conexão lenta do hotel não abre a página da Keybass). Com esse tamanho talvez seja melhor a dutada mesmo, ou diminuir o volume da selada.
[]'s
Crawling Chaos
opa! esqueci de falar dos subs juntos na mesma caixa! pra fazer isso o subs têm que estar em MONO!
e se o amp permitir uma regulagem de ganho individual pra cada canal ela tem q ficar EXATAMENTE IGUAL!
a diferença entre um canal e outro do mesmo amp é com certeza menor que a diferença de paramentros REAIS entre um sub desse e outro!
os fabricantes de falante aqui do forum vão te confirmar que nenhum falante é exatamente igual ao outro! diferenças mínimas existem e são bem toleráveis!
se o sinal vier MONO do player, e o ganho estiver igual nos 2 canais, não há problemas!
[]'s
Crawling Chaos
vai se 50 Litros dutada.. o probleminha é q vai ser 2 camaras devido ao modulo ser 4 canais a toka-los..
edit; é meio dificil conseguir equalizar o amp pra enviar o sinal na msm amplitude porem com sinal mono nas entradas pode ser q funcione msm.. eu apostaria em camara unica e mais a frente trocaria o modulo.
Dutada, dutada, dutada! SEMPRE! hehe
E mais uma vez o Subsonic mandando bem nos conselhos e ajudando a galera!
dutada !
eu pediria sugestões pra galera da keybass
vão te fornecer uns projetinhos de caixas bacaninhas
Amigos mas uma duvida como o sub tem 4 canais.
4 x 250 á 2ohms
4 x 125 á 4ohms
Irei utilizar 1 canal para cada panther - fornecendo 125wrms a 4ohms para cada.
Minha pergunta é...não e muito pouco 125rms para cada ou toca legal?!
os outro 2 canais irei ligar um kit 2 vias e um 6x9.
Vale pela ajuda!
Aprendi muito aqui no forum. []-[]
Um outra opção seria colocar 2 Phoenix (250rms á 2ohms)
casando perfeitamente com as saidas.
Mas estou em duvida pois tenho poucas informações a respeito
deste sub. Já o panther de 8 é certeza a qualidade.
Agradeço antecipadamente a ajuda.
Editado por Inagaki
4 x 250 á 2ohms
4 x 125 á 4ohms
Vale pela ajuda!
Se vc quer um spl mais forte vai nos phoenix com 250 rms em cada um .
O phoenix 10" vai descer um pouco menos do que panther (nem vi se é o de 8") mas em contra partida com dobro de potencia aplicada e mais superficie de cone...vai ficar muito mais forte.
