rick demolidor
B buster 1600 GL - o quanto vale para graves ???
É rapaziada.. gostei de ver o UXP tocando nesse ampzinho. Ele é marrento, e ta tocando fortinho pra quem tem só 60W. Eu to trocando os transistores do meu 1600 pq queimaram 2 e resolvi trocar todos por tip´s.. vamos ver o que vai dar...
Aí não , perde a graça !
Numa loja eu iria encontrar um monte de cliente chato
Rapaz, esse é meu medo de montar uma loja pra mim. Cara chegar com 10 cornetas e 1 Spyder Nitro pra eu instalar, fico doido. Pior que o cliente q manda ne, tá pagando. [^]
Monta loja não Rick kkkkk.
Eu iria acabar brigando com o cara das 10 cornetas kkkkkk
Iria tentar explicar a todo custo que não ficaria bom , acho que tentaria fazer isso com todos clientes
É melhor continuar onde estou mesmo heheheheheheh
Reparem no 2º video aos 0:18 ao fundo , o pai do Rodrigo de saco cheio e fugindo da zuera :vts
Normal, e minha mãe la de cima gritando ahahhahahah
O pior nao é as 10 cornetas e o spyder, o pior é explicar porque tem que
usar um cabo tão grosso pro positivo e negativo eheheh, e tãoo caro,
ai é tenso!!
E a voz do seu sistema Rick como está to precisando montar a do meu se souber ou tiver alguma coisa boa a´avisa o ampli vai ser esse 1600 pena que é feio kkkkkkkkk
Villa, eu tou usando bravox 60D e apesar de existir bastante kit importado bom nessa faixa de preço, estou bem satisfeito .
Se vc quiser algo barato , bem honesto pelo que custa e nacional.....bravox 60U - cortando acima de 100hz tocam bacaninha num set pro dia a dia - instalei no g5 do meu sobrinho 50U e 60U e ficou bem legal :legal:
Tao falando bastante deste modulo ai em, tenho um kit 2 vias da bravox de entrada, meu modulo oriron desarma por calor, este 1600gl tem o problema de ficar toca hora desarmando, para tocar um kit 2 vias? Ou ele nao desarma. Nao quero trocar meu modulo e continuar com o mesmo problema.
vlw
vlw
Cara desarma tocando kit? veio se mora aonde que faz tanto calor assim,? heeheheh
até agora ele mal esquento comigo tocando um sub com o dobro da potencia e o kit.!!
Meu módulo antes desarmava pois um parafuso tava meio solto!
verifica as condições da instalação antes de trocar
haha já fiz até dança da chuva usei ele preso ou solto, de cabeça para baixo, ele esquenta que chega a queimar os dedos, o amp é antigo comprei usado, vejo isso como uma falha de projeto é um dos primeiros amps mosfets populares, deve ter uns 12 anos e nunca queimo nada nele.
Vou aposentar o coitado, só queria saber se o 1600gl tinha o mesmo problema, conforme o colega falor nao tem.
Obrigado
Obrigado
ÁMpli velho é igual a velho gaga, começa a vicar ranzinza, e esquentar com tudo ehehhehhehehh :vts
Rodrigorlc, como você ligou o UXP no 1600gl?
1 bright só ou uma bobina em cada bright? :)
Obrigado.
Obrigado.
Fiapola bibola kkkkkk
Ele ligou o UXPeido num bridge só , e os outros dois canais tocando o kit 2 vias !
Essa sumana chega meu 308D4 huahuahua , vou tirar o meu UXPeido e testar o 308 ......e depois encomendar mais um 308D4 ueueeueueeueuuuuuuueba !
Meu sonho de consumo agora é um audiophonic Edge 2k4 classe AB de só 2000 watts rms ! Tà 2.000,00 ! Vou quebrar o cofrito ! kkkkkkkk
Vou ter de meter mais uma batera de 60 A - serão 3 ! hhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - TÔ MALUCO !!!!!!!!!!!!
esse modulo é bonito ein?
deve ser forte pra caraio.
Noooffa, além de baitola ta estérica agora! hahahahahaha
cara do céu, acho que tu tem que procurar ajuda médica, esse negócio ta pifando as tuas idéias.
mas como diz o meu vô, cada louco com sua loucura.
Em relação ao Uxispê, fico fortinho até, acredito que eu não precise muito mais que isso, mas sacomé, o cara nunca ta contente ):
O que me encomoda é que eu nunca ouvi um som de verdade tocar ao vivo eu acho, os que são montado no interior lá, são 'daquele jeito', ai to indo muito na pilha por equipamento, e derepente vou ter um resultado muito além do esperado.
Eu to maluco por um JH600, mas tenho que juntar uma grana e ver se o cara traz do PY pra mim, mas ai entra mais bateria, mais MC, fiação, ta fo** essa vida de estagiário. Isso tudo além de um pretendido CVR 12" hahahah
Mas quer saber, quando vê eu fico louco e boto esse 1600gl a tocar meu nitro 700, ou abro um pouco mais a mão e ponho um SD400.
Amp cRasse D nãoooooooooooooooooooooooooooooooooo :vts
EDIT: Seu nitro é 2 x 4 ? SE for dá pra colocar pra bimbar uma bobina em cada bridge, é só regular a tensão de saida igualzinho...dá galho nenhum pra sets pequenos.
Editado por rick demolidor
Então me diz um AB que consome pouco, e que vai me dar um bom resultado em cima de Sub de 400~500rms. pasmafaute
oh ah huumm oooooohhhhhhhhhhhhhhhh ! gozei ! kkkkkkk
Eu tou louco nesse treco aí , Jesus , Maria e José ! Dai-me forças meu Pai !
Eu vou comprar este animal !!!!!!!!!!!!!!
É classe AB !!!!!!!!!!!!!!! 2000 RMS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EU QUERO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: brigado pela foto !
Vc quer um excRusivo pro sub ????
aja bateria.
aja bateria.
3 de 60 a heliar já guentam os picos hehehehe - 2 eu já tenho , falta a 3ª
Ieeeeeeeeeis! :legal:
visto que já comprei aquele DM-200 pro Kit hehe.
Se eu comprar um que não seja só pro Sub, vou acabar dando uma de vendedor de pamonha :/
Se eu disser que vc se precipitou, vc vai ficar com raivinha de mim ? kkkkkkkkk
Eu no seu lugar teria ido de braços abertos (ui que gay !) pra pegar um BB3600GL - Bom , bonito e barato e ia tocar com força a bagaça toda !
Até seu nitroso se for bob 2x2 entrava na dança !
Num fica brabo com ieu não ...........
